| Jauge à essence. | |
+7Monte Carlo MichBiz Siorc marcdu68 Jean-marc Dom95 JPM 11 participants |
| Sujet: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 6:01 | |
| Sur ma 1312, la jauge à essence au tableau de bord ne marche plus. l'aiguille reste à fond sous le zéro ... Comment peut-on la vérifier et démonter la jauge dans le réservoir ? Faut-il vidanger le réservoir avant de la démonter ? Thibaut (the nobody) et Cyrille (89) m'avaient pourtant expliqué le topo au resto à Reims ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 6:47 | |
| J-p , avant de démonter , as tu contrôler , Si c'est le T.B ou l'émetteur en cause? Ou simplement un fusible ( théoriquement non!,sinon il y aurais d'autres fonction en panne sur le combiné ). Pour déterminer si c'est la jauge qui est foutu , tu débranche le fil du réservoir , tu met une masse sur ce lui ci et si ton récepteur TB monte a fond , dans ce cas la jauge est HS . A toi de jouer! La suite , après 1 contrôle |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 7:02 | |
| Tripote tes fils sous le tableau de bord . Cela arrive assez souvent avec l'humidité . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 7:28 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 7:49 | |
| Oui surement un faux contact.. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 8:08 | |
| - Dom95 a écrit:
- J-p , avant de démonter , as tu contrôler , Si c'est le T.B ou l'émetteur en cause? Ou simplement un fusible ( théoriquement non!,sinon il y aurais d'autres fonction en panne sur le combiné ). Pour déterminer si c'est la jauge qui est foutu , tu débranche le fil du réservoir , tu met une masse sur ce lui ci et si ton récepteur TB monte a fond , dans ce cas la jauge est HS . A toi de jouer! La suite , après 1 contrôle
C'est exactement le premier test à effectuer. |
Monte Carlo vieux routard
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 8:46 | |
| reponse en moins de 2 heures bip bip ... |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 12:08 | |
| c'est la techline 15/17 |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 12:54 | |
| Il s'agit souvent du connecteur sur le tableau de bord. Au dessus - a peu près - du starter . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 16:52 | |
C'est fait. J'ai mis le contact, débranché le fil de la jauge et je l'ai mis à la masse sur la carcasse du réservoir. L'aiguille s'est bloquée à fond, comme s'il y avait le plein. Donc jauge HS ? Ca lui a pris d'un coup, pas de signe avant-coureur. Je confirme qu'elle marchait normalement quand j'ai eu l'auto ... Merci la Techline ... - marcdu68 a écrit:
- Jean-marc a écrit:
- Tripote tes fils sous le tableau de bord . Cela arrive assez souvent avec l'humidité .
Prudence quand même, le tripotage au volant peut s'avérer dangereux sur la route Ca risque pas d'arriver. Toujours pas d'auto stoppeuses ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 17:00 | |
| HS, pas forcément, mais ça vient bien de la jauge.
Démonte la et nettoie la, c'est peut être juste sale. Sinon c'est que le fil résistif est coupé à un endroit ou qu'il manque le flotteur (ça arrive lorsque ce sont des flotteurs en liège, mais là je pense qu'il est en plastique.) |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 17:15 | |
| - cyrille89 a écrit:
- (ça arrive lorsque ce sont des flotteurs en liège, mais là je pense qu'il est en plastique.)
Voiture de Jean-Pierre : R17 Bourguignone donc.....Flotteur en liège _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 18:55 | |
| - marcdu68 a écrit:
- ... Voiture de Jean-Pierre : R17 Bourguignone donc.....Flotteur en liège
Pas mal non plus ta région pour les flotteurs en liège ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 20:10 | |
| Ou simplement la jauge qui ne fais plus masse sur ton réservoir , maintenant en "2" tu démonte |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 20:21 | |
| Je dirais en "3" car tu as déjà vérifier que ton réservoir est a la masse! |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 20:43 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 20:47 | |
| Oui surement mais celle de JP tourne au Chablis Plus sérieusement, heureusement qu'on a des spécialistes comme DOM sur le forum, ça change des brèles comme moi ! _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mar 9 Avr 2013 - 22:32 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 5:26 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 5:32 | |
| - Dom95 a écrit:
- Ou simplement la jauge qui ne fais plus masse sur ton réservoir , maintenant en "2" tu démonte
Pour le démontage, je suppose que je dévisse dans le sens anti horaire ? Je fais ça cet A.M et photos de suite après ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 6:12 | |
Oui il me semble que c'est dans ce sens. Et puis évite de fumer quand tu le fais _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 7:07 | |
| Vas y molo avec les ergots de la couronne, ils se tordent facilement ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 16:57 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 17:17 | |
| L'a pas l'air trop vilaine... Démonte le plastique pour voir l'état de la bobine, elle doit être coupée à un endroit, si c'est pas trop vilain tu peux tenter une soudure à l'étain. |
| Sujet: Re: Jauge à essence. Mer 10 Avr 2013 - 17:24 | |
- L'a pas l'air trop vilaine... Démonte le plastique pour voir l'état de la bobine, elle doit être coupée à un endroit, si c'est pas trop vilain tu peux tenter une soudure à l'étain.
Le temps de démonter et les photos arrivent ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Jauge à essence. | |
