| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 10 Juil - 11:03:35 | |
| - FunkyVinz a écrit:
- Les roulements arrière tu peux les faire chez toi sans trop d'outillage.
Les rotules, il te faudra un bon arrache-rotules. Yes, je vais commander mes pièces je ferai cela au mois d'aout et pour la rotule, je demanderai au garage, car je n'ai pas d'arrache rotule |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 10 Juil - 13:33:14 | |
| Arrache-rotule Facom U16: Un cas ennuyant. Si les rotules de suspension inférieures et supérieures sont encore fixées par des rivets, il faudra les araser et les percer pour les retirer. après on remplace ces rivets par des vis, rondelles frein et écrous. Si elle sont déjà fixées par visserie, ça va bien à remplacer. Il faut tout de même sortir en partie le porte fusée. Dans tous les cas, faut le bloc bras supérieur TAV 509, on peut aussi compter sur le bon compresseur de ressort de suspension, le SUS 478 ou le SUS 505. Et le tire-transmission TAV 236 est souvent bien utile au remontage. |
philrythmix vieux routard
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 10 Juil - 14:49:56 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 13 Juil - 18:12:42 | |
| 83335 kms Le rendez-vous est pris chez le garagiste après le 15 aout! Reste plus qu'à commander les pièces, encore merci Michel pour tes liens |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Ven 17 Juil - 16:26:37 | |
| En belle compagnie ta belle 15 _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 18 Juil - 9:48:58 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 18 Juil - 14:31:13 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Sam 18 Juil - 17:26:11 | |
Nombre de messages : 9847 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 19 Juil - 8:18:15 | |
| superbe photos _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 19 Juil - 20:52:43 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 19 Juil - 21:30:53 | |
| Trop beau le Benji !!!!!!!!!!!!!
Il manque plus que Oscar pour rendre jalouse Charlotte . |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Dim 19 Juil - 21:57:15 | |
| et oui! … les aventure de la 15 continue… Les pièces pour le bras arrière sont commandées, 2 silentblocs et diabolo, le triangle étant en bon état, j'ai préféré économisé, j'ai commandé les rotules X2 inférieure et supérieure droite et gauche (39€ le tout), il ne reste plus que les roulements arrière et je me posais la question : Faut-il changer les 2 cotés ou seulement le coté défectueux? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 2:35:07 | |
| Juste le côté usé (bruyant) ça suffit. Tu peux nettoyer et mettre de la graisse fraiche de l'autre côté. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 2:46:18 | |
| Super! merci Vincent, on va faire les choses petit à petit, histoire de prendre la route en toute tranquillité |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 7:45:20 | |
| Il est préférable de remplacer les 2 cotés en même temps, quand tu as de la vieillesse d'un coté, l'autre ne tarde pas. Surtout que logiquement tu devrais repasser au contrôle train avant après échange des rotules de suspension |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 8:36:36 | |
| Ok, changement de programme pour la commande roulement! Le garagiste m'a prévenu pour un parallélisme dans les règles après changement, vu que c'est ma voiture principale, je mise sur la sécurité |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 11:46:18 | |
| Benji, ton garagiste fait un parallélisme après quel changement ? |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 13:47:48 | |
| après le changement des rotules inférieures avD et avG et des roulements arrières |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 20:08:14 | |
| Ah tu me rassures ! le remplacement des roulements n'implique pas le contrôle du train avant, même s'il s'agissait des roulements avant. Mais les rotules oui |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 20:24:28 | |
| … c'est la première chose qu'il m'a dit lorsque je lui ai parlé des rotules : "il faudra forcément faire un parallélisme…" j'ai de suite compris que cela touchait au train avant C'est un bon, avec un tarif à l'ancienne, il a l'habitude des tracteurs et des voitures, il a même un mécanicien qui connait très bien les r12, j'ai entièrement confiance en son travail et aux remarques qu'il me donne Merci pour tes remarques Michel |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 20:28:05 | |
| Nickel. C'est bien d'avoir quelqu'un connaissant nos autos, ça devient bien rare. |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 20:32:39 | |
| Effectivement, à Toulouse c'est tellement rare et les prix pour les vielles voitures deviennent "collection", que je suis obligé d'aller dans le Tarn/Aveyron pour apprécier le rapport qualité/prix. exemple lorsque j'avait la Polo : à Toulouse > courroie de distribution =700€ en moyenne dans le Tarn > courroie de distribution et vidange =400€ chez "mon" garagiste y a pas photos! |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 20:44:37 | |
| Sujet: Re: Renault 15 TL phase 1 moteur 1300 Lun 20 Juil - 21:16:32 | |
| Petite escapade la semaine dernière dans le pays Bordelais pas un chat, nous avons bien respecté les distances médicales! Direction Le Porge, tranquille sans personne, petite baignade! un petit tour à Arès, dans le bassin d'Arcachon, petite session huîtres! |
