| Pièce pour ma 1322 | |
+7Siorc JPM philrythmix piou-piou FunkyVinz MichBiz Alex16 11 participants |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mar 4 Oct 2022 - 20:08 | |
| Merci Michel ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mar 4 Oct 2022 - 21:54 | |
| Sources possibles: Ici : https://www.arnaudventouxpieces.com/direction-train-avant-r-12-g-r-12-ts-r-15-r-17-r-17-g-133- 4 bras de suspension complet ( avec les rotules et les té d'amortisseurs) réf 8303 et 8304 réf 8309 - 2 biellette de barre stab réf 8314 - crémaillère de direction (kit réparation) ref 8602 Ici : https://www.arnaudventouxpieces.com/train-arriere-r-12-g-r-12-ts-r-15-r-17-r-17-g-132- Axes de bras central arrière (gros doute sur la traduction de celui ci) si triangle, réf 8322 - de nouveau appuis moteurs réf 8310 et 8311 Pour le freinage avant, https://www.arnaudventouxpieces.com/freinage-r-12-g-r-12-ts-r-15-r-17-r-17-g-134- les disques avant réf 5402 - les plaquettes réf 4445 - flexibles avant réf 8402 - flexible central arrière réf 8406 - Filtre à huile ici : https://www.arnaudventouxpieces.com/moteur-r-12-g-r-17-g-127réf 4093 A la boutique Amicale: - 2 Caoutchou stabilisateur (milieu) pour la barre stabilisatrice réf ME 049 - Bougies réf ME 034 - Les joints de boite de vitesse 1 x ME 079, 1 x ME 081, 2 x ME 082 Pour le joint de commande de boite, chez 123 Roulement mais il faut savoir si l'axe mesure diamètre 13 ou 15 mm. Si dia 13, ref OAS-13X26X9-NBR Si dia 15, ref OAS-15x26x7-NBR Pour les roulements avant,ici : https://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/Suche/?suchbegriff=roulement+de+roue2 x réf 83271 et 2 x réf 83272 ---------------- Pour un Kit embrayage, c'est en diamètre 200 mm, 21 cannelures, faut demander chez les marchands de pièces auto. Pareil pour les freins arrieres, récepteur dia 22, mâchoires dia 228 x largeur 40. |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mar 4 Oct 2022 - 22:35 | |
| Là il y a des cylindres récepteur de freins arrières: - Gilles a écrit:
- Cliquer ici pour voir l'annonce sur le bon coin
Pieces Renault 17
Mise en ligne par michel le 3 octobre 2022 a 18:33
Prix : 100 € Code postal : 47500 Ville : Fumel Région : Aquitaine Categorie : Equipement auto
Description : Vends pour R17 TL 2 cabochons feu AR ,droit et gauche ,pas neufs ,mais bon etat 2 cylindres de roues ,droit et gauche ,neufs 1 flexible frein AV neuf
Alex16 Junior
Nombre de messages : 71 Age : 35 Localisation : Gagny Date d'inscription : 18/08/2022
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mer 5 Oct 2022 - 13:16 | |
- Sources possibles:
Ici : https://www.arnaudventouxpieces.com/direction-train-avant-r-12-g-r-12-ts-r-15-r-17-r-17-g-133 - 4 bras de suspension complet ( avec les rotules et les té d'amortisseurs) réf 8303 et 8304 réf 8309 - 2 biellette de barre stab réf 8314 - crémaillère de direction (kit réparation) ref 8602
Ici : https://www.arnaudventouxpieces.com/train-arriere-r-12-g-r-12-ts-r-15-r-17-r-17-g-132 - Axes de bras central arrière (gros doute sur la traduction de celui ci) si triangle, réf 8322 - de nouveau appuis moteurs réf 8310 et 8311
Pour le freinage avant, https://www.arnaudventouxpieces.com/freinage-r-12-g-r-12-ts-r-15-r-17-r-17-g-134 - les disques avant réf 5402 - les plaquettes réf 4445 - flexibles avant réf 8402 - flexible central arrière réf 8406
- Filtre à huile ici : https://www.arnaudventouxpieces.com/moteur-r-12-g-r-17-g-127 réf 4093
Pour les roulements avant,ici : https://www.cipere.fr/fr/Renault/Alle/Suche/?suchbegriff=roulement+de+roue 2 x réf 83271 et 2 x réf 83272
Merci pour la liste tu est rapide ! Saurais tu me dire combien d'appuis faut-il en tout ? ( les référence en rouge) et concernant l'axe de bras central c'est bien la référence que tu m'as donné ! j'ai également oublié de cité dans ma liste une pièce, traduit littéralement ça donne "joint de bouchon de valve" mais lors de mes recherche sur google ça à l'air d'être d'être un joint de carter d'huile c'est le joint de cache culbuteur |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mer 5 Oct 2022 - 14:04 | |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mer 5 Oct 2022 - 20:34 | |
| Super merci beaucoup Mich! |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mer 5 Oct 2022 - 20:36 | |
| Avec plaisir camarade |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mer 5 Oct 2022 - 21:06 | |
| Je te conseille vivement de changer aussi les 2 bras de suspension latérale arrière ref ME 048 à la boutique du club. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mer 5 Oct 2022 - 21:36 | |
| Je note merci pascal !
