| Disques de frein | |
+9JPM Dom95 henry (claude) André FunkyVinz MichBiz Jean-marc piou-piou mijean2B 13 participants |
mijean2B Junior
| Sujet: Disques de frein Lun 14 Déc - 16:52:02 | |
| Bonjour Ma question va peut-être paraître très idiote pour certains Je remplace mes disques sur ma 17, j’ai tout démonté plaquettes, étrier, support étrier, les 6 boulons de 13 Me reste plus que l’écrou du cardan Y a t’il un truc autre que de mettre la 1ère vitesse et forcer comme un bœuf avec une barre ? Car je me demande si la boîte va apprécier
Merci à tous |
Nombre de messages : 4611 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 17:12:58 | |
| Ce sont des disques ventilés, je mets un gros tournevis dans un trou sur le champ du disque en appui sur le support étrier. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 17:41:55 | |
| En fait , l’idéal , c’est de virer le centre de roue et le desserrer en passant la clef par le trou de la jante , roue posée au sol première engagée et pour faire bonne mesure , avec un comparse qui freine. Maintenant, dans ton cas , avec tout de démonté... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 17:46:56 | |
| Perso, comme Jean Marc, et c'est ma première opération, je desserre l'écrou en bout de transmission roue au sol en passant la douille de 24 et la rallonge à travers le centre de la jante. Quand tout est remonté, je resserre au couple selon le même moyen. Là, tu es bien ennuyé pour immobiliser la transmission, mis à part de placer une clé à griffe sur la barre centrale de la transmission pour immobiliser celle-ci le temps de desserrer la fameux écrou.
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 17:56:32 | |
| Merci à tous C’est combien le couple pour la clé dinamo Si vous avez ça en tête, sinon je feuillèterais les rt |
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 18:01:40 | |
| Si tu as le PR 185, c'est page G-57. 16m. daN. Si tu n'as pas ce manuel, faut l'acheter |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 18:40:35 | |
- Si tu as le PR 185, c'est page G-57.
16m. daN.
Si tu n'as pas ce manuel, faut l'acheter J’ai la RTA MR 185 186 Je vois ce que c’est Je vais m’en procurer 1 |
| Sujet: Re: Disques de frein Lun 14 Déc - 21:07:39 | |
| Remontes deux écrous de roues et mets une barre en travers. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mar 15 Déc - 15:36:55 | |
| J’ai suivi vos conseils et l’écrou de cardan est venu assez facilement en mettant une douille de 24 sur une croix et tout cela à travers la roue remontée sur l’auto Merci encore à tous Reste à sortir le moyeu de roue, je sais que mon père avait cet outil donc prochaine mission le retrouver |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mar 15 Déc - 16:55:04 | |
| Re Bon et bien j’arrive pas à sortir le moyeu de roue donc le disque On voit en bas l’arrache moyeu qui a cèdé J’ai forcé comme un malade, j’y ai même laissé un arrache moyeu Quand je visse ça bouge mais ça sort pas et quand je re dévisse ça se remet en place J’ai juste l’impression de forcer sur le cardan quand je sers |
| Sujet: Re: Disques de frein Mar 15 Déc - 17:34:32 | |
| T'as pas oublié de lâcher une rotule ? Si non sors l'ensemble avec le cardan. Et après du dégrippant et dans l'étau, et tu tapes dessus avec jet. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mar 15 Déc - 17:47:16 | |
| - FunkyVinz a écrit:
- T'as pas oublié de lâcher une rotule ?
