| Révision allumeur. | |
+12Off roadix JPM Manu 89 ERICRO Dom95 Serge86 Bavardlandais Jean-marc FunkyVinz henry (claude) MichBiz Luke28 16 participants |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Mer 12 Jan - 20:00:08 | |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Mer 12 Jan - 20:23:26 | |
| Depuis la réparation du banc j'ai pu tester des allumeurs de France et de Navarre... Dans l'ensemble ils étaient tous dans les clous. Ce qui m'inquiète c'est l'usure au niveau des axes des masselotes ce qui les fait aller vers le bas. Donc vérifier périodiquement la présence des circlips 2 ou 4 selon le type d'allumeur sous peine de voir le corps d'allumeur découpé par une masse libérée ce qui est arrivé sur ma 15. Cela se voit car on trouve de la poussière d'aluminium au niveau du rupteur. La voiture fonctionnait bien... |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 11:01:08 | |
| - JPM a écrit:
la haute technicité , les performances de nos autos impose, du matériel de maintenance performant et en bon état. "jp", vérifie de ce pas, ta clé de 11.pour un peu quelle soit à 12, on est mal. bravo LUC, pour ton implication, ta ténacité sur ce sujet et surtout ton courage pour les allumeurs qui ne sont pas dans les "clous" |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 11:20:18 | |
| Oui tout cela est enrichissant. Bravo Luc.
Je suis étonné des ces traces d'usure, je n'ai pas constaté de défaut dans un allumeur Ducellier que j'avais totalement démonté et simplement ausculté0 A l'oeil, il est vrai.
Sur au moins 5 allumeurs Bosch, je n'ai eu qu'un cas d'anomalie visible ou ressenti. Languette de la capsule de dépression avec un trou ovalisé créant une avance instable. Mais peut être qu'en passant au banc des défauts seraient trouvés ... |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 12:15:06 | |
| Si un circlips du centre ( repéré ) saute, la masse va râcler le corps le l'allumeur. Un jeu excessif dans l'axe pivot de la masse aide celle ci à passer sous le mécanisme. Le phénomène se produit sur les allumeurs plus anciens à 4 circlips. J'ai remarqué que les circlips cassent. Au démontage exercer une force de chaque côté du circlips et pas d'un seul côté pour ne pas le fragiliser. Le mieux est de remplaçer les circlips en cas de doute après un démontage, l'allumeur présenté a les circlips des axes remplaçés. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 12:34:24 | |
| J'avais eu ça, avant mon BBQ ... C'était blindé de copeaux d'alu sur le plateau supérieur. Dom lui avait refait une santé ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 12:42:27 | |
| - JPM a écrit:
- J'avais eu ça, avant mon BBQ ...
J'ai pu sauver le corps d'allumeur de ma 15 pour la conformité de son histoire, mais j'ai mis dedans un mécanisme plus récent à 2 circlips. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 13:21:46 | |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 14:35:47 | |
| - Luke28 a écrit:
- Depuis la réparation du banc j'ai pu tester des allumeurs de France et de Navarre...
