Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 culasse r16
3 participants
mobyquentin
mobyquentin
Nombre de messages : 163
culasse r16 Empty
MessageSujet: culasse r16   culasse r16 EmptyJeu 24 Nov - 12:57:17
bonjour je voudrai savoir quelle est la difference entre la culasse culasse r16 ts et r16 tx
Je voulai aussi savoir si ces culasse etaient compatible avec le moteur 807 de la renault 17 tl
Nombre de messages : 49289
culasse r16 Empty
MessageSujet: Re: culasse r16   culasse r16 EmptyJeu 24 Nov - 13:12:29
Les 2 culasses de 16 TS et TX sont différentes de part la cylindrée en correspondance de leur bloc respectif mais je ne sais pas te donner plus de détail, sauf que les chambres de combustion sont différentes. Certainement de même pour les soupapes.
Une culasse de 16 ne conviendra pas à un moteur de 17TL. Ca serait une adapttion risquée, voir impossible.
culasse r16 Empty
MessageSujet: Re: culasse r16   culasse r16 EmptyJeu 24 Nov - 13:17:36
Salut mobyquentin tiens un sujet qui pourrait t'interessé
https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t3988-difference-entre-moteur-r17-et-r16
mobyquentin
mobyquentin
culasse r16 Empty
MessageSujet: Re: culasse r16   culasse r16 EmptyJeu 24 Nov - 20:15:57
merci bocoup
charles44
charles44
Nombre de messages : 791
culasse r16 Empty
MessageSujet: CULASSE R16   culasse r16 EmptyJeu 24 Nov - 20:43:33
cheers
salut
li n'y apas de probleme pour monter une culasse de R16 TS ou TX sur un bloc de R17 TL
j'avais d'ailleurs monté il y a quelques annees une culasse de R16TS sur un bloc de R1318 ça marchait meme mieux car les soupapes sont plus grandes que la 1318
dernierement j'ai refait mon moteur de R1326
j'ai pris un bloc de R18 TURBO avec son vilebrequin et des bielles de 807.12
j'ai mis mes chemises pistons (1647 cc) et ma culasse injection dessus et pas de probleme
je viens juste de terminer le rodage
nota: peu importe la culasse j'aurais pu remonter la culasse d'origine R18 TURBO mais comme elle est en carbu pas valable et en plus les soupapes sont plus petites ce qui compte pour le joint de culasse c'est la cylindree donc le diametre de l'alesage
pour le 1565 c'est le diametre 77
1605 diam 78
1647 diam 79 study bounce Basketball
culasse r16 Empty
MessageSujet: Re: culasse r16   culasse r16 EmptyJeu 24 Nov - 22:33:06
Charles, tu dis pouvoir monter une culasse de 16TS (1565) ou de 16TX (1647) sur un bloc de 17TL (1565) sans aucune modif ?
culasse r16 Empty
culasse r16
» Joint de culasse
» culasse
» joint de culasse
» vis de culasse
» vis sur culasse
