| Disques de frein | |
+9JPM Dom95 henry (claude) André FunkyVinz MichBiz Jean-marc piou-piou mijean2B 13 participants |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 15:41:28 | |
| Je suis chez RENAULT aussi effectivement la solution inertie est la plus facile et rapide , mais avec l'arrache que notre André a trouvé ça marche aussi. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 16:38:12 | |
| Alléluia |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 18:22:24 | |
| Pendant que c'est démonté, tu en profite pour faire les roulements ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 18:34:14 | |
| - mijean2B a écrit:
- Alléluia
Si il y a changement de roulements, la méthode inertie est OK. Aî ! Pauvres roulements. Espérons qu'ils ont décalé le moyeu entre chaque "coup de boutoir", sinon si dans le proche futur un bruit de roulement venait à naître, on aura une cause sous la main. EDIT : Ah quand les grands .... se rencontrent.
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 18:41:24 | |
| - JPM a écrit:
Pendant que c'est démonté, tu en profite pour faire les roulements ? C’était pas prévu, mais je vais le faire Avec les coups de masse que j’ai mis sur le disque, dans le doute, si je peux éviter de tout recommencer dans peu de temps Surtout que là, le disque sera neuf
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 18:46:09 | |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 20:05:58 | |
| J’y comprends rien sur les sites pour les roulements Vintage Renault 66 jeu de roulements pour 12 15 17 phase 1 75€Le jeu Et chez Melun rétro passion cela semble être les mêmes roulements pour 12 15 17 phase 1 et 2 à moins de 30€ le jeu Y a t il une différence à part la différence de prix En fait ma question est Y a t il des roulements spécifiques à chaque phase ou c’est les mêmes pour tous les modèles |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3279 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 20:25:44 | |
| - mijean2B a écrit:
- Z a écrit:
Pour retirer le moyeu l'outil est le T.av.235. (Un clic sur la vignette pour agrandit l'image.)
Cet outil est parfait : j'ai démonté mes ensembles porte moyeu , disques et moyeux voila 2 ou 3 semaines avec le même outil acheté voila peu et tout est sorti en un rien de temps J'avais utilisé la technique des trois tiges filetés , comme en parle Michel , sur ma 12 et cela fonctionne très bien aussi malheureusement sur ma 15 , les filetage des disques étaient mort donc je me suis servi du TAV 235 |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 20:34:49 | |
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 20:36:42 | |
| - mijean2B a écrit:
- J’y comprends rien sur les sites pour les roulements
Vintage Renault 66 jeu de roulements pour 12 15 17 phase 1 75€Le jeu Et chez Melun rétro passion cela semble être les mêmes roulements pour 12 15 17 phase 1 et 2 à moins de 30€ le jeu Y a t il une différence à part la différence de prix En fait ma question est Y a t il des roulements spécifiques à chaque phase ou c’est les mêmes pour tous les modèles Il faut effectivement que tu poses des questions. Regarde dans le message du 02janvier 2019 qui commence par "complément": https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t7166p25-roulement-de-roue-avLes 2 montages sont décrits, le changement de roulement intervient en novembre 1977. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 20:43:56 | |
| Merci J’ai ma réponse, premier montage car ma voiture est de juin 76
| Sujet: Re: Disques de frein Mer 16 Déc - 21:20:53 | |
| Chez Melun Rétro Passion le réf 723 est le second montage. Chez PRV 66, là ou il indique "phase 1, en fait c'est premier montage ! André, plus haut, nous avons répondu en même temps. Ou presque |
| Sujet: Re: Disques de frein Ven 18 Déc - 13:20:16 | |
| Une vue du montage roulements qui concerne donc ton auto: A l'origine, il n'était pas prévu que tu remplaces les roulements mais maintenant que tu vas le faire, plusieurs conseils. - quand tu vas retirer le roulement emmanché sur le moyeu, fais attention à ne pas endommager la rondelle d'appui située derrière ce roulement. Elle est en tôle fine ! Perso j'utilise un outil du type contenu dans cette malette: Il y a peu de place pour accrocher les bec d'un arrache roulement plus classique ... - après ça , tu vas devoir retirer le porte-fusée pour pouvoir extraire le roulement qui est logé dedans et remettre le nouveau. Pour cela, il te faut faire sauter les 3 rotules. As-tu un arrache rotule ? En voilà un exemple idéal (ici, Facom U16): |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Ven 18 Déc - 17:03:57 | |
