| Problème de mise a l air | |
Jack71 débutant
Nombre de messages : 27 Age : 45 Date d'inscription : 18/09/2022
| Sujet: Problème de mise a l air Ven 24 Mar - 16:49:53 | |
| Bonjour a tous Je rentre un problème..j ai changer mon joint de jauge de réservoir car j avais une fuite. Égal fuite résolu mais depuis nouveau problème....je n est plus d entré d air dans le réservoir ..a l ouverture mon bouchon en fait ventouse ...si qu un peut m éclairer...merci |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 24 Mar - 18:39:44 | |
| Impossible que ça vienne du joint ... Il est justement là pour être étanche ... ... As-tu essayé avec un autre bouchon ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 24 Mar - 19:12:37 | |
| montage d un bouchon de réservoir ventilé, impératif |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 24 Mar - 20:20:19 | |
| - JPM a écrit:
- Impossible que ça vienne du joint ... Il est justement là pour être étanche ... ...
As-tu essayé avec un autre bouchon ? Non j en ai pas d'autres pour essayer - henry (claude) a écrit:
- montage d un bouchon de réservoir ventilé, impératif
Donc mon bouchon ne serai pas d'origine ...? |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 24 Mar - 22:27:09 | |
| Ton bouchon comporte une mise à l'air libre ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Sam 25 Mar - 6:12:53 | |
| - JPM a écrit:
- Ton bouchon comporte une mise à l'air libre ?
Je n en vois pas ...c est possible qu il n en ai pas ...??? |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Sam 25 Mar - 7:03:28 | |
| Sous le joint du bouchon il doit y avoir le rainurage circulaire pour que la mise à l'air se fasse. Ce circuit d'air peut est obturé. |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Sam 25 Mar - 7:23:33 | |
- Sous le joint du bouchon il doit y avoir le rainurage circulaire pour que la mise à l'air se fasse.
Ce circuit d'air peut est obturé. Ok j ai rien de tout ça ...donc je suppose que mon bouchon n est pas d origine |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Sam 25 Mar - 7:39:33 | |
| Exactement, il existe des bouchons avec ou sans ventilation |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Sam 25 Mar - 7:51:06 | |
| fait nous une photo de ton bouchon pour voir. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Dim 26 Mar - 12:19:12 | |
| Bonjour problème résolu ..un trou avec un tout tout-petit forêt dans le bouchon... Bon dimanche a vous tous |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Dim 26 Mar - 17:00:05 | |
| Bravo Jack tu as trouvé la solution |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 18:27:54 | |
| Bonsoir a tous j ai encore besoin d aide... Est que quelqu'un aurai une éventuelle ref ou adresse pour un radiateur de chauffage Merci |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 18:34:13 | |
| Attention, il y a 2 tailles en épaisseur. Laquelle as-tu ?
Mais si ton radiateur est encrassé, il est possible de le nettoyer. Voir même de le réparer. Le mieux est de s'adresser au réparateur de radiateur le plus près de chez toi. |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 18:39:06 | |
| Il pisse ?
Tapis de sol humide ?
Odeur de LDR ?
Si c'est le cas, ça peut aussi venir du robinet. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 18:51:48 | |
- Attention, il y a 2 tailles en épaisseur. Laquelle as-tu ?
Mais si ton radiateur est encrassé, il est possible de le nettoyer. Voir même de le réparer. Le mieux est de s'adresser au réparateur de radiateur le plus près de chez toi. J aperçois une fuite par le côté de la console centrale mais pas encore démonté...j aime bien avoir les pièces avant - JPM a écrit:
- Il pisse ?
Odeur de LDR ?
Si c'est le cas, ça peut aussi venir du robinet. Fuite plus odeurs |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 18:58:53 | |
| Vérifie, mais je suis partant pour le robinet ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 19:03:29 | |
| - JPM a écrit:
- Vérifie, mais je suis partant pour le robinet ... ...
Je fais ça demain matin |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Ven 31 Mar - 19:43:04 | |
| Pour savoir, tu mets du talc ou de la farine ... ... Les micro-fuites sont parfois invisibles à l'oeil nu. _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Jack71 débutant
| Sujet: Re: Problème de mise a l air Dim 2 Avr - 9:15:02 | |
| Bonjour pouah c est une usine à gaz à démonté... J hésite vraiment au plan B voir C ...mdr B anti fuite...et Ç shunter les durite lol |
| Sujet: Re: Problème de mise a l air | |
