| remplacement des joints de chemise | |
kam nouveau
Nombre de messages : 5 Age : 51 Date d'inscription : 14/10/2021
| Sujet: remplacement des joints de chemise Mer 27 Oct - 19:03:29 | |
| bonsoir a tous, je dois changer mes joints de chemise de ma R15 TL de 73 car les miens sont completement bouffé aussi comment savoir pour le type de joint par cylindre (trois couleurs pour les joint) et je pense changer mes segments par la meme occasion... je joint les photos de mes chemises et piston |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Mer 27 Oct - 21:32:28 | |
| Arf, un p'tit tour pas la case "présentation" serait cool ! |
kam nouveau
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Mer 27 Oct - 23:40:20 | |
| ca c'est deja fait |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 7:52:58 | |
| quelques explications sommaires sur le forum, ne te seront pas de grande utilité. par contre la lecture et le suivi des informations que tu trouvera dans le "mr 185" te seront forts utiles. pour un travail de qualité, cette documentation est indispensable. quelques valeurs toutefois: dépassement: compris entre 0.04 et 0.12 mm épaisseurs: 0.08 mm bleu 0.10 mm rouge 0.12 mm vert mot 252et 251 bonne continuation |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 10:48:27 | |
| N'aurais-tu pas changé de pseudo, car pour le forum, kam n'a posté que 2 messages et après recherche il nous dit (le forum) qu'il y a un kam02270 qui est né le même jour et a effectivement parlé d'un problème de durite sur le moteur d'une R15 ? Forum Amicale Renault 15 & 17 : Recherche avancée Page 1 sur 1 |
kam nouveau
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 17:43:05 | |
| bonjour a tous, oui Z c'est bien moi du 02, merci Henri jai la doc mr185 par contre mes joints recu sont rouge blanc et noir si j'ai bien compris je dois positionné mes chemises en degradées avec une tolerance de 0.04 mn le hic est que je connais pas l'épaisseur de mes joints achetés sur melun retro passion.... |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 19:22:05 | |
| - kam a écrit:
- si j'ai bien compris je dois positionné mes chemises en degradées avec une tolerance de 0.04 mn
Faut que tu appelles Melun Rétro Passion pour connaitre les épaisseurs. Sinon, tu peux aussi mesurer avec un micromètre ("palmer'). Pour le dégradé des hauteurs de chemises, il doit être au maximum de 0,04 mm entre 2 chemises voisines. Le dépassement correct doit être entre 0,04 et 0,12 mm. |
kam nouveau
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 20:26:05 | |
| pour les epaisseurs blanc 0.06mn noir 0.07mn rouge 0.09mn
oui Charles44 jai repérer les chapeaux de bielles mais comment savoir quel joint pour quel chemise
bonsoir MichBiz, si j'ai bien compris je met un joint rouge(0.09mn) sur la premiere chemise; la deuxieme je met le noir 0.07mn et les deux autres 0.06mn |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 20:30:49 | |
| - kam a écrit:
mais comment savoir quel joint pour quel chemise Il faut nettoyer les portées dans les bloc, nettoyer les chemises et les poser (à sec) dans le bloc avec le plus fin des joints et mesurer le dépassement des chemises par rapport à la face supérieure du bloc. Si le dépassement est incorrect, tu fais de même avec le joint moyen, voir le joint le plus épais. Et cela pour les 4 chemises. |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 20:34:36 | |
| - kam a écrit:
- bonsoir MichBiz, si j'ai bien compris je met un joint rouge(0.09mn) sur la premiere chemise; la deuxieme je met le noir 0.07mn et les deux autres 0.06mn
commence tout d abord, à mesurer à blanc sans joint, le dépassement des chemises. ceci fait, tu pourras faire ta métrologie, calcul des épaisseurs, positionnement des chemises. c est sur, faut un peu de patience et de rigueur. le résultat sera là. bonne continuation. |
kam nouveau
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 20:41:27 | |
| merci a tous pour vos precieux conseils je mettrait des photos au fure et a mesure de mon avancement..... |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 20:45:13 | |
| holà , les 2 méthodes proposées si dessus t apporteront le même résultat 1/ la méthode de michel est du comparatif, à mon avis plus longue. 2/l autre du calcul. afin d éviter de t embrouiller le cerveau, fatiguer les neurones je sors du sujet . |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise Jeu 28 Oct - 21:23:41 | |
| Sauf que lorsque tu as défini la bonne épaisseur de joint, il faut (re)contrôler ... c'est de la mesure et de la vérification Qui ne se trompe jamais ? ... |
| Sujet: Re: remplacement des joints de chemise | |
