-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
 Tringlerie de boite
4 participants
Elyse
Nombre de messages : 61
Tringlerie de boite Empty
MessageSujet: Tringlerie de boite   Tringlerie de boite EmptyLun 2 Sep 2019 - 8:11
Bonjour à tous,
Hier petite sortie avec la 15 et la famille pour un rassemblement près de chez moi.
Voiture chargée, prête à partir, une marche arrière pour la sortir du garage et là plus moyen de repasser en marche avant!
Un peu dégouté! Je la pousse au garage et avant de faire un 1er diagnostic j'appel Michel! j'enlève les cylindres bloc, et le pb vient de mon levier de vitesse, il reste coincé entre la marche arrière et le point mort. En forcent un peu, il se décoince. Je revisse les cylindres bloc et impeccable toutes les vitesses repassent.
En y regardant de plus près il me semble qu'il manque une pièce (77 00 506 897). Quelqu'un aurait une photo ou une idée ?
Merci  Laughing
Tringlerie de boite 20190911
Tringlerie de boite 20190910
Nombre de messages : 49263
MessageSujet: Re: Tringlerie de boite   Tringlerie de boite EmptyLun 2 Sep 2019 - 9:25
Comme je vous répondais ce matin, c'est la butée de marche arrière.
Elle parait restée présente mais la partie plastique a disparu.
Faut remplacer ça.
Je pense qu'à un moment le bout de l'axe horizontal est venu se coincer sous le bord de la pièce. Sans doute y avait-il aussi un mauvais positionnement.
Sur le MR 185:
Tringlerie de boite Mr185-37
A la boutique, ME 058.
Tringlerie de boite Me058-10
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Tringlerie de boite   Tringlerie de boite EmptyLun 2 Sep 2019 - 19:47
la buter empeche de metre ma marche ar a la place de la dexieme, ca bloque pas le reste..
je pense plutot au cylinbloc 77 00 530 842 (trop vieux trop mou)
remplace les part une cale de bois pour te rendre compte " a quoi il serve " puis remet des neuf!
Elyse
MessageSujet: Re: Tringlerie de boite   Tringlerie de boite EmptyMar 3 Sep 2019 - 8:03
Ok merci pour vos réponses je vais changer tout ça.
Nombre de messages : 3479
MessageSujet: Re: Tringlerie de boite   Tringlerie de boite EmptyMar 3 Sep 2019 - 8:42
Il y a un réglage sur la butée de marche arrière, les trous de fixation sont ovalisés.
Je te conseille de bien décaper avant démontage afin de repérer l'emplacement de la
vieille butée et de remettre la neuve à l'identique.
Tringlerie de boite P1040040
Elyse
MessageSujet: Re: Tringlerie de boite   Tringlerie de boite EmptyMer 4 Sep 2019 - 12:12
Ok merci du conseil
Tringlerie de boite
» tringlerie boîte
» tringlerie boite vitesse
» Modif. boite manuelle à la place d'une boite auto.
» boite 365.04
» Pièce tringlerie axe de biellette