Si jamais quelqu’un a un plan pour 4 jantes Amil je suis prenant, personne ne me les expédie sur le bon coin!
Il y as t'il un recensement avec les combinaison des couleurs extérieurs et intérieure ? d'après mes photo, le véhicule étais vert Bornéo d'origine, avec un intérieur qui avais l'air rouge/marron, est ce bien une combinaison possible ? actuellement mon intérieur est noir |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Jeu 6 Oct 2022 - 13:42 | |
| Question, combien faut-il de de flexible central arrière réf 8406 ? |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Jeu 6 Oct 2022 - 16:52 | |
| Un seul qui va du répartiteur au "T" sur l'arbre arrière. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 13:34 | |
| Merci Siorc c'est noté ! je met ma liste à jour au fur et à mesure ! - Alex16 a écrit:
- 4 bras de suspension complet ( avec les rotules et les té d'amortisseurs) (manque juste la ref. des rotules je penses)
- 2 biellette de barre stab (à vérifié car d'après JPM pas pour nos R17)
- 2 Caoutchou stabilisateur (milieu) - 4 caoutchou stab. (qui vont au extrémitée)
- Les roulements avant
- les disque et freins avant et les pièce qui correspondent a l'arriere - Kit embrayage
- Filtres
- Bougies
en complément de base de :
-joints lécheurs de porte, CA 011 -joints verticaux, CA 020 -bequet -Boule, a défaut levier de vitesse - goulotte dessus de vitre
prévoir éventuellement:
-Bras de suspension latéral d'après Pascal
Si jamais vous voyez des pièce des pièces manquante (type joint...) en lien avec les réparation que j'effectue n'hésitez pas me le signalé que je mette a jour ma liste |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 18:31 | |
| "-Boule, a défaut levier de vitesse - goulotte dessus de vitre"
Explications pour les raisons ? |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 19:21 | |
- "-Boule, a défaut levier de vitesse
Explications pour les raisons ? La boule, as été cassée et recollée toute de travers, c’est pas quelque chose de très urgent mais à terme si j’arrive à en trouver une, ce serait mieux… Je dis goulotte, mais c’est plutôt savoir s’il étais possible (et si cela avais déjà été fais ) d’adapter un genre de gouttière, au dessus des fenêtre avant et arrière, afin d’éviter les infiltrations d’eau. Il me semble en avoir vu sur certaine non decouvrable, et j’aurais voulu savoir si la même chose serait utile, et réalisable |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 19:34 | |
| Alex, je disais de vérifier la bonne affectation pour les biellettes de direction ... ... Pour les biellettes de barre stabilisatrice, je ne sais pas ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 20:43 | |
| Il me semble que je dois avoir un pommeau de levier de vitesses ,je vais le chercher demain, logiquement 1322 c'est le dessin 4 vitesses dessus. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 21:06 | |
| - Alex16 a écrit:
Je dis goulotte, mais c’est plutôt savoir s’il étais possible (et si cela avais déjà été fais ) d’adapter un genre de gouttière, au dessus des fenêtre avant et arrière, afin d’éviter les infiltrations d’eau. Il me semble en avoir vu sur certaine non decouvrable, et j’aurais voulu savoir si la même chose serait utile, et réalisable Pas de possibilité de gouttière sans dégrader l'aspect origine. Seule solution, revoir l'étanchéité. |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 7 Oct 2022 - 21:29 | |
| D’accord, merci Mich - piou-piou a écrit:
- Il me semble que je dois avoir un pommeau de levier de vitesses ,je vais le chercher demain, logiquement 1322 c'est le dessin 4 vitesses dessus.
Oui c’est un 4 vitesse ! Tiens moi au courant si tu trouves |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Ven 20 Jan 2023 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Sam 21 Jan 2023 - 8:12 | |
| Pour le kit embrayage, c'est correct.
Pour les frens arrières, tu ne remplaces pas les cylindres de roues en même temps ? |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Sam 21 Jan 2023 - 10:05 | |
| J’ai déjà acheté les cylindres |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Sam 28 Jan 2023 - 12:14 | |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Sam 28 Jan 2023 - 13:25 | |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Sam 28 Jan 2023 - 20:53 | |
| Je note, encore merci à toi! |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mar 25 Avr 2023 - 23:53 | |
| Bonsoir à tous, lorsque j’ai démonté le joint visible sur la photo dessus, je ne trouves pas le joint sous gouttière des deux hauts de porte, du coup est ce que quelqu’un aurait une photo afin que je puisse le poser convenablement ?
Merci d’avance |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 | |
