-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 vis de culasse
4 participants
ponsr8
Nombre de messages : 50
vis de culasse Empty
MessageSujet: vis de culasse   vis de culasse EmptyJeu 2 Sep - 11:21:16
Bonjour à tous!!!
où puis-je me procurer les vis de culasse?
En Espagne, on ne les trouve dans aucun magasin de pièces détachées.
Merci beaucoup
Nombre de messages : 49307
MessageSujet: Re: vis de culasse   vis de culasse EmptyJeu 2 Sep - 11:31:08
Bonjour
Précise bien pour quel moteur Very Happy Moteur 807-10 pour ta R17TL ?
Si c'est le cas, il y a cela:
https://www.mecaparts.com/product/jeu-de-10-vis-de-culasse-1600-cm3-8x215-mm-et-2x195-mm/
Mais attention, je ne connais pas la qualité.
Sinon, faut trouver de l'occasion auprès de quelqu'un ayant cela chez lui.
ponsr8
MessageSujet: Re: vis de culasse   vis de culasse EmptyJeu 2 Sep - 16:48:00
Merci beaucoup mon ami. oui, pour ma R17 tl.
le mécanicien a réparé la culasse et a profité des vieux vis car ici en Espagne nous ne pouvions pas les trouver.
le problème c'est que le joint en caoutchouc qui va avec le joint de culasse était mal placé et perd de l'huile côté distribution, il faudra éventuellement démonter la culasse pour réparer la perte d'huile
Nombre de messages : 12657
MessageSujet: Re: vis de culasse   vis de culasse EmptyJeu 2 Sep - 17:59:44
Bonjour, tu peux réutilisé les vis étant donné que le serrage de la culasse ne se fait pas en angulaire
Évidemment si ça fait "15" fois que le moteur est ouvert, c’est effectivement sage de remplacer
NB : attention aux 2 vis côté distribution ( légèrement plus courte)
Nombre de messages : 8914
MessageSujet: Re: vis de culasse   vis de culasse EmptyJeu 2 Sep - 19:22:43
il faut le coller à la néoprene.
vis de culasse
» vis sur culasse
» culasse r16
» culasse
» Joint de culasse
» joint culasse 844 12
