anthony62 débutant
Nombre de messages : 24 Age : 43 Localisation : pas de calais auchel Date d'inscription : 16/08/2014
| Sujet: problème spi Ven 27 Fév - 16:58:41 | |
| bonjour a touss j ai change mon joint spi derrière la poulie ,et comme il faut et il ses remit a fuir 10 mn après moteur tournent quelqu’un a déjà eu se problème la merci |
christian31 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 82 Age : 71 Localisation : 31210 huos (pres de st gaudens ) Date d'inscription : 20/10/2012
| Sujet: Re: problème spi Ven 27 Fév - 18:05:18 | |
| cela arrive car la portée de la poulie est usée aussi il faut changer soit la poulie ou tendre un peu le ressort du joint spi ou mettre un joint spi avec un diamêtre interieur legerement plus petit |
| Sujet: Re: problème spi Ven 27 Fév - 19:45:55 | |
| Ou ne pas remettre le joint exactement a la même place . Car la poulie finie par d'user sur le joint . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: problème spi Ven 27 Fév - 20:19:32 | |
| Bien que je pense aussi à une usure de la poulie, les dimensions du nouveau joint sont-elles les bonnes, entre autre pour son épaisseur ? |
| Sujet: Re: problème spi Ven 27 Fév - 20:33:59 | |
| change le moyeu ( voit moteur c1j super 5) |
| Sujet: Re: problème spi Ven 27 Fév - 20:42:50 | |
- Ou ne pas remettre le joint exactement a la même place . Car la poulie finie par d'user sur le joint .
C'est ce qu'il faut faire si un sillon s'est creusé sur la poulie car si la lèvre du nouveau joint n'est pas pile poile dans le sillon en question ( chose pas contrôlable , même si on pense que c'est bon) Change le de place et si tu trouve , utilise un joint différent de l'ancien, et si possible en double lèvre . |
| Sujet: Re: problème spi Ven 27 Fév - 22:35:13 | |
| Il est possible de bien polir la portée sur la poulie,avec du papier très fin , et aussi de contrôler les mises a l'air libre du moteur |
anthony62 débutant
| Sujet: Re: problème spi Sam 28 Fév - 0:20:50 | |
| merci a tous pour vaut réponse j ai recommande un joint et je resserrée le ressort et laisserez l ancien derrière et je regarderais l état de la poulie |
