| Gros soucie démontage amortisseur avant. | |
+12fredo .. André jean-pierre paco Tristan Eric kehres alfred MASTERDOM MichBiz Jean-marc michracing dorothée 16 participants |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 11:05:22 | |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 11:13:45 | |
| - languy fredo a écrit:
- salut les gars ,dommage que je ne vous ai pas connu avant , bon moi j,ai l appareil ,sauf que sur les 3 compresseurs il me manque 1 ,ce weed kend je vous ferait des photos en detail ,,le tient andre me parait toute à fait efficace pour cette operation, toutefois meme avec comme les mien j'y arrive ,sauf qu'il demande + de travail ,car il faut sanglé le ressort
fredo, je te déconseil fortement de te lancer sur les ammortisseurs de ta 15, avec ton appareil, car en plus il t'en manque un, tu aura de très grande chance que le ressort fasse un boudin, puis qu'il te pete a la gueule. sur ces autos les ressort sont super comprimé, donc très dangereux. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 11:51:01 | |
| Sur mon outil je pense de rajouter à mi-hauteur une ceinture en tôle striée, car deux tirants n'empêcheront pas le ressort de se mettre en boudin, normalement il faut 3 tirants pour bien guider le ressort. |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 12:24:19 | |
| - andré a écrit:
- Sur mon outil je pense de rajouter à mi-hauteur une ceinture en tôle striée, car deux tirants n'empêcheront pas le ressort de se mettre en boudin, normalement il faut 3 tirants pour bien guider le ressort.
ha oui j'avais pas vu que tu en avais que 2 |
fredo .. confirmé
Nombre de messages : 231 Age : 57 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 13:00:10 | |
| T inquiete pas andre , je l'ai deja fait avant et j y ai pris toutes les securites necessaire, de toute facons je vais en fabrique un de replassement ,pour complete le jeu , je pensai qu'il etait reste dans la 15 pendant toutes les annees ,puis pour securise le tous il y aura un cerclage du ressort monte sur guide , |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 13:07:40 | |
| Pour le moment je bosse sur la fabrication de rampes pour pl ( dans fredo nostalgie !!! ) |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 18:41:59 | |
| Au faite c'est pour christophe que je disait sa , puis andre ton idee' de faire un cerclage ok ! tu peu prendre le principe d' un demonte filtre a huile |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Lun 26 Jan - 21:16:41 | |
| Fredo, je n'utiliserai jamais un outil comme le tien sur une 12, 15 ou 17. Trop de risque de casse dramatique.
L'outil de André (type SUS 478) est L'OUTIL destiné à nos autos mais il lui manque l'autre, le complémentaire, du type SUS 480. Voir dans le MR Renault. Pour remonter ma suspension avant, j'ai utilisé ces 2 types là, l'un de source Facom, l'autre de source simiaire, prettés par l'équipe JD. Et meme avec des bons outils comme ceux-là, tu ne peux pas jouer le fier. |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mar 27 Jan - 5:50:36 | |
| Non il n'ai pas question de se la pete non plus , seulement de le faire intelligament ,biensur quand tu utilise ce modele mieux vaut prevoir une secu suplementaire par sanglage apres compression et av de retirer l ensemble ,je l'ai deja utilse sur la 15 et pas de pro . Mais toujour prudent tu doit etre !! |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mar 27 Jan - 6:02:00 | |
| De plus c est un metal dur aucun risque de voir les griffes se casse' ou se mettre a l horizontal ,mais bon cela ne m'empeche pas de lui apporter un plus ( attention elles ne sont pas de fabrication artisanal , a l'epoque je l'ai est payer cher , |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mar 27 Jan - 8:27:52 | |
| Et le petit plus j ai une formation mecanicien cycle et moto de + j ai travaille' dans une casse quelques temps ,mais sa fait plaisir de se sentir proteger ,et ( imn peu vous comfirme que je sais ou je met les pieds )Tout en sachant que l'on apprend tous les jours a! Et dans un service apv motoculture j oublie mais merci |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mer 28 Jan - 0:41:14 | |
| Moi j'ai l'outil SUS 478, voir RTA, et il n'y a que deux tiges filetées... néanmoins, il me manque une sorte de "ceinture" qui se passe autour du ressort et des tiges filetées pour éviter que ça ne bouge... J'ai pris mes précautions, et tout s'est passé à merveille! |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mer 28 Jan - 6:14:51 | |
| Bon si tout ses bien passe !et bien ok , mais les gars on raisons cette operation reste delicate et vaut mieux le faire avec une autre personne au cas ou ! Que se soit avec l'outil origine ou adaptable !alors attention les ptits loups !!Faudrai pas trop donne' boulot au dentiste apres bonjour l 'hestetique !!! |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mer 28 Jan - 10:48:42 | |
| Si tu te prend un ressort dans la poire, c'est plus au dentiste que tu as a faire, mais au croque mort Sur mon outils Facom, il y a 3 griffes et 2 type de semelle differents.+ un outils a décomprimer les ressorts fait maison ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
fredo .. confirmé
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Jeu 29 Jan - 8:51:45 | |
| Ouais c 'est vrai , j'en est vu 1 une fois ,s'est impressionant la force de detention , d 'ou l'interet des mises en garde de chacun d'entre nous |
FRANCK OISE Junior
Nombre de messages : 54 Age : 52 Localisation : mesnil en thelle Date d'inscription : 28/06/2008
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mar 3 Mar - 13:49:32 | |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. Mar 3 Mar - 20:39:03 | |
| Franck ,ces messages sont anciens _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Gros soucie démontage amortisseur avant. | |
