-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 help---fuite d'eau dans le moteur
4 participants
colinnimes
Nombre de messages : 15
help---fuite d'eau dans le moteur Empty
MessageSujet: help---fuite d'eau dans le moteur   help---fuite d'eau dans le moteur EmptyMer 2 Avr 2008 - 18:55
je viens de changer la pompe à eau et je me suis aperçu d'une petite fuite au niveau de l'embase du puis à bougie.
Est-ce qu'il y a un technique pour réparer ça?
Merci à tous.
Info r17 1328 phase 2
Nombre de messages : 16759
MessageSujet: Re: help---fuite d'eau dans le moteur   help---fuite d'eau dans le moteur EmptyMer 2 Avr 2008 - 20:53
Pas bon ça ...
Tu peux faire une photo pour qu'on situe bien l'endroit STP ?
help---fuite d'eau dans le moteur Logo-410
thomphile
thomphile
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: help---fuite d'eau dans le moteur   help---fuite d'eau dans le moteur EmptyJeu 3 Avr 2008 - 13:22
Cool Bonjour
La effectivement c est pas très bon mais pas necessairement irréparable. Dans un premier temp met de l antifuite spécial radiateur et circuit d'eau- applique scrupuleusement les recommandation du fabriquant et tu devrait plus avoir de fuite. il est possible que cela provienne de l oxydation soit de l alu soit du tube. mais avant de demonter et daller cher le tourneur fraiseur pour changer le tube la solution de l antifuite peu donner d excellent resultat pour pas chere.
Bonne mecanique
Philippe
colinnimes
MessageSujet: Re: help---fuite d'eau dans le moteur   help---fuite d'eau dans le moteur EmptyVen 4 Avr 2008 - 12:42
Oui c'est vraie mais j'ai toujours était septique la dessus.
Mais je vais quand même essayer.
est ce que le tube ce démonte?
christophedu81
Nombre de messages : 1630
MessageSujet: Re: help---fuite d'eau dans le moteur   help---fuite d'eau dans le moteur EmptyVen 4 Avr 2008 - 13:28
salut
moi je suis anti "antifuite", cela bouche plus que la fuite, ça bouche souvent les radiateurs . moi je te le déconseille fortement. Et puis faut pas réver, l'antifuite si il bouche la fuite ca ne sera que pour un temps, tu sera quand meme obligé de la réparer.
Et si un jour tu doit amener la culasse a faire éprouvé il te faudra le signalé que ta mis de l'antifuite, car si tu en a mis elle devra passé dans un bain d'acide avant d'etre éprouvé.
bref je te le déconseille que ce soit 15/17 ou tout autre voiture.
» Fuite d huile moteur
» PETITE FUITE DE LIQUIDE DE REFROISSEMENT moteur 1300 R15 tl
» du schnaps dans le moteur !!!!
» Identification moteur d'origine et moteur échange standard
» Montage moteur 1600 dans une R5 Alpine
