| Gros soucie démontage amortisseur avant. | |
+12fredo .. André jean-pierre paco Tristan Eric kehres alfred MASTERDOM MichBiz Jean-marc michracing dorothée 16 participants |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 30 Juil - 22:12:56 | |
| j'espere que jarrive pas top tard!!! tu a encore tes bras au bout des epaule?? je suis daccort avec jm pour tirer avec une bonne corde ou une chaine... mais prend beaucoup de distance( pas de curieux autour pas de vitrage et attention a la 104 !!!) si tu opte pour cette sollution mes des couverture sur la chaine au pres du ressort ca empechera qu'il vole trop haut je te met la photo de l'appareille que tu peut de faire toi meme en partant de compresse ressort classique |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 30 Juil - 22:28:50 | |
| mon appareillen'est pas top je te mes des indications pour l'ameliorer axe bleu est celui de l'amorto , mon percage pour les tige filter (en rouge) est trop a l'exterieur, il vaut mieux percer plus a l'interieur (axe vert) pour que si le truc vire a se barrer il se barrera vers l'interieur et restera en buter sur l'amortisseur""tres important"" je te shouaite bonne chance!!! |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 30 Juil - 22:38:40 | |
| - GUIAVARCH a écrit:
Moi, je ne rigole pas! Je connais suffisamment de mains sectionnées ou arrachées, de doigts en moins, de cicatrices mal placées ou de brûlures au 3ème degrés pour que ça me fasse rire! Je cotoie les garages depuis que j'ai appris à marcher et j'ai suffisamment vu de gueules déconfites me dire : "j'ai fait une grosse connerie ..." Je te crois mais pense tu que ses personnes prenait autant de précautions que je vais en prendre ? Je vous posterais des photos des sécurités que je vais mettre - michracing a écrit:
- j'espere que jarrive pas top tard!!!
Non non je ne peux pas bosser en semaine donc tout ce passe le week-end alors pas trop tard ! Ben je pensé aussi tirer comme ça en accrochent bien le ressort mais bon je ne veux pas arracher le berceau de la 104 Non Michel m’en a fait perdre l’idée ! Super l’appareille je vais le réalisé dans un plaque d’alu épaisse je pense ! Merci des photos et des conseilles je vais voir ça des que j’aurai acheté des griffes Allez je suis déjà au retard pour Bonne nuit à demain et encore merci beaucoup à vous tous |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 30 Juil - 22:53:23 | |
| encore une chose.... meme avec se systeme il te faudra i reprendre a 2 foi, car le ressort liberer fait au moin plus de 50 cm ,muni toi d'une paire de compresse ressort de plus pour reprendre plus haut une foi le premier systeme ai comprimer a fond,ou perce 2 trou en plus sur le systeme pour metre 4 comprime ressort...
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!casque et gands!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
jean-pierre confirmé
| Sujet: ressort Lun 30 Juil - 23:57:39 | |
| - r17 a écrit:
- Voila mon problème ! La voiture étant dépourvu de son moteur et les ressorts me paraissant assez détendu j’ai voulu démonter l’amortisseur et le ressort et la les problèmes on commencé !
La voiture a encore plus monté de l’avant, le ressort sais mis en travers et il ne veux pas sortir car trop en pression et la vis du triangle supérieur bloqué donc je n'ai plus trop d'idées.. Putain je ne peus pas croire que personne n a dans le club de compresseurs .je suis au canada et j ai tout le matos.domage pour toi. je me suis dejas coince un doigt entre la coupelle et le ressort sur un jetta.J etais tout seul un soir quand le ressort a casse en tournent la roue avec ma mais sur lamorto. C a ma pris une heure me degager,et une autre heure pour appeler ma femme pour lui dire que je serais en retard.une chance qu il y avait une barre de fer pas trop loin pour m en sortir.bref,tu ne le refera pas 2 fois. si tu arrive a passe une chaine entre le trou de l amortisseur sur la tour et au centre du ressort et passer par l aile.il sera asse securitaire pour le recompresser par la partie la plus bombe vers l nterieur. L outil renault te permet de compresse le ressort et de le laisser en place,le temp que tu enlever l amorto du chemein en suite. Le decompresseur de ressort ce met dans le trou du dessus pour le detendre avec une longue vis de 60 cm et un T a la base. Si t on amortisseur est bien arrime a la caisse,il ne te sautera pas en pleine tronche. Bonne chance.
