| amortisseurs mécaparts | |
+18jet 17 fanfan Tristan Brice Mathr30 André dark vador oles67160 Dom95 christophedu81 TheNobody henry (claude) jean-pierre LEROY Jean-marc MASTERDOM MichBiz freddy62 22 participants |
Nombre de messages : 14839 Age : 57 Localisation : FINISTERE Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 13:33:03 | |
| - xtronien a écrit:
- Vu la moquerie de Dominique, donc voila !
Non, ça n'est pas de la moquerie. Avec des modèles + gros, le pire est déjà arrivé... |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 13:33:34 | |
| - xtronien a écrit:
- Jean-marc a écrit:
- Bien joué !!!!
Merci Jean-marc. Ouais, sauf que la cale en bois n'est pas assez longue pour donner un bon appui. La prochaine fois Noel, prend un bout de bois plus long, 25 à 30 cm. Ceci dit, c'est bien pour un débutant. Après le jeu dans la roue AR, changement d'amortisseurs. Bravo. Ensuite, ... tu termines cette grosse intervention comment ? |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 13:51:01 | |
| - MASTERDOM a écrit:
Non, ça n'est pas de la moquerie. Avec des modèles + gros, le pire est déjà arrivé... Je parlais de Dominique Leneu. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 13:59:10 | |
Après remontage, il ne faut rien resserrer d'autre que les amortisseurs, remettre les roues, faire rouler l'auto sur 200 m pour qu'elle se tasse. La renter au garage en marche avant roues droites sur au moins 10 m, controler la hauteur de caisse, et tout bloquer sans lever l'auto.
Je compte terminer comme tu le décris ci-dessus Michel. Au lieu de mettre une chandelles vu que j'en avais pas, j'ai caché le cric sur les photos, en fait j'ai descendu le cric jusqu'à ce que la cale touche et soit en appui et le tour était joué. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 14:00:20 | |
| Et merci Michel du presque compliment. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 14:01:54 | |
| Bon courage pour le deuxième et fais très attention patrick62 |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 14:03:51 | |
| Merci mon Patrick, et encore merci pour tes optiques que je n'ai pas encore montés. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 14:48:42 | |
| Bravo mon Homme, t'es le plus fort !!! Mais fais bien attention quand même pour le deuxième. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 16:33:14 | |
| Bon ,je pense que notre Noël va gérer le second de main de maitre.
Il suffit d'être zen et appliqué et ça se passe bien. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 17:05:51 | |
| Bon le second. Quel est cette pièce en face de la flèche rouge complétement HS ? Et comment cela se remplace ? Et également merci pour vos explications des amortisseurs AV. Content d'avoir terminé, je ferais 200 mètres demain et je bloquerais l'ensemble.
Nad Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 684 Age : 62 Localisation : Bazailles Meurthe et Moselle Date d'inscription : 07/11/2005
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 17:12:05 | |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 17:14:54 | |
| Merci ma loveuse Nad.
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 17:22:53 | |
| Il s'agit du soufflet de la rotule de la biellette de direction coté droit. Va falloir remédier à cela. 2 solutions: - remplacer le soufflet caoutchouc si la rotule n'a pas de jeu - remplacer la biellette si jeu il y a. Pour savoir, faut d'abord faire sauter la rotule du porte-roue à l'aide d'un arrache-rotule adéquat et vérifier l'état de cette rotule. Arrache-rotule U16B Facom : |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 18:00:18 | |
| Merci Michel, je vais voir cela de mon coté pour l'arrache-rotule. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 18:18:40 | |
| Finalement, tu caches bien ton jeu, tu as fait celui qui n'y connaissait rien en mécanique ... Applaudissments pour Nono Pour faire sauter la rotule de la biellette avec l'arrache-rotule, ne laisse pas ton nez dessus quand sa part ca ne prévient pas ! C'est dur à extraire mais ca saute d'un coup. Clé à oeil pour dévisser l'écrou, pas de clé plate STP. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 18:26:54 | |
| désolé, mais ces rotules ne se démontent pas, elles sont serties sur la biellette et il faut acheter des biellettes entières avec rotules attention il à une droite et une gauche, qui se différencient par un petit trou sur le latéral il y en a souvent sur EBAY (neufs à prix raisonnable) |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 18:31:57 | |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 19:10:00 | |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 19:36:52 | |
Non, ça n'est pas de la moquerie. Avec des modèles + gros, le pire est déjà arrivé... Je parlais de Dominique Leneu. Dominique le neun stp une bonne chose de faite! Tu vois que tu peu !Pendant que tu te fesai des frailleurs moi je me suis balladé au Bourget .en ts cas bravos mec ! |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 20:03:46 | |
| Merci à tous pour vos compliments. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 20:34:49 | |
| j'ai soif d'apprendre Dominique et j'aime ça, donc cela aide. |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 20:38:06 | |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Dim 17 Oct - 21:38:32 | |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts Lun 18 Oct - 13:23:12 | |
| Sujet: Re: amortisseurs mécaparts | |