Ce qui m'inquiète c'est l'usure au niveau des axes des masselotes ce qui les fait aller vers le bas. Donc vérifier périodiquement la présence des circlips 2 ou 4 selon le type d'allumeur sous peine de voir le corps d'allumeur découpé par une masse libérée ce qui est arrivé sur ma 15. Cela se voit car on trouve de la poussière d'aluminium au niveau du rupteur. La voiture fonctionnait bien... Bonjour, Sur une 16 8cv 1470cm3 j'ai eu la surprise de voir l'allumeur se couper en 2 en essayant de régler l'avance !!! Par chance la voiture était arrivée à bon port, une après midi dans les casses de la N7 pour trouver un autre allumeur et elle refonctionnait... Pour le jeu entre les pivots et les masselottes, maintenant que j'ai un tour à la maison, nous fabriquons des bagues en bronze sur mesure et nous supprimons les bagues en "bakélite" et le tour est joué, plus de jeu excessif Un passage au banc pour régler le déploiement de l'avance au petit oignon et l'auto se retrouve au top de sa forme sans les artifices modernes qui en cas de panne vous laisse sur le carreau... - Allumeur programmable ou module électronique à 3 francs 6 sous qui suite à un problème de régulateur d'alternateur n'a pas résister à la surtension et c'est envoyé en l'air Sur ma 12G avec le gros alternateur et un régulateur déréglé la tension montait à plus de 18V, ça ma couté un chargeur USB et des soucis de pression d'essence avec l'injection car la pompe avait trop de débit à tourner trop vite... - Le pire que j'ai trouvé, un allumeur MULTIC 100% électronique avec avance programmable (basé sur un distributeur de 18T), là il y avait un écart de 10° sur l'avance entre le cylindre 1 et 4 (probablement que les aimants montés sur un rotor en résine n'étaient pas équidistants et pas à 90° les uns des autres) après remise ne place d'un allumeur mécanique d'origine et en parfait état l'auto s'est mise à prendre seulement 1000tr/mn moteur de plus et pas plus pas moins de galère pour démarrer !!!! JPG PS : C'est quoi comme marque de banc : SOURIAU, MOHICAN ou autre ? Mais j'ai un SOURIAU et un SUN mais le SOURIAU est pour moi le meilleur car on y voit apparaitre les problèmes de rebond du rupteur à haut régime |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 15:03:30 | |
| - JPG a écrit:
PS : C'est quoi comme marque de banc : SOURIAU, MOHICAN ou autre ? Mais j'ai un SOURIAU et un SUN mais le SOURIAU est pour moi le meilleur car on y voit apparaitre les problèmes de rebond du rupteur à haut régime Le banc est un Souriau 1264/05 sans doute les derniers modèles avec un éclairage led monté d'origine. J'ai cependant remplaçé les 3 led par des modèles récents plus lumineux. Je vois effectivement des rebonds de rupteur à haut régime. Y a t'il une solution à ce problème. Quand à faire des bagues en bronze j'y ai pensé mais pour l'instant je n'ai pas le matériel. Pour revenir à la méthode de lecture, le mieux est effectivement de lire au dessus de l'appareil celui ci étant plaçé sur une table un peu basse. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 18:28:44 | |
. déjà, utiliser un rupteur d époque serait un plus.(la qualité du ressort et du touchau) à éviter les refabrications pakistanaises. un jeu excessif de l anneau à cames sur son arbre , additionné aux contraintes liés aux ressorts, favorise ce phénomène de rebond à hauts régimes . n oublions pas que l on est sur un système mécanique qui atteint ses limites. on pourrai évoquer aussi, le contrôle de la symétrie des cames tout aussi important. pas de panique, la plupart d entre nous ont un usage classique, de leurs autos .ces écarts ne sont pas nécessairement ressentis dans la limite du raisonnable. |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 18:58:41 | |
| - henry (claude) a écrit:
pas de panique, la plupart d entre nous ont un usage classique, de leurs autos .ces écarts ne sont pas nécessairement ressentis dans la limite du raisonnable. Tout à fait, l'appareil fait aller au fond des choses, pas le choix je lis les valeurs... Nos allumeurs ont de l'âge et un peu d'usure mais tout va bien pour notre usage. |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 20:35:25 | |
| Je vais peut être dire une sottise, cela existe des allumeurs électroniques pour nos autos ? Je regarde des émissions de restaurations d'anciennes, où les autos sont équipées d'allumeurs électroniques à 300 euros. Les gars mettent en avant la robustesse et la fiabilité, mais cela existe-t-il pour nos autos ? |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 21:09:00 | |
| Ca existe en adaptable pour toutes les autos. Pour de la qualité, faut mettre un peu plus de 300 €. Mais là, nous sommes un peu hors sujet |
Xtronien confirmé
| Sujet: Re: Révision allumeur. Jeu 13 Jan - 22:35:01 | |
- Ca existe en adaptable pour toutes les autos.
