| Rotules. | |
+6marcdu68 Manu 89 MichBiz henry (claude) Dom95 JPM 10 participants |
| Sujet: Rotules. Sam 25 Mar - 6:21:48 | |
| Je vais changer les rotules inférieures de Titine. Seule la gauche est H.S (caoutchouc cuit et léger jeu) , mais je fais les deux. Pour les boulons et les écrous, je prends quoi ? - Boulons : résistance, diamètre, longueur ... - Ecrous normaux avec frein filet ou écrous Nylstop ? - Serrage au couple (combien ?) ou normal ? - Rondelles or not rondelles ? Merci ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:33:46 | |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:38:41 | |
| Réponse rapide ... Merci Dom ... - JPM a écrit:
- - Ecrous normaux avec frein filet ou écrous Nylstop ?
- Serrage au couple (combien ?) ou normal ? - Rondelles or not rondelles ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:41:59 | |
| avec écrous nylstop... jean pierre: comme tu fais les 2 inférieures droite et gauche............ il serait dommage de ne pas faire les supérieures.... à peine plus de main d œuvre..., cout négligeable . les vibreurs de magny cours t attendent de pied ferme .maximum attaque |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:45:58 | |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:46:55 | |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:50:13 | |
| Merci Claude ... Sur cette photo, 4 rondelles. Je les mets entre la semelle de la rotule et l'écrou Nylstop. J'ai bon ? ... - JPM a écrit:
- - Serrage au couple (combien ?) ou normal ?
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:51:04 | |
| Écrou avec nylstop ,Rondelles pas indispensable.... Ajuster les vis pour un dépassement d'environ 1mm Après serrage , (je connais pas le couple) , donc ce sera un quart de tours avant rupture Comme ce sont des éléments de sécurité et qu'il est préconisée de les remplacer à chaque démontage : pour assuré que l'écrou ne partira pas :à l'aide d'un marteau je mate le filetage qui dépasse
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:54:21 | |
| Merci Dom ... Je vais encore être chiant ... Têtes de boulons en haut et écrous en bas, ou le sens de montage n'est pas important ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:58:21 | |
| Tête en bas . ( avant de ts bloquer définitivement ,regarde bien si le pivot ne touche pas au braquage) |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 6:59:17 | |
| L'idéal est d'avoir des tete de vis assez fine |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 7:01:01 | |
| Tete de vis coté soufflet. |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 7:06:34 | |
- Tete de vis coté soufflet.
De la rotule .... |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 7:19:57 | |
| Merci à vous trois ... J'vais l'fumer, le Manu ... J'vais l'fumer ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 7:28:44 | |
| Mais oui, Jacob, cette année , je te laisserai me doubler pour ne pas te vexé _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 8:32:17 | |
| Vous bâtez pas les filles , cette année vous aurez devant vous une 15 orange |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 12:31:38 | |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 12:33:11 | |
| Le conseil qui va bien donner par Joël Leroy avec les rotules que je lui ai acheter _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 12:33:26 | |
| - Dom95 a écrit:
- Vous bâtez pas les filles , cette année vous aurez devant vous une 15 orange
Vu l'odeur qu'elle dégage, mieux vaut rester devant elle _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 13:09:02 | |
| En fait c'était pour que je déclare forfait cette daube dans la voiture? |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 14:31:54 | |
| - marcdu68 a écrit:
Vu l'odeur qu'elle dégage, mieux vaut rester devant elle ha ha ,il va se venger...Manu JP accrochez vous au volant la Norange camembert va vous enfumer grave |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 19:54:59 | |
| J'ai tout ... Cet A-M chez A.D, j'étais le seul client, et le magasinier était aussi solitaire que moi ... Facture = zéro ... Dès qu'ils voient arriver une ''ancienne'', çà leur met le cerveau à l'envers ... ... Il est évident que je parle de voitures ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 20:35:43 | |
| Jacob, avec Renato ont t'avais dit de te tenir qu'a tu fais encore à ce pauvre magasinier pour que cela soit gratuit . Renato et Zaza vous présente JP nom de guerre Jacob. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Rotules. Sam 25 Mar - 20:52:24 | |
| - Manu 89 a écrit:
- Jacob, avec Renato ont t'avais dit de te tenir qu'a tu fais encore à ce pauvre magasinier pour que cela soit gratuit .
Zéro euro pour les pièces ! Du Coup c'est Rabbi Jacob _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Rotules. Dim 26 Mar - 19:56:13 | |
| C'est fait ... J'en ai Manu en a ch..., mais il l'a eu ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Rotules. | |
| Rotules. | |
