| Marche AR qui reste bloquée | |
| Sujet: Marche AR qui reste bloquée Mar 2 Sep 2008 - 19:11 | |
| Bonsoir,
Ma R15 vient de me faire une petite crise de vieillesse.
En effet, quand j'enclenche la marche AR, tout se passe bien sans craquée, bref nickel. Par contre, je dois me battre avec mon levier pour la désenclencher. il reste enfoncé et ne retourne pas vers la droite. Ce n'est qu'apres plusieurs essais en forçant sur la droite que je peux désenclencher la marche AR.
D'où cela peut il venir, un ressort HS ou grippé, une rotule foutue? Comment corriger ça, car c'est vraiment ch..t lors d'un demi tour, pour se garer, etc! |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Mar 2 Sep 2008 - 20:46 | |
| Cde de boite ou problème dans la boite ?
Je commencerais pas vérifier s'il n'y a pas quelque chose de desserré dans les éléments de la commande. Ensuite voir si la butée de marche AR est encore bien en place. Au point mort, est-ce que le levier descend bien à fond et remonte seul sans coincer ? |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Mar 2 Sep 2008 - 21:05 | |
| oui, au point mort quand j'appuie ça s'enfonce puis ça remonte sans problème... et la boite ne craque pas même pour la MAR, les autres vitesses passent aussi comme dans du beurre |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Mer 3 Sep 2008 - 7:23 | |
| Le + simple ,c'est d'abord d'ausculter ses dessous .Grimpela sur un pont et regarde . Il sera toujours temps d'en vouloir à la boite après . Le ressort de rappel est en général bien malade sur nos autos... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
laurent02 confirmé
Nombre de messages : 118 Age : 50 Localisation : VILLERS COTTERETS 02 Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Mer 3 Sep 2008 - 20:26 | |
| j'ai eu cela sur ma premiére R15, et cela venait d'une légére fuite dans la boite, pas assés d'huile. |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Mer 3 Sep 2008 - 22:26 | |
| Je ne pense pas que cela vienne d'un manque d'huile. La boîte ne perd pas d'huile, j'ai juste la traditionnelle trace d'huile moteur au niveau du joint spi sur le carter d'huile à l'avant. Mais je vérifierai le niveau d'huile. De toute façon elle devait être changée lors du prochain entretien programmé début 2009 (remplacement de tous les fluides, réglages, etc) |
mikael confirmé
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Mar 2 Déc 2008 - 5:34 | |
| - Cubitus a écrit:
- Je ne pense pas que cela vienne d'un manque d'huile. La boîte ne perd pas d'huile, j'ai juste la traditionnelle trace d'huile moteur au niveau du joint spi sur le carter d'huile à l'avant. Mais je vérifierai le niveau d'huile. De toute façon elle devait être changée lors du prochain entretien programmé début 2009 (remplacement de tous les fluides, réglages, etc)
bonjour je suis de retour je pensse voir même sur qu' il te manque de l'huile dans ta boite même si ta pas de fuite |
Serious Frank confirmé
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Lun 8 Déc 2008 - 18:19 | |
| - Cubitus a écrit:
- Bonsoir,
D'où cela peut il venir, un ressort HS ou grippé, une rotule foutue? Comment corriger ça, car c'est vraiment ch..t lors d'un demi tour, pour se garer, etc! J'aurai plus ou moins le même problème mais dans le cas inverse, car depuis la période où le garagiste m'avait changé les fameux silent block, il faut m'y reprendre à deux fois pour pouvoir enclencher la marche arrière ! |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Lun 8 Déc 2008 - 20:47 | |
| - Serious Frank a écrit:
- Cubitus a écrit:
- Bonsoir,
D'où cela peut il venir, un ressort HS ou grippé, une rotule foutue? Comment corriger ça, car c'est vraiment ch..t lors d'un demi tour, pour se garer, etc! J'aurai plus ou moins le même problème mais dans le cas inverse, car depuis la période où le garagiste m'avait changé les fameux silent block, il faut m'y reprendre à deux fois pour pouvoir enclencher la marche arrière ! Boite à biellette ? Si oui, il y a un réglage de la tringlerie de commande à effectuer si non, ca ne passe pas bien ... |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée Lun 8 Déc 2008 - 23:42 | |
- Cubitus a écrit:
- Bonsoir,
D'où cela peut il venir, un ressort HS ou grippé, une rotule foutue? Comment corriger ça, car c'est vraiment ch..t lors d'un demi tour, pour se garer, etc! J'aurai plus ou moins le même problème mais dans le cas inverse, car depuis la période où le garagiste m'avait changé les fameux silent block, il faut m'y reprendre à deux fois pour pouvoir enclencher la marche arrière ! Boite à biellette ? Si oui, il y a un réglage de la tringlerie de commande à effectuer si non, ca ne passe pas bien ... Bonsoir Michel, Bah heu si tu le dis, mais je crois que c'est au garagiste qui est à même de faire ce réglage car moi heu.... |
| Sujet: Re: Marche AR qui reste bloquée | |