Pour de la qualité, faut mettre un peu plus de 300 €. Mais là, nous sommes un peu hors sujet désolé pour le hors sujet, mais agréablement surpris que cela existe pour nos autos. |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 14 Jan - 9:24:14 | |
| Les allumeurs les plus curieux que j'ai vu son ce des id 19 Premier modèle |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 14 Jan - 11:19:52 | |
| - Luke28 a écrit:
- JPG a écrit:
PS : C'est quoi comme marque de banc : SOURIAU, MOHICAN ou autre ? Mais j'ai un SOURIAU et un SUN mais le SOURIAU est pour moi le meilleur car on y voit apparaitre les problèmes de rebond du rupteur à haut régime Je vois effectivement des rebonds de rupteur à haut régime. Y a t'il une solution à ce problème.
J'ai eu la chance d'avoir des allumeurs neufs à contrôler au banc, avec ces derniers je n'ai pas vu de rebonds monstrueux même à plus de 3500tr allumeur soit plus de 7000tr moteur. Ces mêmes allumeurs neufs ont été repassés au banc après 5/6 0000km et là on voit apparaitre ce problème de rebonds pourtant sans avoir changer le rupteur. Pour avoir rénové des dizaines d'allumeurs de 12G difficile à trouver j'ai remarque que l'axe central s'usait et générait un jeu provoquant un déséquilibre des allumages (décalage des points avec certaine fois plus de 5° écart provoqué par l'inclinaison du plateau à cames à cause du jeu). Je pense que ces rebonds sont aux aussi causés par ce jeu excessif entre l'arbre menant et le plateau à cames... Après comme tu aimes aller jusqu'au bout des choses, il faut que tu fasses un essai pour contrôler la haute tension en fonction du régime moteur, un utilisant les éclateurs montés sur le banc, c'est là aussi très instructif. Il faut une batterie bien chargée ou alimentée par un chargeur moderne en mode entretien, la bobine que l'on veut contrôler et un fil HT. On règle l'écartement des rupteurs (57° bobine standard ou 55° bobine compétition Ducellier d'époque) avec le plateau et le montage de base après on débranche le plateau et on monte le système comme sur la voiture le + à la bobine, un fil entre la borne RUP et l'allumeur et le - sur la borne - du banc, on fait tourner l'allumeur au ralenti on règle l'éclateur pour avoir une étincelle la plus grande possible (plus 1 cm). Après on augmente le régime de rotation l'allumeur et là on s'aperçoit que rapidement pour avoir une étincelle il faut réduire l'écartement de l'éclateur (baisse de la tension au secondaire donc moins bon allumage des bougies) et que plus le régime est élevé plus l'étincelle est petite et à 4000tr allumeur l'allumage est médiocre !!! Refaire l'essai en réduisant l'écartement des vis (augmentation de l'angle de came) et on verra que le problème que l'on a amélioré l'allumage à haut régime Mais il ne faut pas le faire exagérément car cela conduit à une surchauffe de la bobine et à sa destruction !!! Donc sur une auto de course avoir l'écartement réglé au minium c'est mieux mais on fait surchauffer la bobine à faible régime, pour une auto aller chercher le pain l'écartement de base est parfait et limite la dérive en température de la bobine. Attention plus la bobine est chaude, plus elle est résistive plus l'allumage se dégrade... Il y a les bobines avec résistance ballast comme sur les 17 injection qui sont plus stables thermiquement ou pour moi le fin du fin : la bobine Ville / Route de DUCELLIER comme HENRI à monté elle est apparue au début des années 70 (73 ou 74 je dirais) mais elle nécessite de modifier le faisceau sur une 17 TL ou une 12 pour avoir toutes ses fonctions car il faut la brancher sur le solénoïde du démarreur pour court circuiter la résistance ballast au démarrage. JPG |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 14 Jan - 11:28:33 | |
| - Serge86 a écrit:
