| bruit AR sur bosses | |
+3henry (claude) Jean-marc alex67 7 participants |
alex67 Junior
Nombre de messages : 64 Age : 55 Localisation : Alsace, Schirmeck Date d'inscription : 26/11/2012
| Sujet: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 15:27:29 | |
| bonjour je souhaite vos conseils avant de tout démonter: sur ma 1312 lorsque je passe sur les dos d’âne fait un étrange bruit venant de l'ar, comme de la tole qui frotte ce bruit est accentué quand la voiture est chargée (2 adultes à l'AR) systématiquement ce bruit sur le plus petit nid de poule de plus j'ai +1 CM entre le passage de roue AR à D que à G j'ai fait un tour en vidant tout le coffre (et les passagers) >> pas de bruit j'ai vérifié la fixation du pare choc >> Rien à l'oeil les amortisseurs ne fuient pas (ils ont 30 ans) les ressorts ne sont pas cassés et les coupelles pas (trop) rouillées... je suis sec vers où chercheriez vous ???? merci d'avance |
Nombre de messages : 16778 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 17:22:58 | |
| Ta taille de pneus est d’origine ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
alex67 Junior
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 17:49:41 | |
| hello c'est des 175/70/13 ils ont 10 ans, mais il y a 2 ans je n'avais pas ce frottement/cuillnement je precise que c'est très fort , mes passagers croyaient que je perdais le pare choc à chaque trou |
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 17:53:38 | |
| silent bloc inférieurs d amortisseurs ar ??? cloc, cloc ???? |
alex67 Junior
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 19:15:06 | |
| pas cloc cloc, plutôt frottement de tole (on entend un mouvement de va et vient) vous connaissez une méthode pour tester les amorto AR ? (au CT le banc n'a rien signalé) mais le fait que avec 4 adultes dans la voiture je n'ai plus que 1cm entre le passage de roue et le pneu (1 cm à D et 3 à G) ca interpelle !! |
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 20:15:47 | |
| oui les amortos sont une bonne piste je pense (sinon j'aurai dit les attaches de l'échappement). |
Nombre de messages : 49326 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Dim 11 Oct - 20:22:42 | |
| Tes pneus sont de taille acceptables, mais quelles jantes as-tu ?
Le câble de frein à main est-il bien fixé des 2 cotés sans risque de frotter sur l'intérieur des pneus ? |
alex67 Junior
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Mer 14 Oct - 20:19:38 | |
| j'ai mesuré les ammort coffre vidé différentiel de 2 cm entre G et D et quand j'ai chargé (ma fille 60kg debout dans les coins ) -5cm mais tjs le meme différentiel -2cm je vais changer les ammorto, vu l'age cela ne sera pas du luxe et 80€ c'est passe merci en tous les cas pour vos retours |
Nombre de messages : 12662 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Mer 14 Oct - 20:33:50 | |
| Les amortisseurs ne joue pas sur la hauteur, as tu regarder si tu n’aurais pas une spir du ressort cassée , déjà eu le cas sur une 12
Nombre de messages : 1918 Age : 60 Localisation : Luberon (84) Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses Jeu 15 Oct - 7:51:37 | |
| Je dirais pareil que Dom : j’ai eu une spire cassée en haut du ressort dans la gaine (saleté qui laisse la rouille s’installer). Regarde aussi du côté du triangle central arrière : Il avait cassé d’un coté sur ma 17 et j’avais un gros « clang » lorsque je passais un ralentisseur un peu trop vite. |
| Sujet: Re: bruit AR sur bosses | |
