| Pièce pour ma 1322 | |
+7Siorc JPM philrythmix piou-piou FunkyVinz MichBiz Alex16 11 participants |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Lun 19 Fév 2024 - 13:39 | |
| Rien est clair, tu as une boite 4 ou une boite 5 sur ta 1322 ? Si boite 4, commande longitudinale, si boite 5, commande à biellette. Dans les 2 cas, il y a intérêt à monter 2 petits silent bloc en neuf: ----------------------- Si boite 4, il y a intérêt à aussi remplacer le silent bloc de la noix: -------------- Dans le cas d'une boite 5, la "coque plastique" coiffant la rotule de biellette ne se change pas. Pour être définitivement tranquille, il faut suivre sur ce lien: https://amicale-r15-r17.forumpro.fr/t9716-tringlerie-boite-vitesse |
Alex16 Junior
Nombre de messages : 71 Age : 35 Localisation : Gagny Date d'inscription : 18/08/2022
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Lun 19 Fév 2024 - 19:15 | |
| Effectivement, je n’ai pas spécifié mais j’ai une boîte 4 sur la 1322 (je ne savais pas qu’il pouvais y avoir les deux sur ce modèle), merci de ton retour Michel! |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Lun 19 Fév 2024 - 19:42 | |
| Sur phase 1 1300/1302 /1312/1322. Sont montés d’origine en 4vitesses , mais plusieurs voitures on été avec le temps modifié et on reçus au passage des boîte 5 de ph2 ou des boites 365 de Ts ou gord |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Lun 19 Fév 2024 - 20:47 | |
| - Alex16 a écrit:
- Effectivement, je n’ai pas spécifié mais j’ai une boîte 4 sur la 1322 (je ne savais pas qu’il pouvais y avoir les deux sur ce modèle), merci de ton retour Michel!
Donc il n'y a pas de coquille en plastique sur ta commande boite.. Pour les fois prochaines, pense à faire des photos pour aider à tes questions |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Dim 5 Mai 2024 - 20:19 | |
| Bonsoir à tous, je recherche un porte-fusée droit pour ma 17 tl (ref: 7700555537) quelqu’un aurait cela en stock ? Ou un site sur lequel en trouver un ? Je ne trouve que le gauche sur LBC merci d’avance ! |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Dim 5 Mai 2024 - 21:05 | |
| Effectivement, il te faut le porte fusée premier montage. Le droit porte le code 77 00 555 538, le 537 est le gauche. |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Lun 6 Mai 2024 - 12:55 | |
| Effectivement Michel, merci de la rectification, sur les site type eBay et LBC je ne trouve que pour le côté gauche, et sur les sites d’ancienne la pièce n’est apparement pas en vente ou referencé.
Si quelqu’un en as une en bon état à vendre n’hésitez pas à me contacter. |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Lun 6 Mai 2024 - 19:08 | |
| Question complémentaire, y a t’il une différence entre le porte fusée pour les modèles qui on des disque ventilés et non ventilés ? |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Mar 7 Mai 2024 - 7:55 | |
| - Alex16 a écrit:
- Question complémentaire, y a t’il une différence entre le porte fusée pour les modèles qui on des disque ventilés et non ventilés ?
Le porte fusée est le même. |
Alex16 Junior
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 Jeu 9 Mai 2024 - 9:00 | |
| Sujet: Re: Pièce pour ma 1322 | |
