Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Démontage de maitre cylindre.
4 participants
Nombre de messages : 3484
Démontage de maitre cylindre. Empty
MessageSujet: Démontage de maitre cylindre.   Démontage de maitre cylindre. EmptyMar 22 Mar - 20:55:09
Pour contrôler l'état d'un maitre cylindre je voudrais le démonter sans rien casser.
Le problème est d'extraire 2 goupilles, elles ont un trou en partie haute en opposition à la fente, je pense
pour placer un outil d'extraction.
Ou faut il les pousser dedans ?
Démontage de maitre cylindre. P1050236
Démontage de maitre cylindre. P1050235
Nombre de messages : 49308
MessageSujet: Re: Démontage de maitre cylindre.   Démontage de maitre cylindre. EmptyMar 22 Mar - 22:04:43
Dans le cas d'un mâitre cylindre avec tiroirs arrêtés par goupilles, il faut les sortir vers l'extérieur.
Ce sont des "mecanindus" avec la particularité de comporter une encoche à l'extrémité afin de les extraire avec un petit crochet que l'on passe dedans à ... l'aveugle !
Faut pousser le tiroir de quelques dizièmes pour relâcher la pression et ça vient facilement.
MessageSujet: Re: Démontage de maitre cylindre.   Démontage de maitre cylindre. EmptyMer 23 Mar - 8:42:00
Merci Michel. Very Happy
Nombre de messages : 12890
MessageSujet: Re: Démontage de maitre cylindre.   Démontage de maitre cylindre. EmptyMer 23 Mar - 8:48:55
Une manoeuvre qui m’intéresse !
Nombre de messages : 12657
MessageSujet: Re: Démontage de maitre cylindre.   Démontage de maitre cylindre. EmptyMer 23 Mar - 12:55:12
Ou tu "vis " une vis à bois ou a placo ( juste de quoi agripper ) et il te reste plus que tirer avec une paire de pinces à bec
MessageSujet: Re: Démontage de maitre cylindre.   Démontage de maitre cylindre. EmptyMer 23 Mar - 20:50:00
J'y aurai jamais pensé...
Merci Dom.
Démontage de maitre cylindre. P1050241
» re-maitre cylindre
» maitre cylindre
» Maitre cylindre R15 TS
» Maitre cylindre
» maître-cylindre
