| +URGENT : moteur r17 | |
+4cyrille89 jiyade MichBiz tibss54 8 participants |
tibss54 confirmé
Nombre de messages : 150 Age : 34 Localisation : nancy Date d'inscription : 02/09/2011
| Sujet: +URGENT : moteur r17 Mer 11 Jan 2012 - 22:05 | |
| je cherche un moteur de renault 17 de 78 urgent si quelqu'un a sa cher lui penser a moi merci |
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Mer 11 Jan 2012 - 22:25 | |
| - tibss54 a écrit:
- je cherche un moteur de renault 17 de 78 urgent si quelqu'un a sa cher lui penser a moi merci
Un 843-E7-05, pour être plus précis. |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Mer 11 Jan 2012 - 23:21 | |
| oui voila ref 843-E7-05 mais impossible de trouver |
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 12 Jan 2012 - 20:29 | |
| - tibss54 a écrit:
- oui voila ref 843-E7-05 mais impossible de trouver
Sois patient, tu vas trouver. |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 12 Jan 2012 - 20:42 | |
| ouai mais bon j'aimerais quel roule pour bientôt quand il auras du soleil , par contre elle ne chauffe pas, chauffage intérieur sa peut être du a quoi ? |
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 12 Jan 2012 - 20:51 | |
| Cable de commande du robinet de chauffage décroché ou cassé, thermostat qui reste ouvert (Carlorstat), radiateur de chauffage obstrué.
Personnellement, je vérifierais que le robinet fonctionne, ensuite je changerai le thermostat par un neuf. Et je testerais. Ce n'est qu'après que je songerai à voir le radiateur de chauffage.
Si je comprends, ton moteur tourne. Ca te laisse donc du temps pour en trouver un "vrai". |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 12 Jan 2012 - 21:00 | |
| le truc c'est que étant donne que mon moteur a chauffer j'ai u de la fumer au niveau du collecteur je l'ai démonter , je me suis aperçut que plein de truc aller pas magouille un peu partout) donc je cherche un bon moteur mais quand je l'ai ramener de lion elle chauffer que du coté passager et que au pied voila tout |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Dim 15 Jan 2012 - 19:26 | |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Dim 15 Jan 2012 - 22:25 | |
| A6M 725 =fuego gts ou R18gts |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Dim 15 Jan 2012 - 22:27 | |
| a la limite tu peux elargir ta recherche vers ces 2 vehicules puisque c'est compatible |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Dim 15 Jan 2012 - 22:33 | |
| mais je ne sais pas si sa me couterais plus chere de le reparé ou de ravheter un moteur , car il a chauffer et de l'huile est sorti du colecteur mais je ne sais pas ou je peut trouver un kit pistion chemise segment car je pe,se deja que sa doit etre mort |
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Dim 15 Jan 2012 - 22:45 | |
| Sur une 17 phase 2, il faut un 843-E7-05. sinon, problèmes de montage des organes périfériques au moteur. C'est la raison pour laquelle il y a des types moteur différents d'un modèle à un autre. Maintenant, on peut toujours adapter, c'est plus ou moins simple selon les autos.
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Lun 16 Jan 2012 - 12:56 | |
| - tibss54 a écrit:
- ou je peut trouver un kit pistion chemise segment car je pe,se deja que sa doit etre mort
Arrête de penser et démonte On est plusieurs à te l'avoir déjà dit. Tu as répondu que pour te faire aider c'était pas un soucis et visiblement ce n'est toujours pas fait. A quoi ça sert de demander des conseils dans ce cas? De toute façon tu dis que ton moteur est raide? Qu'est ce que tu as à perdre à le démonter? Kit chemise piston tu trouveras chez mécaparts ou sur ebay, ou sur leboncoin, ou dans une bourse... Enfin bref si t'en veux, t'en trouves. Vérifie en premier lieu la planéité de ta culasse.. Si la déformation est trop importante, il faudra la changer et là éventuellement tu peux penser à un autre moteur que le tient. PS: pour le démontage tu n'as pas besoin d'aide, juste du MR si tu ne sais pas du tout comment on fait. Repère bien l'ordre des poussoirs, tiges de culbuteur... bref tout est à remonter à l'endroit où tu l'as démonté. Il suffit d'être un brin méthodique. Et si tu as des questions concernant le démontage, il reste le forum. |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Lun 16 Jan 2012 - 13:24 | |
| - cyrille89 a écrit:
- PS: pour le démontage tu n'as pas besoin d'aide, juste du MR si tu ne sais pas du tout comment on fait. Repère bien l'ordre des poussoirs, tiges de culbuteur... bref tout est à remonter à l'endroit où tu l'as démonté. Il suffit d'être un brin méthodique. Et si tu as des questions concernant le démontage, il reste le forum.
Je suis d'accord |
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Lun 16 Jan 2012 - 19:40 | |
| allez Tibss, sors la clé anglaise !!!!
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Mer 18 Jan 2012 - 19:30 | |
| pour bientôt pierre pour bientôt je veut rouler avec j'ai pas pu rouler avec depuis que je j'ai fait l’acquisition |
Monte Carlo vieux routard
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 26 Jan 2012 - 19:05 | |
| as tu trouver ton moteur... |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Sam 28 Jan 2012 - 9:00 | |
| non , j'ai demonter le mien je vais regarder se qu'il je pense que sa me coûtera moin chère
mvago confirmé
Nombre de messages : 211 Age : 48 Localisation : Parthenay 79 Date d'inscription : 27/06/2010
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 9 Fév 2012 - 11:40 | |
| bonjour tibss54 j ai ce fameux moteur que tu recherche je le vend 500euros avec la boite si cela t intéresse cordialement chris |
tibss54 confirmé
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 Jeu 9 Fév 2012 - 19:00 | |
| merci chris mai je demonte mon moteur et change les piece petit a petit mais je pense a toi si mon moteur est vraiment mort merci quand meme
| Sujet: Re: +URGENT : moteur r17 | |
