| Une auvergnate à Paris -17km | |
+31seb. Serge86 Eric CDP gardent joel Olivier45470 Jean-marc philrythmix André fougeron artur33 didierdu84 Phil76 mike 72 éric 35 Cubitus Dom95 FunkyVinz christ27540 RémiXXXJ marcdu68 Henri max henry (claude) DENIS 28 Manu 89 Bavardlandais JPM falch 34 Luke28 MichBiz Pierre-Henri13 Gérard 91 35 participants |
artur33 confirmé
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 29 Nov - 20:58:19 | |
| Avec un de 77 on va savoir. A priori, quand le passage au bocal plastique a lieu, seul celui ci est disponible en rechange par la suite. |
Gérard 91 vieux routard
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mar 4 Déc - 14:05:51 | |
| - Gérard 91 a écrit:
- Aujourd'hui, suivant les explications de Michel, resserrage de culasse. je ne sais pas si l'étalonnage de ma clef dynamométrique est légèrement différent de celle qui a serré la culasse la première fois, mais le réglage des culbuteurs s'est révélé indispensable après ce serrage.
Par contre, vu l'état du joint de cache culbuteur et des joints de puits de bougies.... Depuis, elle n'as pratiquement pas tourné, juste démarré quelques minutes le mois dernier. une petite odeur d'huile brulée que j'ai mis sur le compte d'une maladresse en changeant les joints. Aujourd'hui, j'ai voulu déplacer la titine. Il y a de l'huile dans l'échappement. Pas de fuite extérieur. Qu'est ce que j'ai loupé en resserrant ma culasse Comment récupérer l'erreur |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mar 4 Déc - 16:22:15 | |
| J'ai rassuré Gérard quand à l'origine de sa fuite d' huile, je pense que de l'huile a coulé de son moteur sur son échappement. A suivre |
Nombre de messages : 26553 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mar 4 Déc - 17:03:06 | |
- ... Il y a de l'huile dans l'échappement. ...
- Luke28 a écrit:
- ... je pense que de l'huile a coulé de son moteur sur son échappement ...
Effectivement, c'est beaucoup moins grave ... ... Gérard, çà raconte quoi en sortie d'échappement (moteur tournant) ? - Luke28 a écrit:
- ... A priori, quand le passage au bocal plastique a lieu, seul celui ci est disponible en rechange par la suite.
Peut-être un indice ? ... ... Source RTA.Les vases d'expansion plastique dateraient-ils de cette même période ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mar 4 Déc - 18:50:11 | |
| Merci mes copains pour vos messages. Tout bien regardé, ce serrai une fuite d'huile provenant non pas du moteur, mais de la boite de vitesse. Demain je contrôle et reviens vers vous. Merci. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mar 4 Déc - 19:08:32 | |
- ... ce serrai une fuite d'huile provenant non pas du moteur, mais de la boite de vitesse ...
T'inquiètes-pas, quand le niveau arrive sous les cardans, çà ne pisse plus ... ... Plaisanterie mise à part, si la trace d'huile a un gout de poisson pourri, c'est bien de l'huile de boite. Tu verra, si s'en est, çà pue vraiment ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 2:40:11 | |
| - JPM a écrit:
Source RTA. Les vases d'expansion plastique dateraient-ils de cette même période ? Je pense pas, vu les remarques des autres et également ce que j'avais ajouté. - FunkyVinz a écrit:
- De ce que j'ai pu remarquer sur mes R12/15/17, bocal de liquide de refroidissant en verre jusque '77
et plastique à partir de '78. Par-contre, mon R20 de fin '76 a elle bien un bocal en plastique. Mais il a pu être changé plus tard, ou alors les R20 auraient été équipé des bocaux plastique avant R12/15/17. |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 3:10:10 | |
| es-ce que les premières R14 (lancée soit disant depuis mai 76 selon Wikipédia) les ont en plastique?
serait-ce elles qui auraient lancées la "mode" du vase plastique chez rhino si elles sont sorties direct comme ça?
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 3:26:53 | |
| Bonne idée la-dessus Greg ! Voici le compartiment moteur de l'une des toutes premières R14, et... |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 3:38:20 | |
| j'ai toujours 1 ou 2 idées dans un coin parfois |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 10:45:31 | |
| J'en reviens à la fuite d'huile. C'est gras également coté moteur, mais c'est surtout l'huile de boite qui coule sur l'échappement. Apparemment la fuite principal viens des sorties de cardans. Pouvez vous SVP me donner la référence des joints afin d'éliminer déjà ce problème. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 11:44:39 | |
| Joint spi 36x54x10 chez AD . |
Nombre de messages : 49311 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 12:25:45 | |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 13:51:32 | |
| Il te faudra aussi replaçer les goupilles, prendre des goupilles élastiques de 5x35. Mettre du silicone après avoir dégraissé des 2 côtés car l'huile passe par les goupilles. |
Nombre de messages : 12659 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Mer 5 Déc - 20:19:57 | |
| Jamais vu de 20 avec du verre |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 12:25:38 | |
| Tout compte fait, voici le coupable de cette fuite. Il a été pas mal bricolé Et voila la fuite. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 12:27:24 | |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 12:27:42 | |
| Tu l'as sorti d'ou se joint torique ? |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 12:30:54 | |
| De la sortie boite de vitesse, cable de compteur, Désolé la seconde photo est sans dessus dessous.
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 13:12:02 | |
| De la sortie câble de compteur, mais ce joint torique n'est-il pas celui qui se situe sur l'embout de câble de compteur entrant dans le logement ? Montré seul on ne peut pas se rendre compte de la taille |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 13:20:12 | |
| Le joint qui va sur la douille verte je pense. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 13:28:00 | |
| Possible, mais on ne voit pas cette douille |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 14:52:13 | |
- ... Désolé la
seconde première photo est sans dessus dessous. C'est rectifié ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km Jeu 6 Déc - 17:05:14 | |
| Sujet: Re: Une auvergnate à Paris -17km | |
