| Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable | |
+20bugpat Dom95 Jean-marc DENIS 28 sportiva 850 Serge86 Olivier45470 Boete franck FunkyVinz boby083 gardent joel philrythmix benjaminS Luke28 JPM Eric CDP thierry 61 Phil76 MichBiz fow-tchoy 24 participants |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Jeu 12 Nov 2020 - 19:14 | |
| Top! |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Jeu 12 Nov 2020 - 19:29 | |
| ça avance vite ... ... - fow-tchoy a écrit:
- ... le manard ...
Je ne connaissais pas ... J'ai cherché et trouvé ... ... Faut le virer ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Jeu 12 Nov 2020 - 19:56 | |
| ouaie, pas si vite que ça, elle sera jamais finie pour mettre sous le sapin !!!
Demain boulot, je reprends samedi. Je devrais la descendre du tourne broche pour finir le nez, car je passe pas avec la torche à souder |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 17:32 | |
| Bonjour à tous, c'est pas parce que je mets pas de photo, que je bosse pas !! Donc après avoir refait toute la longueur du bas de caisse gauche (mince plus de gaz pour le poste), changer les 2 triangles inférieurs (mince plus de fils pour le Mig), remplacer le bac de fond de plancher gauche (mince la disqueuse est tombée en panne), réparer celui de droite, refixer le passage de roue avant gauche, j'ai mis un coup de peinture antirouille pour essayer mon pistolet. Prochaine étape : mastiquer le tout pour faire plus joli (plus lisse surtout) puis 2eme couche antirouille. Question : à votre avis, je mets une couche d'antigravillon? Si oui, sur tout le dessous? |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 17:36 | |
| Rapide, le garçon ... ... - fow-tchoy a écrit:
- à votre avis, je mets une couche d'antigravillon? Si oui, sur tout le dessous?
Je répondrai oui aux 2 questions ... Mais avant, il faudra faire les jointures de tôles au joint d'étanchéité. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 17:45 | |
| Le manard bosse dur avec le confinement .... et le soleil !
le mastic ne va t-il pas faire rôle d'étanchéïté? |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 17:55 | |
- .... le mastic ne va t-il pas faire rôle d'étanchéïté?
Nos Docteurs es restau te diront ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 18:33 | |
| L'antigravillonnant est une opération presque finale. Ma méthode, il faut en premier lieu passer l'antirouille ( 1 à 2 couches selon la qualité du produit employé ... je met toujours 2 couches), puis jointer les tôles au mastic. Après cela, 2 couches de peinture de finition. Et c'est là seulement que le pose l'antigravillonnant. Et comme je suis ch...t, je passe 2 couches de peinture de finition sur l'antigravillonnant pour le rendre étanche. ... sur la Jaune, antigravillonnant partout, sur la Verte pas d'antigravillonnant, sur la Bleue uniquement sur l'arrière des passages de roue avant et sur le bord des passages de roue arrière. Le fait de ne pas mettre d'antigravillonnant permet de surveiller le dessous. Après, chacun fait comme il veut |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 18:45 | |
| Cette méthode me parle bien. Antigravillon, y compris dans le compartiment qui accueille les demi train et le boitier de direction ou alors que le dessous? Idem pour le compartiment moteur? |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 18:53 | |
- ... Antigravillon, y compris dans le compartiment qui accueille les demi train et le boitier de direction ou alors que le dessous?
... Idem pour le compartiment moteur? Personnellement, je ferai uniquement les zones sensibles. Depuis que j'ai eu fait ma Jaune, ma philosophie en la matière a évoluée. Peut être demander avis au possesseurs de 4 Pattes ? |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 18 Nov 2020 - 20:17 | |
| Perso , l'antigravillon , je le met que dans les passage de roues et intérieurs d'aile pour le bruit Mais ailleurs c'est que l'antirouillle et plusieurs couches de peinture car sur conseils de controle technique , un jour ce ne sera plus considéré comme incontrôlable au niveau de la corrosion mais soumis a contre visite Comme le dit Michel , cela permet de surveiller : un collectionneur aime prendre soin de ses autos |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 25 Nov 2020 - 19:10 | |
| Bon, les travaux continuent, même si je n'ai rien posté !! Donc, après avoir refait le coté gauche (bas de caisse, passage de roue, triangle, mastic, appret), je passe au coté droit. Le passage de roue avant : Le bas de caisse, piqué mais moins profond que le gauche. Tant pis, même punition, découpe, soudure et mastic. Le passage de roue arrière, nettoyage de l'ancienne protection, ponçage : Maintenant l'arrière, et là, il y a du taf. Premier constat, c'est bien malade : Même opération, découpe, soudure, mastic : Voila, il fait nuit, la suite demain. |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 25 Nov 2020 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 25 Nov 2020 - 20:17 | |
| Tu progresses bien |
| C'est un chantier qui avance bien |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 25 Nov 2020 - 20:39 | |
| Maintenant, je vais attaquer la fabrication des pièces de renfort spécifiques aux découvrables. Impossible de trouver les pièces et impossible de trouver le schéma correspondant , mais j'ai trouvé grâce à un collègue en Hollande qui a fait les pièces. Il m'a envoyé les plans, y plus qu'à ...... |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Ven 27 Nov 2020 - 18:35 | |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Ven 27 Nov 2020 - 18:40 | |
| ça avance bien ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 914 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Ven 27 Nov 2020 - 19:40 | |
| Le confinement est bien profitable à l'avancée de ce chantier! Beau travail et bonne continuation. |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Ven 27 Nov 2020 - 20:02 | |
| Tu avances bien |
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Ven 27 Nov 2020 - 20:51 | |
| Je suis en train de réfléchir à l'habillage intérieur (comme il fait nuit de bonne heure) et j'envisage un TdB en ronce de noyer, avec habillage de porte et les cotés |
gardent joel vieux routard
Nombre de messages : 1706 Age : 49 Localisation : tavel Date d'inscription : 24/03/2019
fow-tchoy vétéran
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 9 Déc 2020 - 19:30 | |
| Poursuite des travaux avec remontage de la crémaillère (reste plus qu'à attendre la livraison des soufflets pour finir le remontage) et préparation du demi train (démontage, nettoyage, peinture et remontage). Restera plus qu'à mettre les goupilles dès que j'aurai reçu les neuves. Avant avec photo de mauvaise qualité Après Avant Pendant Après |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 9 Déc 2020 - 19:53 | |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable Mer 9 Déc 2020 - 20:42 | |
| Au rythme ou tu avances, au printemps elle roule |
| Sujet: Re: Fow Tchoy [F-42] Renault 4cv découvrable | |
