| projet refabrication lames de ressort charnières de portes | |
+62RémiXXXJ Jean-marc Albert Vink Beber67 Phil 57 Ledave30 Zouzouille Luke28 r17ant julieng87 christ27540 Shoji henry (claude) yannick 22 R17thibaud iphiph78 bugpat Monte Carlo Syfrano fredperpi renault15 richard 88 stuf Rambo 8-5 jiyade PHILDOM17 micheldav56 julien Pierre RRC seb. jet 17 Dom95 MARTIN gildas Rems95 André GORDINI34 thierry freddy62 Eligio Fantini lo FuegoTom Juapy patrice71 MICKA christophedu81 r1302 gougougreg TheNobody Yves77 cyrille89 Gilles laurent dark vador R1318 jipe CJD Scritch Brice Cubitus MichBiz dorothée Tristan elyokin 66 participants |
Nombre de messages : 49266 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 18 Sep - 7:26:50 | |
| Hello Antony, sorry, no part available |
r17ant débutant
Nombre de messages : 34 Age : 58 Date d'inscription : 05/07/2016
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 18 Sep - 9:14:03 | |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 6 Déc - 20:47:29 | |
| Des intéressés pour ces lames de ressort de charnière de porte ? Le kit pour une porte : N'oubliez pas de vérifier la taille des goujons de fixation de la charnière inférieure sur les 2 portes, M8 (écrous de 13 sur plats) ou M10 (écrous de 17 sur plats), car nous avons vu des autos avec les 2 montages ! Il va être possible d'en relancer sous peu. Je pense pouvoir vous donner les prix semaine prochaine. Il s'agit de l'équipement sur la charnière de porte des 15 comme des 17:
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 6 Déc - 20:57:09 | |
| 2 en M10. Merci. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 12 Déc - 17:04:24 | |
- Des intéressés pour ces lames de ressort de charnière de porte ?
N'oubliez pas de vérifier la taille des goujons de fixation de la charnière inférieure sur les 2 portes, M8 (écrous de 13 sur plats) ou M10 (écrous de 17 sur plats), car nous avons vu des autos avec les 2 montages ! Il va être possible d'en relancer sous peu. Je pense pouvoir vous donner les prix semaine prochaine. Bonjour, nous avons le prix, il faudra compter 25 € le kit des 3 lames + le rondin caoutchouc pour une porte, kit expédié en Colissimo sans signature. Pour 2 ou plusieurs kits, je donnerai le prix exact au moment de passer commande. Quantité mini pour que l'opération se fasse, 40 kits de chaque version (soit auto de chaque version). Alors qui est intéressé ? - Luke28, 2 kits pour M10 - Mich'Biz, 2 kits pour M8, 2 kits pour M10 - Claude Henry, 2 x M8 - Grosminet, 2xM8 - Jidé86, 2xM10 -Christ27, 2xM8 - Yannick22, 4xM8 - PH Laurent, 3xM8, 3xM10 - Jano, 2xM8, 2xM10 - Philippe63, 2xM8 - Beber67, 2xM10 Total provisoire, 17xM8, 13xM10 -------------- Ajout le 17/12, Notez bien, il est possible qu'on ajoute les 3 galets en plastique blanc si on trouve une solution. Dans ce cas, il y aura une petite augmentation du prix.
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 12 Déc - 21:21:13 | |
| Je pense pas être hors sujet, souvent les 3 entretoises en plastique sont très marquées voir inutilisables. La matière de ces entretoises est spécifique et s'apparente ( je crois ) à du téflon ou similaire. J'avais vu il y a longtemps un vendeur qui proposait ces pièces. Peut il y avoir une solution. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 13 Déc - 8:23:08 | |
| Oui Luc il y a forcément une solution en Téflon auprès d'un usineur, ou en utilisant du tuyau semi rigide en Polypropylène. ----- Je ne prévois pas de traiter ça mais je laisse à qui voudra s'en charger. Et pourquoi pas, si une fourniture est trouvée, on pourra intégrer au kit lames de ressort, ça demandera juste une petite augmentation du prix. Les dimensions des bagues sont, 9 x 11 x 21,5. Les bouts doivent être coupés avec une légère pente de 3 à 5° pour faciliter leur rotation. Si il m'est fourni du tuyau, je peux faire la coupe et intégrer au kit.
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 13 Déc - 12:53:15 | |
Zouzouille confirmé
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Ven 13 Déc - 22:38:03 | |
| En pneumatique il existe du tuyau en 9X12 mm
soit: 1) en polyamide 2) en polyuréthane......voir si ceci peut convenir..... |
yannick 22 vieux routard
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Dim 15 Déc - 19:40:55 | |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 17 Déc - 12:10:43 | |
Ledave30 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 449 Age : 49 Localisation : garons Date d'inscription : 29/03/2016
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 17 Déc - 18:35:57 | |
| Intéressé, je regarde demain soir la dimension de mes goujons |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 17 Déc - 20:34:31 | |
| Notez bien, il est possible qu'on ajoute les 6 galets en plastique blanc si on trouve une solution. Dans ce cas, il y aura une petite augmentation du prix. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 24 Déc - 18:23:20 | |
| les ressorts et les goujons ou les galets ,Michel |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 24 Déc - 18:27:11 | |
| - Phil 57 a écrit:
- les ressorts et les goujons ou les galets ,Michel
oui, mais ???? ton pieds à coulisse Philippe... M8 ? M10 ? |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 24 Déc - 18:53:38 | |
| - Ledave30 a écrit:
- Intéressé, je regarde demain soir la dimension de mes goujons
Une semaine plus tard |
Beber67 confirmé
Nombre de messages : 211 Age : 54 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 03/05/2018
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mar 24 Déc - 19:19:17 | |
| Suis intéressé je regarde la dimension de mes 2 autos |
Albert Vink nouveau
Nombre de messages : 5 Age : 64 Localisation : Apeldoorn (NL) Date d'inscription : 13/07/2015
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 8 Jan - 11:29:48 | |
| Bonjour,
Je ferai un inventaire des personnes intéressées des Pays-Bas. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 8 Jan - 12:17:31 | |
| - Albert Vink a écrit:
- Bonjour,
Je ferai un inventaire des personnes intéressées des Pays-Bas. Bonjour Albert, oui avec plaisir. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 8 Jan - 13:46:02 | |
| Je me demande si ces ressorts iraient sur ma 12 : en effet j'en avais remonté sur 3 portes/4 et l'autre jour ,celui conducteur a lâché ,le fourbe .. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 8 Jan - 18:03:09 | |
- Je me demande si ces ressorts iraient sur ma 12 : en effet j'en avais remonté sur 3 portes/4 et l'autre jour ,celui conducteur a lâché ,le fourbe ..
J'avais regardé ça, les lames de ressorts sont différentes sur R12. Sauf s'il y a plusieurs versions. A toi de dire pour ton auto. |
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Mer 8 Jan - 18:52:03 | |
| Ils aimaient bien la diversité à l’époque. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Beber67 confirmé
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Sam 18 Jan - 21:17:30 | |
| Après vérification 2 en M10 pour la 1317 |
Albert Vink nouveau
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes Jeu 30 Jan - 13:50:00 | |
| Bonjour,
Aux Pays-Bas, il y a un intérêt pour 14 x M8 et 10 x M10.
Cordialement, Albert
| Sujet: Re: projet refabrication lames de ressort charnières de portes | |