Si non sors l'ensemble avec le cardan. Et après du dégrippant et dans l'étau, et tu tapes dessus avec jet. Toutes les rotules sont fixées Je pensais que ça sortirait sans démonter la moitié du train avant Ils aimaient s’embêter a l’époque, jamais galéré autant pour changer des disques sur d’autres voitures |
| Sujet: Re: Disques de frein Mar 15 Déc - 20:37:26 | |
| *Il te faut 3 tiges filetées M8 sur les lesquelles tu places à un de leurs bouts 2 écrous bloqués l'un contre l'autre. Ensuite tu les visses à travers le moyeu dans 3 des trous taraudés du disque. Le bout des tiges filetées prenant appui sur le porte fusée. en vissant les 3 en même temps l'ensemble viendra facilement. Si tu pouvais d'abord passer un taraud M8 ça aiderait le vissage. Penses à largement graisser les tiges filetées. Pour le remontage il te faut cet outil: On le nomme "tire-transmission" ! On en voit souvent sur Leboncoin. Avant remontage, faudra que tu remettes un peu de graisse sur les roulements. ------------------- Tu as acheté un MR 185 ? |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mar 15 Déc - 21:23:43 | |
- Pour le remontage il te faut cet outil:
------------------- Tu as acheté un MR 185 ? Merci pour tous ces précieux conseils Je m’y attele dès demain, j’ai tout ce qu’il faut J’ai acheté un MR 186 c’est bon apparemment pour une 1318 de 76 Je l’attends avec impatience Je vais me mettre à la recherche du tire transmission Je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 8:00:20 | |
| Le MR 186 traite de la carrosserie. Pour ma méca, te faut le MR 185. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 9:30:29 | |
- Le MR 186 traite de la carrosserie.
Pour ma méca, te faut le MR 185. J’ai plus qu’à chercher l’autre, car le MR 186 me servira jamais |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 11:10:31 | |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 11:39:58 | |
| - Z a écrit:
- Gilles a écrit:
- Cliquer ici pour voir l'annonce sur ebay
Outillage WILMONDA RBE ROU 409 RENAULT 15 17 R15 R17 repose transmission
Mise en ligne par broknmob35 le 1-octobre-2020 à 14:36
Prix : 49 € Merci Gilles J’ai trouvé un facom sur le bon coin pour 16€ |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 12:02:44 | |
| J'ai édité mon message au dessus pour ne pas polluer ton sujet. Celui que tu as trouvé sur LBC est plus dans les prix. Pour retirer le moyeu l'outil est le T.av.235. (Un clic sur la vignette pour agrandit l'image.) |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 12:21:04 | |
| Je pense qu il y a confusion dans les propos précédents dans le process de démontage. . . ce soir. |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 12:32:32 | |
| J’ai un outil " magique " pour extraire le moyeu Je vis un plateau sur les 3 vis de roue ensuite je vis au centre de ce plateau un marteau à inertie En 2/3 coup c’est retiré |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 12:45:00 | |
| - Z a écrit:
- J'ai édité mon message au dessus pour ne pas polluer ton sujet.
J’ai discuté avec un ami à moi qui était mécano chez Renault Il m’a dit que c’était une vraie galère à sortir et qu’il fallait un arrache moyeu à inertie - henry (claude) a écrit:
- Je pense qu il y a confusion dans les propos précédents
dans le process de démontage. . . ce soir. Tu peux développer |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 13:07:10 | |
| - mijean2B a écrit:
Pour ma méca, te faut le MR 185. J’ai plus qu’à chercher l’autre, car le MR 186 me servira jamais Détrompe toi, tu y trouveras pleins d'enseignements coté carrosserie. |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 13:16:49 | |
dans le process de démontage. . . ce soir. Tu peux développer Il eut fallu te documenter et/ou demander conseil avant de commencer à effectuer le démontage. Le faire plusieurs jours à l'avance est préférable. On est parfois étonné de la méthode de démontage utilisée par certains et qui fait gagner énormément de temps. L'essentiel est d'obtenir de l'aide pour se sortir d'un mauvais pas |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 13:39:24 | |
- mijean2B a écrit:
Pour ma méca, te faut le MR 185. J’ai plus qu’à chercher l’autre, car le MR 186 me servira jamais Détrompe toi, tu y trouveras pleins d'enseignements coté carrosserie. Je ne regrette pas cet achat, loin de là Mais connaissant l’état incroyable de conservation de ma 17, il est fort probable qu’il ne serve jamais Et je pense qu’il est mieux qu’il en soit ainsi - MichBiz a écrit:
L'essentiel est d'obtenir de l'aide pour se sortir d'un mauvais pas Je ne suis pas inquiet, je ne suis pas pris par le temps La voiture peut rester démonté le temps de trouver la solution Le tout est de ne pas esquinter ce qui ne doit pas être changer Mais il est vrai que je ne m’imaginais pas galérer autant pour changer des disques de freins Je remercie tous les intervenants et ca va le faire, |
| Sujet: Re: Disques de frein | |
