| problème de fumée noire et de ratatouille | |
+3FunkyVinz RémiXXXJ aviateurj2017 7 participants |
aviateurj2017 Junior
Nombre de messages : 69 Age : 74 Date d'inscription : 01/03/2016
| Sujet: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 9:17:18 | |
| Bonjour à tous depuis quelque temps ma 1328 phase 2 fume noir et ratatouille a l’accélération j'ai démontée les bougies toute noires après plusieurs kilomètres rebelote ,ratatouille marche bien au-dessus de 3000tr si vous avez une idée?????merci d'avance |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 9:41:28 | |
| Bonjour,
D'habitude ce sont les diesels qui fument noir ! Ce n'est pas bleu plutôt ?
Plein de causes possibles, il faudrait plus de détails : état des filtres à air et essence, de l'allumage, des fils de bougie, du carbu ...
A+ Rémi |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 9:49:28 | |
| Allumage ou carburation. Essais avec un condensateur neuf. |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 12:18:16 | |
| Oui, première direction, un condensateur neuf ! |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 12:45:46 | |
| vérifie dans un premier temps, si ton volet de starter n est pas bloqué. |
boby083 vétéran
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 18:20:52 | |
| Bonsoir je suis de l'avis de Henry le starter automatique |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Lun 15 Avr - 19:48:33 | |
| - henry (claude) a écrit:
- vérifie dans un premier temps, si ton volet de starter n est pas bloqué.
+ 1 Fumée noir= manque air |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Mar 16 Avr - 9:21:03 | |
| Merci à tous pour votre réactivités , j'ai un starter manuel et j'ai vérifié il est pas bloqué et j'ai pas de condensateur , petit boîtier allumage électronique , a la dernière vidange j'avais mis un peut trop d'huile, j'en est enlevé mais peut être pas assez ?? elle fume depuis noir à l’échappement j'ai démonté le filtre à air , lui aussi noir de fumé, comme les bougies pas de remontée d'huile au niveau de bougies , ce qui à de sur trop d'essence dans le carbu , peut être un flotteur percé ???? |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Mar 16 Avr - 9:43:42 | |
| Bonjour,
Le filtre à air noir de fumée ?!! Ouïlle ! Le trop plein d'huile peut effectivement être une explication de la fumée
A+ Rémi |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Mar 16 Avr - 9:48:28 | |
| Va faire un essaie sans filtre a air , tu as surement le clapet thermique du boitier d'air bloquer en position hiver et avec une petite fuite sur le collecteur cela fini par saturer le filtre
si ton moteur respire mieux il fumera beaucoup moins
et si trop d'huile c'est une fumée blanc/ bleutée |
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille Mar 16 Avr - 10:29:24 | |
| Merci pour tout vos conseil, je continu à taton
| Sujet: Re: problème de fumée noire et de ratatouille | |
