| Révision allumeur. | |
+12Off roadix JPM Manu 89 ERICRO Dom95 Serge86 Bavardlandais Jean-marc FunkyVinz henry (claude) MichBiz Luke28 16 participants |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 0:29 | |
| Concernant le réglage de la tige sur la capsule à dépression. Fonctionnement de l'avance à dépression. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 7:01 | |
| Mine de rien , tout ça est d’une sacrée complexité. Combien d’entre nous, connaissent tout ça ?
Et on ne parle pas de l’époque où l’avance se réglait au volant ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 13:21 | |
- Mine de rien , tout ça est d’une sacrée complexité.
Et on ne parle pas de l’époque où l’avance se réglait au volant ... Je pense que j'en ai pas fini avec les explications, de plus il y a bien des causes de mauvais fonctionnement de nos moteurs dans un allumeur et sa capsule à dépression. ________________________ Comme le précédent, passage du corps et de certaines pièces à l'ultrason. Le résultat est génial, cependant l'aluminium est un métal fragile et il faut pas trop insister J'utilise un produit spécifique, il faut bien rinçer et sécher immédiatement. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 18:21 | |
| Luc, je vais t'envoyer mon allumeur ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Off roadix confirmé
Nombre de messages : 228 Age : 65 Localisation : Haute-Savoie, proche du lac et des montagnes Date d'inscription : 21/01/2021
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 18:59 | |
| Bonjour Luc, Sacrées explications que voilà ! J'en sais un peu plus à présent sur l’allumeur. Quelles sont les raisons de ces traces d'usures sur la pièce connectée aux ressorts ? Off roadix |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 19:40 | |
| - Off roadix a écrit:
Quelles sont les raisons de ces traces d'usures sur la pièce connectée aux ressorts ? Les pièces intérieures couvertes de vieille graisse ont été nettoyées à l'essence, ce sont des pièces sans protection, alors avec un pinceau en graissant les axes des masses j'en ai mis une fine couche partout. Sinon elle sont impeccables. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 19:51 | |
Nombre de messages : 49264 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 20:15 | |
| Bien complexe tout ça. Séquence découverte, quoi. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Dim 21 Mar 2021 - 21:47 | |
- Bien complexe tout ça. Séquence découverte, quoi.
J'étais parti pour graisser un axe d'allumeur... Maintenant j'aimerais bien aller au fond de choses pour comprendre certains dysfonctionnements. L'idée de départ est de monter un allumeur neuf sur ma voiture afin d'avoir le montage d'origine "voiture neuve" ( on peut pas faire mieux ). Car j'ai deux petits soucis à élucider. Mais je découvre aussi en faisant mes recherches alors je partage ici. |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: Révision allumeur. Lun 22 Mar 2021 - 0:39 | |
| c'est pas rigolo un allumeur.. d'où que sur la 1302, j'en ai pris un neuf sans batailler de trop.. n'en ayant qu'un de moteur 1647 aussi, qui m'a été fourni sur l'auto.. (bien que mon problème que j'avais venait de la base du carbu Dir 23, qu'il faut je fasse nettoyer et détartrer chez un pro un jour) bravo Luc pour toutes tes recherches. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 16:36 | |
| Suite du 243D59. Ca c'est une cause de panne, je crois me souvenir que Gérard a eu ce problème. Un jeu de rupteur neuf. J'ai passé du 1500 sur les contacts car le courant ne passait pas. La courbe faite au mieux. Je sais c'est pas dans les limites, mais le plateau supérieur je maitrise pas car c'est la butée des masselottes. J'ai un autre 243 il est pareil. La capsule à dépression inactive est maintenant opérationnelle, le réglage est bien différent de ce que j'ai trouvé au départ. Je termine avec la pastille de feutre... |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 17:51 | |
