 Fuite d'eau
5 participants
thierry
thierry
Nombre de messages : 219
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 19 Nov - 19:40:14
Bonjour à tous,
Après avoir rincé mon circuit de refroidissement je l’ai laissé vide 2 semaines et hier soir en remettant l’antigel je suis rendu compte que j’avais une fuite et pas des moindres sous le carburateur.
J’ai bien peur que suite à 2 ou 3 gelées précoces il ait eu froid.
Image hébergée par servimg.com
Connaissez vous la réf de cette pièce et si dispo.
Merci d’avance
Nombre de messages : 1242
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 19 Nov - 20:00:28
salut ,je sais pas pour les autre mais je voie pas tes photo....
MICKA
MICKA
Nombre de messages : 173
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 19 Nov - 20:07:24
bonsoir on vois bien les photo
mais sa cool ou une durite ou du collecteur (peut etre une pastille de sablage)..
thierry
thierry
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 19 Nov - 21:17:28
Ca coule pas d'une durite se serait trop cool, l'eau tombe d'en desous sur les pipes d'echapement.
Je n'arrive pas à voir d'où exactement mais ca coule bien.
Je ne savais pas qu'il y avait une pastille de sablage là.
Nombre de messages : 16768
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 19 Nov - 21:29:49
Pas de photo visible non plus .
De toute façon pas d'autre chose à faire que de démonter le carbu pour voir .Tu es bien sûr que ce n'est pas une petite durit de rechaufage de pied de carbu? Si oui alors ....démonte ..désolé
Fuite d'eau Logo-410
Nombre de messages : 49307
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyLun 19 Nov - 21:35:05
Il ne faut jamais laiser un circuit de refroidissement vide. Meme 24 heures.
La corrosion a vite fait de faire son oeuvre ...
D'après ta photo, ca coule sous le carbu ?
Ce peut etre alors un joint qui s'est rétreint en absence d'eau. A changer obligatoirement.
thierry
thierry
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyMar 20 Nov - 19:15:01
C’a y est j’ai trouvé la fuite. Elle provient du trou de droite en dessous du carbu. Je présume donc une pastille de sablage.
J’espère que vous verrez la photo.
Fuite d'eau Fuite_10
Comment réparer ? En l’insérant depuis l’intérieur je présume.
Fuite d'eau Empty
MessageSujet: Re: Fuite d'eau   Fuite d'eau EmptyMar 20 Nov - 20:03:58
Certainement ,bon l'avantage c'est que je ne pense pas que cet endroit subisse de fortes pressions ,par contre de grosses variations de température .
Fuite d'eau Empty
Fuite d'eau
» Joint de culasse
» Fuite d'huile
» Fuite huile BV
» Fuite injecteurs
» help---fuite d'eau dans le moteur
