| Probleme de masse ? | |
+6Dom95 Luke28 charles44 MichBiz henry (claude) titi 85 10 participants |
titi 85 vieux routard
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Mar 14 Sep 2021 - 20:26 | |
| ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 49264 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| - titi 85 a écrit:
- ... Sur le régulateur que j'ai, il n'y a pas de réglage ...
tu l'as ouvert en totalité s'il le permet ? |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Mar 14 Sep 2021 - 20:28 | |
| Ce régulateur est installé depuis longtemps ?
Dans le doute, monte en un d'origine et vérifie la tension de charge. au besoin, effectue un réglage. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Mar 14 Sep 2021 - 20:38 | |
| Oui, tu ne peut pas démonter plus. Je l'ai monter en 2009, lors de la resto de l'auto, je le changerais aussi. Un d'origine me conviendrais, encore faut t'il en trouver un |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Mar 14 Sep 2021 - 20:45 | |
| A vendre Claude |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Mar 14 Sep 2021 - 20:55 | |
| - titi 85 a écrit:
- A vendre Claude
je t expédie un lot , tu verras bien. tu me retournera, ceux non utilisés.................et pour le prix, c est comme d habitude. nb /fait une photo de l alternateur. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Mar 14 Sep 2021 - 21:00 | |
| Merci a toi, je ferrais les clichés demain soir |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Sam 18 Sep 2021 - 13:45 | |
| Oups, j'ai oublié les photos. Sinon, régulateur changé( merci Claude), ouvert, réglage de la molette... mais n'a changé pour la charge, donc il va partir chez un électricien auto. Pour le soucis des aiguilles qui bougent, si la masse du régulateur n'est pas bonne, ce peut t'il que le problème vienne de cela |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Sam 18 Sep 2021 - 18:46 | |
| Donc avec le nouveau régulateur tu n'arrives pas à avoir une tension au moins égale à 13 volts vers 2000 t/mn ? - titi 85 a écrit:
- ... si la masse du régulateur n'est pas bonne, ce peut t'il que le problème vienne de cela
Ca peut comme ça peut pas. Sur un auto repeinte, le premier ennemi de la masse est la peinture. Mais subsite le risque de corrosion. Pour les deux il faut décaper et graisser avec une graisse spéciale "contacts électriques automobile". |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Dim 19 Sep 2021 - 5:56 | |
- Donc avec le nouveau régulateur tu n'arrives pas à avoir une tension au moins égale à 13 volts vers 2000 t/mn ?
Au ralenti, la charge se fait bien, pareil à 2000. Des que je met les phares, l'indicateur de charge baisse, idem à 2000. J'ai fait de même en tournant la molette du régulateur, et c'est la même chose. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Dim 19 Sep 2021 - 8:17 | |
| - titi 85 a écrit:
Au ralenti, la charge se fait bien, pareil à 2000. Des que je met les phares, l'indicateur de charge baisse, idem à 2000. J'ai fait de même en tournant la molette du régulateur, et c'est la même chose. Voilà qui est plus clair. Mon avis est que le régulateur n'est pas adapté à l'alternateur. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Dim 19 Sep 2021 - 17:53 | |
| Ah Alors là, je ne sais plus quoi faire |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Dim 19 Sep 2021 - 18:05 | |
| J'ai suivi depuis le début, il parait que ton alternateur charge mais que la tension est trop basse avec consommateurs. Il te faudrait tester un régulateur SEV-Marchal 724.163.02 ou Ducellier 8364. Ce sont des réf relevées dans des RTA, en accord avec alternateur Motorola comme tu as actuellement.
Quelle est la réf du régulateur que tu viens d'installer ?
Si tu ne t'en sors pas, peut être monter un alternateur avec régulateur incorporé, d'origine R21 Diesel. Si je ne me trompe, c'est cela que tu as sur la 12. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Dim 19 Sep 2021 - 18:18 | |
| Le régulateur que j'ai installé, est un des deux que Claude m'a envoyé. Pour le moment, je vais fait faire refaire l'alternateur. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Lun 27 Sep 2021 - 5:54 | |
| Alors, j'ai un peu honte de moi sur ce coup Comme je n'avais pas encore démonté l'alternateur, des amis qui sont dans la partie sont passés à la maison hier, et ont voulus regarder la chose. Démontage des ballets: OK. Et là, il voit que la courroie de la pompe à eau n'est pas tendue donc un coup de clef pour resserrer le tous, et maintenant la charge se fait correctement. |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Lun 27 Sep 2021 - 7:46 | |
| Pas de honte à avoir … on est pas des robots. L’important c’est que ça marche maintenant. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Lun 27 Sep 2021 - 7:56 | |
| Ce truc peut arriver à tout le monde, j'ai bien réussi à monter un disque d'embrayage à l'envers. Pourtant ça n'était pas ma première fois |
Nombre de messages : 903 Age : 51 Localisation : Perpignan Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Lun 27 Sep 2021 - 12:33 | |
| Un problème de réglé. Surprenant tout de même. Elle couinnait pas ta courroie détendue quand tu allumait tes phares? |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Lun 27 Sep 2021 - 19:02 | |
| - Eric CDP a écrit:
- Elle couinnait pas ta courroie détendue quand tu allumait tes phares?
Je n'ai rien entendu |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? Lun 27 Sep 2021 - 20:12 | |
| Sujet: Re: Probleme de masse ? | |