Donc je voudrais savoir si j’achète des machins pour comprimer les ressorts si j’arrive mieux à le monter ou si vous avez une autre solution pour qu’il ne me saute pas au visage ?
En prime j’ai du mettre une jante ts sans pneu car avec un pneu ça ne passe plus !
Merci d’avance pour votre aide. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mar 31 Juil - 19:34:54 | |
- encore une chose....
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!casque et gands!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ok je vais voir ! Pour 4 comprimes ressort je doute je n’aurai sûrement pas l’argent ce mois ci ! J’en prendrais déjà deux. Sinon on m’as expliqué une autre méthode de démontage avec aucun outil à part les clefs des écrous Dur à expliquer mais je mettrais ça en pratique pour l’autre coté et ferais des photos de chaque étapes - broutart jean-pierre a écrit:
Bon ben des vacances au canada s’impose pour moi !! Je suis en vacance vendredi donc c’est parfait pour l’outil je pense que ça doit être assez rare ou que personne ne veux le prêter… ?! D’où l’avantage de bosser à deux ! Mais on ne trouve pas toujours quelqu’un et pour moi j’ai personne sauf mon père mais je pense que vous avez sûrement déjà tous bossé avec le votre et si c’est comme moi en 5 min ont se prends la tête et y en a un des deux qui se barre… Hé ouai deux caractères complètement différent ! Ce soir j’ai trouvé encore mieux que de la chaîne ! Des sangles poids lourd (les toutes grosse) donc ce sera 10x mieux ! Je montrerais ça en photo Donc faudra que je me trouve cette outils pour les prochaines voitures… j’ai encore une r15 à démonter donc il me sera utile ! Alors avis à tous ceux qui pourraient en avoir un à vendre |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 21:39:27 | |
| Quelqu'un a des nouvelles? J'ai vu un très grand pro. de la méca. samedi, qui m'a raconté des histoires à faire froid dans le dos! La blessure provoquée par ce type d'intervention peut être mortelle! |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 21:50:22 | |
| Pour le moment rien n'as bougé je ne l'ai pas encore fait car du boulot... je suis en vacance maintenant donc je vais m'en occuper... |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 21:50:33 | |
| Julien, alors, quelles nouvelles ? |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 21:53:41 | |
| Réponse au poste précédent ! |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 23:26:30 | |
- La blessure provoquée par ce type d'intervention peut être mortelle!