Bonjour, Si l'allumeur dépasse la courbe d'avance centrifuge théorique c'est qu'il y a : - trop de jeu au niveau des paliers en bronze des 2 masselottes. - les haricots du plateau à cames sont usés (j'y crois pas sauf si l'allumeur à plus de 100 000km). - les "pions" des masselottes qui coulissent dans les haricots sont usés (là encore je n'y crois pas). Ou qu'on s'est trompé en réglant le disque qui mesure l'avance lorsque l'allumeur tournait à bas régime (c'est pas facile, on manque de persistance rétinienne lorsque l'allumeur tourne à très basse vitesse) Une astuce pour vérifier la courbe d'un allumeur au banc (ça fait plus de 25 ans que j'ai un banc Souriau et que je règle des allumeurs). Lorsque à haut régime l'avance est excessive, lorsque l'allumeur tourne à 3500 voir 4000tr allumeur, il est (normalement) sur les butées mécaniques, à ce régime tourner le plateau mesurant le décalage angulaire du banc et le mettre en concordance avec l'avance maxi théorique pour la R243=18°. Vérifier à 2500tr que l'avance n'a pas changer on doit toujours avoir 18°, si on a moins le gros ressort est trop bandé. Descendre à 1500tr et mesurer l'avance, corriger avec le gros ressort (le bander si l'avance est trop grande, le débander si elle est trop faible). Descendre à 700 puis 450tr et voir ce qui ce passe corriger avec le petit ressort. Recommencer la procédure depuis le début pour contrôler toute la courbe et réajuster la tension des 2 ressorts. Si avec cette méthode, il est impossible de renter dans la tolérance de la courbe, mettre l'allumeur au musé mais pas dans une auto, SVP. Surtout qu'un allumeur avec une courbe R243 n'est pas des plus rare, si le plateau à cames est usée le remplacer, il y a une référence gravée, il faut trouver le même. La lecture de ce relever me fait avoir des frissons, il y a à haut régime 4° d'avance moteur supplémentaire !!!! Si cet allumeur était monté sur une 17 à injection (je sais cette courbe ne se monte pas sur ce type de moteur), il est à craindre que le moteur casse en quelques secondes à cause du cliquetis avec cet excès d'avance. JPG PS : Une chose qui m'étonne les allumeurs n'ont pas beaucoup de km, car il n'y a pas ou peu de décalage sur les 4 allumages (en théorie 90° pour un 4 cylindres) mais pour avoir eu le dernier allumeur produit à St Florine en 1991 pour une A310, j'ai constaté après 15 000km que les 4 allumages n'étaient plus à 90° et qu'il y avait déjà 1° de décalage (2° de décalage sur le moteur !!!!) PS2 : Les allumeurs qui ont servis de modèle dans ce post ne fond pas parti des plus anciens donc des plus usés (réglage extérieur mis en œuvre à la fin des années 70 avec l'apparition de la prise diagnostique sur les Renault) et ils sont équipés de masselottes baguées bronze, c'est mieux que ceux avec les bague en matière plastique qui durci et s'use au point de disparaitre et qui parfois laisse échapper la masselotte qui finie par découper l'allumeur en 2 (déjà vu sur un R16 8cv), la voiture marche pas très bien... |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 18:04 | |
Merci JPG de toutes ces précisions, je regarde en détail et reviens. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 19:53 | |
| la maitrise de l outil, est avérée luc. tu vas pouvoir bientôt passer à l allumeur Bosch. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 20:03 | |
| - henry (claude) a écrit:
- ... tu vas pouvoir bientôt passer à l allumeur Bosch.
Justement, la semaine prochaine, je retourne voir ''Mon Papy'' pour des notices Bosch ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 20:17 | |
| Merveilleux travail Luc J'ai le sentiment qu'avec les amenées de chacun, nous avons encore à découvrir. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 20:23 | |
avec les amenées de chacun Bien sûr. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 25 Mar 2021 - 21:25 | |
- la maitrise de l outil, est avérée luc.
tu vas pouvoir bientôt passer à l allumeur Bosch. C'est un peu le bazar un allumeur Bosch D Jetronic, pour régler l'avance, il y a des vis de blocage sous le plateau avec le rupteur il me semble me souvenir. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Sam 27 Mar 2021 - 20:32 | |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Sam 27 Mar 2021 - 21:16 | |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Mer 12 Jan 2022 - 19:42 | |
| J'ai eu quelque souci avec mon banc d'allumeur. Un bruit excessif aux vitesses elevées m'a amené à remplaçer le roulement inférieur du moteur, près des charbons moteur. Suite à cette opération j'ai eu un problème de masse car la masse de l'éclairage led du plateau se fait par l'axe moteur et un petit charbon sous dimensionné. Ce problème de masse se traduit par une mauvaise luminosité et des parasites dans les secteurs lumineux. Photo du charbon de masse. Il fallait donc assurer une très bonne masse sur l'axe du moteur. J'ai fixé un charbon, récupéré sur une commutatrice, avec le filetage de 8 libéré par l'ancien charbon, fixé un disque de cuivre sur la poulie. Le disque de cuivre doit être sans défauts pour éviter les rebonds du charbon donc les parasites. Un petit temps de rôdage a été nécessaire pour que le charbon s'adapte au disque. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. | |
