| carburation | |
+5JPM Dom95 MichBiz Pierre RRC vinz14 9 participants |
| Sujet: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 9:54 | |
| salut a tous voila, j'ai un soucis sur lequel je voudrai avoir votre avis avant de toucher a quoi que ce soit. j'ai un trou dans l’accélération... juste quand elle est sur son ralentie,et que j’accélère, elle commence par descendre en régime avant de prendre ses tours... c'est le seule soucis,sinon le ralentie est stable,et en pleine accélération pas de trou ou autre... vers quelle direction ce tourner??? merci de vos réponses... |
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 10:23 | |
| étanchéité à l'air ? ralenti trop bas ou richesse ?? c'est les 2 directions que je prendrais en premier
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 10:26 | |
| ce sont les deux direction que je pensai... l'avance a l'allumage peut peut etre y jouer aussi non??? |
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 10:34 | |
| je ne pense pas, ton moteur ne tournerais pas correctement hors ce n'est pas le cas, vérifie déjà le circuit d'air et si ce n'est pas ça, augmente un poil la richesse.
Nombre de messages : 49266 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 11:28 | |
| Prise d'air au carbu. C'est peut etre l'embase de carbu qui n'est plus étanche.
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 11:36 | |
| OK merci pour tout vos conseille je vais voir ça . |
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 12:58 | |
| salut vinz en 1 si ca fonctionnais avant l'avance n'est pas la cause ! parcontre evidament si tu as le probleme depuis le debut alors en 1e reglage rupteur en 2eme reglage avance si allumage ok,et pas de resultat: demonte le manchon filtre a air et controle en accelerant que la giglette de pompe de reprise fonctionne (tu peu le voir moteur coupé),je pense que vu ton symptome ton probleme est là . car généralement une prise d'air résulte d'un mauvais ralentie ,(le moteur tourne vite ou a un regime instable) le role de cette pompe de reprise ,c'est d'envoyer une petit gicler d'essence suplementaire en fase d'acceleration franche,afin d'eviter justement ce "trou", et fait attention aussi que ton moteur fonctionne bien avec les 2 corps du carbu ,(quand j'ai remonter ma 17 j'avais ralentie et 2 eme corp )ne pas n'egliger tous simplement circuit d 'essence défectueu sur le premier corp (gicleur ou difuseur obstruer) aller file voir tous çà |
| Sujet: Re: carburation Dim 21 Aoû 2011 - 15:56 | |
| Merci des conseilles,je vais voir tout ça,mais ça le fait depuis que je l'ai... |
Nombre de messages : 26532 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 27/07/2010
| Sujet: Re: carburation Jeu 25 Aoû 2011 - 20:15 | |
| bonjour a tous, je me suis penché un peu sur le sujet aujourd'hui... pour commencer... j'ai contrôlé l'avance a l'allumage a la lampe stroboscopique... a pas trouver le repère alors j'ai fait tourné le moteur a la main pour le trouver et un cout de blanco ensuite je recommence... toujours pas de repère,donc trop d'avance, je règle le problème,mais le trou persiste je démonte la coiffe du carbu,et regarde si les deux corps fonctionnent, apparemment oui un petit réglage de richesse,ça tourne mieux mais c'est pas ça. alors je voulais vérifier les rupteurs,et la il y a un truc qui me chagrine,j'ai juste une vis pour les maintenir,donc c'est la grosse merde pour les régler,donc j'ai pas toucher, je vais réfère un allumeur et changer tout ca. après on verra déjà plus clair,je vous ferai une photo de l'allumeur avec les rupteur demain |