Si j'ai écrit ceci, c'est que malheureusement, ça l'a été pour certains à une époque où les outils n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Dixit mon collègue, la pression exercé sur le ressort est de plusieurs tonnes. C'est un peu comme un ressort de stylo que tu tiens entre deux doigts. Tu a surement jouer à ça! ... jusqu'à le faire bander au maximum, puis glisser pour en faire un petit projectile. Donc là, tu multiplies par puissance X et accroché à ta pauvre 104, le projectile risque de briser la lunette arrière et tu peux te le prendre dans la nuque! Je pense que tu as compris. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 23:29:58 | |
Donc là, tu multiplies par puissance X et accroché à ta pauvre 104, le projectile risque de briser la lunette arrière et tu peux te le prendre dans la nuque! Je pense que tu as compris. Autrement dit, Julien : Il ne faut pas que tu sois au volant de la 104 quand elle tirera le ressort de ta R17. Plus sérieusement : comme Didier, Michel, ou Michracing, te l'ont dit, il faut brider ce ressort de façon à ce qu'il ne décolle pas sans être retenu. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 6 Aoû - 23:38:53 | |
| Ne vous inquiété pas l'idée de l'accrocher à la 104 et oublié !! Pour info elle n'as plus de PB ni de lunette arrière Je vais faire ça autrement et correctement |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Jeu 9 Aoû - 21:37:47 | |
| Une autre solution, mais tu dis adieu a ton ressort. Avec un chalumeau tu fait des petits points de chauffe sur la spirale du ressort tu commence par les extremités en allant vers le centre et un coup d'un cote et un coup a l'opposé et tu vas voir ton ressort se detendre doucement et surtout ne vas pas trop vite dès que tu vois le ressort bouger tu arrete le point de chauffe et tu recommence plus loin. Voila une autre solution mais vaut mieux tuer un ressort que ce le prendre en pleine poire. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Sam 11 Aoû - 17:49:16 | |
| Merci de vos conseilles C'est bon il est sortit. Petite question la vis du triangle supérieur et vissé ou poussé dedans car elle ne veux pas bouger |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Sam 11 Aoû - 20:37:59 | |
| - r17 a écrit:
- Merci de vos conseilles C'est bon il est sortit.
Petite question la vis du triangle supérieur et vissé ou poussé dedans car elle ne veux pas bouger On ne saura pas quel risque tu as pris pour sortir le ressort et l'amortisseur .. Concernant ... la fixation du bras supérieur, il est maintenu par une vis et un écrou. La vis est montée "glissante" ! |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Sam 11 Aoû - 22:28:17 | |
On ne saura pas quel risque tu as pris pour sortir le ressort et l'amortisseur ... Concernant ... la fixation du bras supérieur, il est maintenu par une vis et un écrou. La vis est montée "glissante" ! Toutes les sécurité était la !! Pour l'amortisseur je l'ai remonté car il faut que la voiture puisse encore avancé et reculer. Est ce que c'est normale qu'il y ai de l'huile qui coule de l'amortisseur en tirent la tige ? Ok pour la vis Ce qui veut dire que je ne suis pas dans la m***** car elle ne bouge pas. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Sam 11 Aoû - 22:36:07 | |
| Garde ton calme Julien, pas de problème, que des solutions !
Ecrou desserré, as-tu tenté de faire tourner la vis à l'aide d'une clé à oeil sur au moins 1 tour complet ? |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Sam 11 Aoû - 22:53:41 | |
- Garde ton calme Julien, pas de problème, que des solutions !
Ecrou desserré, as-tu tenté de faire tourner la vis à l'aide d'une clé à oeil sur au moins 1 tour complet ? Oui et elle a juste un peu tourné et bloqué ! |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Dim 12 Aoû - 21:08:40 | |
| Faut que tu arroses copieusement de dégrippant et la faire tourner d'abord dans le sens opposé à celui qui a provoqué le bloquage et ensuite tu lui fais faire des rotations inverses répétées. Nomalement, l'angle de rotation va augmenter petit à petit. Faut pas que ca chauffe, arrose de dégrippant |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Dim 12 Aoû - 21:12:32 | |
| Ok je pense faire ça une fois le longeron de découpé !
J'aimerais bien que la caisse soit coupée et partit à la ferraille d'ici fin de semaine prochaine. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 0:52:21 | |
fredo .. confirmé
Nombre de messages : 231 Age : 57 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 6:13:24 | |
| salut les gars ,dommage que je ne vous ai pas connu avant , bon moi j,ai l appareil ,sauf que sur les 3 compresseurs il me manque 1 ,ce weed kend je vous ferait des photos en detail ,,le tient andre me parait toute à fait efficace pour cette operation, toutefois meme avec comme les mien j'y arrive ,sauf qu'il demande + de travail ,car il faut sanglé le ressort |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 7:47:41 | |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. | |
