Nombre de messages : 694 Age : 60 Localisation : dombasle sur meurthe Date d'inscription : 29/08/2011
Sujet: Aiguille de batterie Jeu 27 Juil - 20:29:17
Bonsoir besoin de conseils : mon aiguille charge batterie reste dans la gris même quand je monte dans les tours . D'où cela peut venir ? Encore merci .
Sujet: Re: Aiguille de batterie Jeu 27 Juil - 20:43:00
Voir directement avec un multimètre sur la batterie , à faire au ralenti et sur un régime 2/3000trm Si la progression du voltmètre n’est pas suffisante , faire un essai avec un autre régulateur de tension, ou essayer de modifier le réglage