Les allumeurs les plus curieux que j'ai vu son ce des id 19 Premier modèle Les allumeurs à 2 rupteurs sont montés sur les doubles allumages ALFA GTAM par exemple ou sur les moteurs ayant plus de 4 cylindres car comme je l'ai indiqué plus haut la HT chute énormément plus le régime augment (un 8 cylindres à 4000tr/mn demande le même nombre d'étincelles qu'un 4 cyl. à 8000tr/mn alors avec un 12 cyl. à 8000 il n'est quasi plus possible d'avoir de l'allumage ). C'est pour cela que sur ces autos on trouve des allumeurs avec 2 rupteurs et 2 bobines, le distributeur (tête de DELCO) est bizarre avec 2 fils HT au centre et un doigt très spécial. Il suffi de voir les premiers PRV avant la mise ne place de l'allumeur avec boitier électronique ou la SM (il n'est pas simple de régler l'écartement des vis sur ces modèles). JPG |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 14 Jan - 19:29:16 | |
| Le banc d'allumeur 1264/05 Rebond à 3500 tr/mn allumeur, pas d'incidence, cet allumeur n'ira jamais à cette valeur. ( 7000 tr/mn moteur. ) |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 14 Jan - 19:37:07 | |
| - Luke28 a écrit:
- Le banc d'allumeur 1264/05
Etrange ta photo, tu parle de 3500tr alors que le banc indique plutôt 1250tr allumeur, le banc tourne dans le bon sens ?? Sur le 1600 et le 1300, l'allumeur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre vu de dessus. JPG |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 14 Jan - 19:54:46 | |
| J'ai changé la vitesse entre temps pour rechercher le rebond, je peux pas laisser longtemps à 3500 tr/mn car le disjoncteur est sensible et coupe le moteur du plateau. Je suis bien sens horaire. Bien vu,la prochaine fois je fais attention à mes photos. |
NOEL Junior
| Sujet: Re: Révision allumeur. Ven 25 Fév - 21:37:32 | |
- Oui tout cela est enrichissant. Bravo Luc.
Sur au moins 5 allumeurs Bosch, je n'ai eu qu'un cas d'anomalie visible ou ressenti. Languette de la capsule de dépression avec un trou ovalisé créant une avance instable. Mais peut être qu'en passant au banc des défauts seraient trouvés ... Bonsoir. Pour revenir sur le constat de Michel, j'ai démonté les 3 allumeurs Bosch dont je dispose et le bilan n'est pas glorieux: -sur les 3 allumeurs: jeu entre les deux plateaux supérieurs (l'un fixé au corps d'allumeur et l'autre tournant avec la dépression d'admission) induisant de l'instabilité (plusieurs dizièmes de mm) sur l'écart des vis platinées. J'ai résolu le problème en ajustant le trou central (emboutissage de la tôle) servant au guidage des deux plateaux avec une dudgeonnière. -usures diverses et variées, et quelquefois importantes, dans le dispositif d'avance centrifuge (usure des boucles de maintien des ressorts, usure des spires frottant sur la platine qui les accueille, usures très hétérogènes des axes tenant ou guidant les masselottes ainsi que de ces dernières au droit de ces axes de guidage) -sur un allumeur que j'avais utilisé occasionnellement ces 10 dernières années : blocage de l'arbre d'allumeur par durcissement du feutre chargé de le lubrifier (à savoir pour un moteur à redémarrer après plusieurs années et dont l'allumeur sera donc absolument à regarder) J'en suis donc à remonter un allumeur presque comme à l'origine (j'ai rechargé des axes actionnant les masselottes: test en cours). Je vais en remonter un second en modifiant le dispositif d'avance centrifuge (modification de la platine recevant les ressorts, que je vais changer, pour que les ressorts ne frottent plus et ne s'usent plus en plusieurs endroits. Le but est de conserver la courbe R278) . Je vous tiendrai informé de la suite de mes essais. Par ailleurs, ce type de bricolage (pour un bricoleur comme moi) permet de comprendre précisément comment fonctionnent ces dispositifs et comment les entretenir (les lubrifier notamment). |
| Sujet: Re: Révision allumeur. Sam 11 Nov - 19:15:56 | |
| Merci Luke pour ce topic, il m'a bien servi pour autopsier mes allumeur, et pouvoir les démonter en partie! Je note l'observation répétitive de la casse des circlips, qui finalement était la cause de mon dysfonctionnement. 3 circlips ont laché, les deux sur l'axe centrale et un sur l'axe de rotation des masselottes |
| Sujet: Re: Révision allumeur. | |
