| jauge à huile | |
+5Dom95 MichBiz seb. JPM EOLE56 9 participants |
EOLE56 débutant
Nombre de messages : 30 Age : 67 Localisation : morbihan Date d'inscription : 02/09/2019
| Sujet: jauge à huile Ven 3 Jan - 15:41:13 | |
| Bonjour et surtout Bonne Année 2020 à tous Petit et gros soucis: Mon 807 12 à un carter d'huile alpine et une jauge qui m'a l'air un peu suspecte!! La problèmatique première est une absence de pression d'huile au manomètre.Et avant de voir celà je souhaiterai que vous me disiez la longueur exacte de votre jauge avec un carter d'origine.Et également quel est le point haut de remplissage car sur ma jauge il y a 3 traits!! Merci à vous |
| Sujet: Re: jauge à huile Ven 3 Jan - 17:26:49 | |
| Ah ... La jauge ... ... Sur ma 1312 (moteur 807-10), ma jauge est conforme à l'origine avec seulement 2 crans, mini et maxi. Le carter moteur est également d'origine ... Et pourtant ... Ici, https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t8649p600-un-p-tit-coup-de-chaud?highlight=chaud , page 25. - Dom95 a écrit:
- JPM a écrit:
- Dom m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre ... ...
La jauge d'huile de mon moteur :
Cran mini (rouge) : 17,5 mm au centre du V. Cran maxi (vert) : 30 mm au centre du V. Longueur totale (noir) comprenant l'épaisseur du feutre : 300 mm.
Possesseurs de 1302, 1312 ou 1322 (moteur 807-10), pourriez-vous comparer avec vos jauges ? Merci ...
çà n'a peut-être aucune importance, mais ... ... Titine a la plaque ovale N°14230, de septembre 1972. Sur la bible il est indiquer 4l + 0,25 pour le filtre Après remplissage des 4,25 , et mise en route j'étais plus près du mini que du maxi Manu ,m'a confirmer qu'il avais déjà fait une vidange ( avant le sinistre) et qu'il avait lui aussi constater le problème ... A priori ta jauge est conforme , reste à déterminer si le tube qui reçoi cette jauge à la bonne longueur et aussi que son inclinaison n'est pas été modifié ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
EOLE56 débutant
| Sujet: Re: jauge à huile Ven 3 Jan - 18:07:19 | |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: jauge à huile Ven 3 Jan - 19:53:22 | |
| J'ai eu le problème sur ma 1323, la jauge était trop longue et du coup croyant avoir le plein d'huile, le voyant s'allumait dans les virage |
| Sujet: Re: jauge à huile Ven 3 Jan - 22:09:44 | |
| Attention toutes les jauges ne sont pas de même longueur car les tubes ne sont pas tous identiques |
Nombre de messages : 12626 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: jauge à huile Sam 4 Jan - 9:30:41 | |
| Le plus simple est de fabriquer sa propre jauge après vidange remplissage suivant donner constructeur ( voir MR correspondant à ce 1600 Alpine) Pour le reste ,Si une quantité d’huile de 3/4 litres est déjà dans le moteur la pression d’huile devrait être ok |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: jauge à huile Sam 4 Jan - 18:29:20 | |
| Sujet: Re: jauge à huile Sam 4 Jan - 18:33:55 | |
| Belle pièce, Titi ... ... C'est pour ta N'Orange ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: jauge à huile Sam 4 Jan - 18:38:42 | |
| Faut pas monter un tel carter alu sur une auto à suspension d'origine. C'est le choc assuré au passage d'un ralentisseur hors normes. Ca ne convient qu'à une auto préparation chassis hautes performances.
| Sujet: Re: jauge à huile Dim 5 Jan - 5:46:24 | |
| - JPM a écrit:
- Belle pièce, Titi ... ...
C'est pour ta N'Orange ? C'est prévu pour, oui !!!!! - MichBiz a écrit:
- Faut pas monter un tel carter alu sur une auto à suspension d'origine. C'est le choc assuré au passage d'un ralentisseur hors normes.
Ca ne convient qu'à une auto préparation châssis hautes performances.
Si cela arrive, je n’aurais que mes yeux pour pleurer !!!! |
sportiva 850 confirmé
Nombre de messages : 155 Age : 52 Localisation : dijon Date d'inscription : 12/02/2010
| Sujet: Re: jauge à huile Dim 5 Jan - 13:00:20 | |
| Bonjour, il faut faire attention , car il y a eu 3 types de carter comme celui-ci ! Laurent
EOLE56 débutant
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 10:08:41 | |
| J'ai rajouté de l'huile pour arriver au 6L mais pas plus de résultat.Le mano indique 30 à froid et ensuita à chaud 0 je vais démonter la pompe à huile pour voir son état.Je vois sur LBC qu'il y a une pompe de R18 gtl.Est ce que c'est la meme? |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 13:18:18 | |
| Sur ton 807-12, tu as un rotor de pompe à huile de 31 mm.
Avant d'aller plus loin, Charly te conseille de vérifier la sonde de pression d'huile. Faut regarder ça. Et, qu'utilise-tu en huile moteur ? |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 14:43:12 | |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 18:26:44 | |
| - EOLE56 a écrit:
- J'ai rajouté de l'huile pour arriver au 6L mais pas plus de résultat.Le mano indique 30 à froid et ensuita à chaud 0
sur un incident de ce type , il n y a pas tergiverser ......prendre la pression huile avec l outillage adéquat... |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 18:35:42 | |
| ... 6 litres ? ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 18:51:19 | |
| - JPM a écrit:
- ... 6 litres ? ... ...
Oui, renseignement pris au près de Marcel Gmeiner ....... |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 18:55:43 | |
| Sportiva 850 nous disais qu'il y a 3 types de carter alu. Ont-ils des dimensions donnant contenance égale ? |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 18:58:59 | |
- "carter d'huile alpine" qu'il disait. 6 litres doit donc être la bonne dose
Ah oui ... ... Je parlais du moteur d'Eole, mais en relisant, je comprends mieux ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355.
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 19:02:32 | |
| Je rectifiais mon message pendant ta réponse ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: jauge à huile Mar 7 Jan - 19:04:22 | |
| Bon, ça va ça reste correct |
| Sujet: Re: jauge à huile | |
| jauge à huile | |