| Merci Michel pour tes conseils et le schéma L’arrache rotule je l’ai, il m’a même servi pour changer la rotule de direction dont le soufflet était mort Je pensais sortir la fusée et ensuite sortir les roulements avec une presse
Et puis, en attendant que l’arrache cardan arrive pour faire le remontage Autant faire les roulements J’ai trouvé le MR 185 sur le bon coin pour 25€ port compris |
| Sujet: Re: Disques de frein Ven 18 Déc - 20:45:20 | |
| - mijean2B a écrit:
- ... ensuite sortir les roulements avec une presse
Non pas de presse. mais de quoi "arracher" comme je t'expliquais, conseillais. |
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 11:12:54 | |
Non pas de presse. mais de quoi "arracher" comme je t'expliquais, conseillais. les 2 outils d époque (bem muler) nécessaires à l opération. noter les 2 mords de l arrache qui n altèrent, ne détériorent pas les pièces. on mettait à peine 1 heure à remplacer un jeu de disques plaquettes. |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 16:21:31 | |
| - henry (claude) a écrit:
- les 2 outils d époque (bem muler) nécessaires à l opération.
noter les 2 mords de l arrache qui n altèrent, ne détériorent pas les pièces. on mettait à peine 1 heure à remplacer un jeu de disques plaquettes. Comme tu le dis si bien « outils d’époque » Pas évident à trouver aujourd’hui |
Nombre de messages : 9868 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 16:50:10 | |
Non pas de presse. mais de quoi "arracher" comme je t'expliquais, conseillais. Le démontage/montage des roulement à la presse est déconseillé ? Sur la 17, j'avais démonté l'ensemble porte moyeu et utilisé ce procédé avec un calage adapté, je n'aurai pas du ? _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 18:32:00 | |
noter les 2 mords de l arrache qui n altèrent, ne détériorent pas les pièces. on mettait à peine 1 heure à remplacer un jeu de disques plaquettes. Comme tu le dis si bien « outils d’époque » Pas évident à trouver aujourd’hui Les 2 outils que je montrais sont approvisionnables sans soucis. |
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 18:42:26 | |
| - Manu 89 a écrit:
- MichBiz a écrit:
Non pas de presse. mais de quoi "arracher" comme je t'expliquais, conseillais. Le démontage/montage des roulement à la presse est déconseillé ? Sur la 17, j'avais démonté l'ensemble porte moyeu et utilisé ce procédé avec un calage adapté, je n'aurai pas du ? La conception d'une presse permet d'emmancher mais pas d'extraire. Il faut donc un outil polyvalent. Par contre pour le remontage, la presse est nécessaire. Sinon il faudrait se fabriquer un outil perso mais le mauvais guidage risque d'endommager les éléments. Une fois j'ai tenté de reboiter les roulements au maillet, ça ne c'est pas bien passé ... deux roulements à la poubelle. depuis j'ai toujours trouvé un atelier pas loin équipé d'une presse |
mijean2B Junior
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 19:43:04 | |
| Je vais commander une boîte d’arrache roulements De toute façon je suis bloqué, j’attends les roulements, le MR 185 et le 186 Le tire cardan et le compteur pour récupérer la mappe A mon avis la 17 sera remontée en janvier D’autant que le silencieux est percé, donc j’ai pas fini |
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 20:09:44 | |
- Manu 89 a écrit:
Une fois j'ai tenté de reboiter les roulements au maillet, ça ne c'est pas bien passé ... deux roulements à la poubelle. depuis j'ai toujours trouvé un atelier pas loin équipé d'une presse J'ai eu la même expérience que toi . _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 20:14:02 | |
| - Manu 89 a écrit:
- MichBiz a écrit:
l expérience n est q une suite d erreurs mises à profit.. |
| Sujet: Re: Disques de frein Sam 19 Déc - 20:38:03 | |
| La réponse apportée par Michel était le but de mes deux questions. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Disques de frein | |
