| Remise en route | |
+15RémiXXXJ André henry (claude) falch 34 Dom95 piou-piou JPM FunkyVinz éric 35 MASTERDOM Elyse DENIS 28 philrythmix MichBiz PHILIPPE 19 participants |
PHILIPPE confirmé
Nombre de messages : 122 Age : 52 Localisation : Cotes d Armor Date d'inscription : 04/05/2006
| Sujet: Re: Remise en route Mer 27 Fév - 19:49:45 | |
| Oui elle est de 79 A l'origine elle est verte algue Mes parents avaient une grise 620 intérieur velours rouge. Donc maintenant elle est grise Elle n a pas roulé depuis 2009 J' avais refait les freins a l' époque (purge, flexibles) Une remise en route tranquille est nécessaire !? Le moteur tourne bien,c est une voiture solide !! Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Remise en route Mer 27 Fév - 20:12:21 | |
| Le "moteur tourne bien" mais le problème d'étanchéité du bouchon de radiateur est-il résolu ?
Les vitesses passent-elles moteur tournant ?
Les freins ... sont-ils opérationnels après 10 ans d'immobilité ?
| Sujet: Re: Remise en route Mer 27 Fév - 20:24:48 | |
| Sans compter les pneus ''carrés'' ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Mer 27 Fév - 20:42:10 | |
| Je vais revoir tout ça et prendre le temps de la remise en route,je ne suis plus a un jour près 🤨 Les pneus seront changer les freins réviser..... Je veux mettre un véhicule en bon état sur nos routes ! Envoyé depuis l'appli Topic'it |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 28 Fév - 20:05:08 | |
| Des nouvelles. Mon radiateur est percé. Fuite derrière la patte de fixation côté bouchon. Je vais l envoyer a la clinique du radiateur a Saint Brieuc. Ah tout hasard,je pose juste la question ! Ça ne se fais plus, en neuf ,un radiateur de 1328? Merci
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 28 Fév - 20:18:32 | |
| Sur ma 1328,jéjé qui me l'a vendue avait monté un radiateur de 12 gord neuf, donc je présume que sa se fait toujours. Elle ne chauffe jamais avec ce radia. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 28 Fév - 20:20:10 | |
| - PHILIPPE a écrit:
- Ça ne se fais plus, en neuf ,un radiateur de 1328?
çà ce saurait ... ... A titre d'info, j'ai fais refaire à neuf celui de ma 1312 en septembre pour 240 €. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 28 Fév - 21:04:08 | |
| Profite en pour faire refaire l'encolure du bouchon |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Jeu 28 Fév - 21:17:57 | |
| Oui je vais faire refaire aussi
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Ven 15 Mar - 17:44:36 | |
| J' ai récupéré ce soir mon radiateur entièrement refait !! Remontage demain Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Remise en route Ven 15 Mar - 17:55:09 | |
| Belle pièce |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Ven 15 Mar - 17:57:35 | |
| Oui Merci a la Clinique du radiateur à Saint Brieuc ! Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Remise en route Ven 15 Mar - 18:55:19 | |
| C'est neuf ... ... Avec çà, tu va pouvoir repartir sur de bonnes bases. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Remise en route Sam 16 Mar - 2:16:25 | |
| Oulala ! les choses sérieuses vont commencer. |
| Sujet: Re: Remise en route Sam 16 Mar - 7:43:04 | |
| C'est beau , et en plus c'est rapide, il traîne pas à les refaire,c'est super. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
éric 35 vétéran
| Sujet: Re: Remise en route Sam 16 Mar - 10:01:16 | |
| Impec la 1328 sur les routes Briochines bientôt |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Dim 17 Mar - 17:54:13 | |
| Quelques nouvelles. Après le remontage du radiateur hier et la remise en eau , aujourd'hui le tour des freins! A l arrière ça va pas de fuites,purge ok. A l avant,pas de fuite non plus,piston ok mais les étriers un peu grippé et une plaquette fissurée J'ai tout nettoyer . Prochaine étape remontage de plaquettes neuves... Par contre mes vis de purge à l avant on l air un peu bloquées,le degrippant devrait agir Restera, pneus, amortisseurs..... Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Remise en route Dim 17 Mar - 18:53:11 | |
| - PHILIPPE a écrit:
- ... Par contre mes vis de purge à l avant on l air un peu bloquées,le degrippant devrait agir
Attention, fragile quand c'est bloqué ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Remise en route Dim 17 Mar - 20:27:44 | |
| - PHILIPPE a écrit:
- ... Par contre mes vis de purge à l avant on l air un peu bloquées,le degrippant devrait agir...
Tu en as une sur une durite de chauffage, soit en laiton vissé dans le té en plastique, ça se desserrera sans problème, soit en plastique, ça devrait aussi se desserrer sans problème. L'autre de trouve sur le dessus de la pompe à eau, à la verticale, en laiton. Celle-là peut être coriace à dévisser ... |
Nombre de messages : 12626 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: Remise en route Dim 17 Mar - 20:45:57 | |
L'autre de trouve sur le dessus de la pompe à eau, à la verticale, en laiton. Celle-là peut être coriace à dévisser ... Je pense que Phillipe parle des freins avant |
| Sujet: Re: Remise en route Dim 17 Mar - 21:33:33 | |
| Je fais une fixation sur le circuit de refroidissement/chauffage ... Philippe sait pourquoi. |
PHILIPPE confirmé
| Sujet: Re: Remise en route Dim 17 Mar - 22:36:52 | |
| Pas de soucis Pour info.quelle est le jeu a respecter pour les roulements arrière ? Merci Envoyé depuis l'appli Topic'it |
| Sujet: Re: Remise en route Lun 18 Mar - 7:53:12 | |
| - PHILIPPE a écrit:
- .. Pour info.quelle est le jeu a respecter pour les roulements arrière ?
Merci Aucun jeu n'est admissible, il s'agit de roulements coniques, la roue ne doit simplement pas être freinée. On serre jusqu'à sentir ce freinage et on desserre 1/8 de tour. Bien sûr faut y aller doucement en faisant tourner la roue sur au moins 2 tours. |
| Sujet: Re: Remise en route | |
| Remise en route | |
