| marche arrière ne passe pas. | |
Pascal78 débutant
Nombre de messages : 47 Age : 59 Date d'inscription : 08/12/2022
| Sujet: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 18:15:06 | |
| Bonjour, J'avance sur mes problemes que je regle les uns apres les autres. La je m'attaque au probleme de marche arrière qui ne passe pas. J'ai regarde visuellement mais je ne vois pas bien ce qui cloche. J'ai pris quelques photos : SI c'est un probleme connu, pouvez vous me dire ou concentrer mes recherches, les points vulnérables à controler . A priori elle semble complete mais avant de tout démonter, il y a peut etre quelques petites choses à vérifier. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 18:43:51 | |
| Ce silent-bloc n'est peut-être pas en cause, mais il est souvent bien fatigué ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 19:01:33 | |
| Question conne, mais sais-tu bien qu'il faut enfoncer le levier avant de passer la marche arrière ? |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 19:02:31 | |
| Pascal, tu appuies bien à fond sur le levier avant de déplacer le pommeau vers la gauche et en arrière ? |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 19:03:49 | |
| Deux messages similaires, de Vincent et moi |
Pascal78 débutant
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 19:28:11 | |
- Deux messages similaires, de Vincent et moi
Oui oui les amis, j'appuie doucement, fort, à fond, tout comme il faut, je sens une resistance et je me retrouve en première. Le gars qui me l'a vendu m'avait signalé le probleme de passage en marche arrière. |
Pascal78 débutant
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 20:18:08 | |
| dans un premier temps, lâcher la commande levier de vitesses au niveaux des 2 silents bloc rectangulaires.
puis, essayer directement, manuellement la commande de sélection bv. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 20:30:02 | |
| Normal ce que tu écris sur la photo, en tirant en 1 tu ne contrôles pas la rotation, ça fait ce que sa veut ! Il faut faire avec une aide au levier de vitesse dans la voiture et toi regardant sous l'auto.
Quand tu auras vu comment ca se passe quand ton aide essaie de passer la marche arrière, tu pourras aider en actionnant depuis le dessous de l'auto. Si toutes les vitesses s'engagent correctement, tu en arriveras à te dire que le réglage de la commande est mal fait. Ou déréglé. Il faut certainement bouger le réglage en longueur, voir latéralement.
Sur les boites à biellette, la 5ème et la marche arrière sont les vitesses extrêmes qui demandent le plus de mise au point pour le réglage de la commande. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 20:40:06 | |
| Au fait, si le moteur tourne as-tu essayé de passer toutes les vitesses moteur en marche ?
Si la boite n'a pas été vidangée depuis longtemps, l'as-tu fait (huile 80W90) ? |
Pascal78 débutant
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 21:28:38 | |
- Au fait, si le moteur tourne as-tu essayé de passer toutes les vitesses moteur en marche ?
Si la boite n'a pas été vidangée depuis longtemps, l'as-tu fait (huile 80W90) ? Oui j'ai passé toutes les vitesses moteur en marche, sauf l'arrière, je suis d'accord avec toi elle aura besoin d'une vidange, mais pour l'instant je ne pense pas que cela empêche de passer la marche arrière. D'apres le MR, je vois que le réglage se fait en longueur, j'imagine que si je mesure les mêmes chiffre sans démonter ma tringlerie c'est qu'elle est bien réglée en longueur, sinon je suis le processus de réglage. Par contre Michel, je ne vois pas d'info concernant le réglage transversal . Sur quel élément je dois jouer ? |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 21:29:59 | |
| Va falloir faire une balade dans le 7.8 |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 21:32:19 | |
| Vue tes photos ça sent la modif unibale a faire Trop de jeux = problème MA et ou 5eme |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 21:39:53 | |
| Le réglage latéral se fait par la rotation des 2 barres qui permettent le réglage longitudinal.
Faut que tu essaies de forcer à passer la marche arrière quand tu es sous l'auto pour t'assurer qu'elle s'engage bien en agissant sur la biellette en sortie de boîte. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 21:46:08 | |
| Comme dit Dom, si trop de jeu dans les rotules ça peut nuire au passage de la 5eme et/ ou de la marche arrière. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 22:10:22 | |
| - henry (claude) a écrit:
- dans un premier temps, lâcher la commande levier de vitesses au niveaux
puis, essayer directement, manuellement la commande de sélection bv. et déposer le contacteur de MAR...pour un peu que . |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 15 Juin - 22:29:07 | |
| - Dom95 a écrit:
- Vue tes photos ça sent la modif unibale a faire
Trop de jeux = problème MA et ou 5eme Mouai à la vue de la première photo le revêtement intérieur en plastique n'a plus l'air en grande forme, ou alors c'est de la crasse collée dessus qu'on peur voir. |
Pascal78 débutant
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Ven 16 Juin - 10:03:35 | |
Trop de jeux = problème MA et ou 5eme Modif Unibale ? kezako ? je pense effectivement que la rotule est un peu fatiguée, j'ai trouvé qu'elle bouge un peu trop librement, tu viens quand tu veux Dom, je t'attends , je ne veux pas y toucher au risque d'aggraver avant que l'expert se soit prononcé . On pourra faire le tour de la voiture. J'ai viré le calorstat et mes problèmes de remonté d'eau dans le vase ont disparu, le ventilo du radiateur se déclenche bien maintenant, je suis soulagé, j'avais peur que le joint de culasse soit à changer. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Ven 16 Juin - 13:39:43 | |
Pascal78 débutant
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Mer 12 Juil - 10:24:15 | |
| Hello, petit update, j'ai effectivement trouvé au démontage une rotule bien mal en point. j'ai suivi vos recommandation et installé une rotule unibale. La marche arrière passe bien, mais j'ai encore quelques petits réglages à effectuer elle n'accroche pas parfaitement. Je trouve aussi ma garde d'embrayage très faible ( pratiquement dès que je relache la pedale), il y a un petit tuto ou reco sur le reglage de la garde à l'embrayage ? |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Mer 12 Juil - 10:38:17 | |
| De ce que tu dis, il semblerait que tu aies trop de garde à l'embrayage, essaie en la réduisant. Faudrait pas plus de 4 cm. |
Pascal78 débutant
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. Jeu 13 Juil - 18:41:23 | |
- De ce que tu dis, il semblerait que tu aies trop de garde à l'embrayage, essaie en la réduisant.
Faudrait pas plus de 4 cm. C'est bon j'ai réglé la garde, et toutes les vitesses passent. Par contre la marche arrière a du mal a resté accrochée, je n'ose plus y toucher vu que j'ai passé 2 h à régler ce matin. |
| Sujet: Re: marche arrière ne passe pas. | |