| Sujet: Re: carburation Jeu 25 Aoû 2011 - 20:24 | |
| autre truc aussi,je trouve qu'il y a beaucoup de vapeur d'huile,ca suinte pas mal par la crépine au bout de la coiffe de carbu,et quand le moteur tourne il y a pas mal de vapeur qui en sort. sur les 205(peugeot)c'est signe d'une segmentation fatigué qu'en pensez vous |
| Sujet: Re: carburation Jeu 25 Aoû 2011 - 20:30 | |
| n'oublie pas ,d'abord reglage ecartement rupteur 0.40 avec un jeu de cale si tu as que çà comme matos,et puis reglage avance! tu peus aussi regarder si ton avance a dépression fonctionne: tu instale une serringue sur la capsule de dépression et tu regarde si il y a mouvemment dans l'allumeur.(peutetre le "trou" que tu rescent) je doute un peu car c'est plutot avec un moteur en charge que çà ce rescent. As tu bien vu l'injection d'essence sortir de la buse du premier corp,en actionant ton pa pillon? (moteur tournant) à demain... |
| Sujet: Re: carburation Jeu 25 Aoû 2011 - 20:41 | |
| je ne me souvient pas avoir vue une giclé sur le premier corps mais pour le deuxième c'est sur!!! pour l’écartement des rupteurs,j'ai pas pu vérifier j'ai pommer mon jeux de cales c'est aussi pour ca que je n'est pas commencé par ca |
| Sujet: Re: carburation Jeu 25 Aoû 2011 - 21:29 | |
| Sujet: Re: carburation Jeu 25 Aoû 2011 - 21:37 | |
| Lequelle est le premier et lequel est le deuxieme? Pour moi le deuxieme ce trouve le plus a l'exterieur,celui coté boite a air... aprés je peut me tromper dans mes termes, je suis novice en mecanique |
| Sujet: Re: carburation Ven 26 Aoû 2011 - 1:48 | |
| Moteur a l'arrêt tu regarde a l'intérieur au fond du carbu quand tu accélère, il y a en premier lieu qu' un papillon qui bouge,( c'est le premier) et en suite le second |
| Sujet: Re: carburation Ven 26 Aoû 2011 - 1:59 | |
| ( sur nos auto le 1' corp est vers "intérieur") , si tu ne vois pas d'injection d'essence en accélérant ( moteur tournant)tu as ta panne! il te faudra faire un nettoyage carbu dans un premier temp! Et éventuellement prévoir pochette de joint |
| Sujet: Re: carburation Ven 26 Aoû 2011 - 19:17 | |
| salut dom, je me suis penchais sur ma 17 aujourd'hui. j'ai bien les deux corps qui fonctionnent.après je me suis aperçu que quand je tire le starter un minimum,le problème disparait,alors je pense a un mauvais réglage de la richesse.quand pensai vous??? sinon j'ai fait la vidange du circuit de refroidissement,changer mon allumeur avec un condensateur et rupteur neuf,puis un réglage de tout ça,d’ailleurs je n’obtiens pas du tout ce qu'ils disent (croquis) dans le mr par rapport au calage,je suis limite a l'inverse |
| Sujet: Re: carburation Ven 26 Aoû 2011 - 19:41 | |
| tu veus surment dire ,que,en fermant un peu l'air ton moteur fonctionne mieux! si c'est le cas il faut que tu enrichisse un peu plus ,je pencherais plutot sur un gicleur crade ! sur ton probleme .Un bon netoyage de ton carbu devrai resoudre tous çà. |
| Sujet: Re: carburation Sam 27 Aoû 2011 - 8:07 | |
| oui c'est ca, il fonctionne mieux il n'y a plus ce trou je vais bien finir par y arriver |
| Sujet: Re: carburation Sam 27 Aoû 2011 - 8:44 | |
| pendant que j'y suis,ou trouver une pochette de joint pour mon carbu |
| Sujet: Re: carburation Sam 27 Aoû 2011 - 8:45 | |
| Sur E bay ou chez B2H _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: carburation Sam 27 Aoû 2011 - 8:54 | |
| Sujet: Re: carburation Sam 27 Aoû 2011 - 9:09 | |
| Sujet: Re: carburation Sam 27 Aoû 2011 - 9:22 | |
| merci tristan |
| Sujet: Re: carburation | |
| carburation | |
