| Reservoir essence R 15 | |
Dragon91 confirmé
Nombre de messages : 129 Age : 81 Localisation : Evry Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Reservoir essence R 15 Mar 8 Avr 2014 - 16:27 | |
| Bonjour Je souhaiterais démonter mon réservoir d'essence pour le nettoyer Merci de me donner la marche a suivre , 1/comment le retirer et comment est il fixé 2/jauge a essence 3/Alimentation et retour 4/Goulotte Comment pratiquer et a partir d'où debrancher et retirer tout cela Existe t il un tuto pour cette manip ? Un grand merci a vous tous Cordialement Dragon |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mar 8 Avr 2014 - 17:33 | |
| 1= les vis accessible dans le coffre ( risque de casser les agrafes au démontage ,mais facile a trouver) - henry a écrit:
(sachet de droite) 2= 1 fil sur le puis de jauge ( la jauge se retire par un écroue tôle facilement) 3= tuyau de carburant a retirer sous la voiture ( les deux l'un a coté de l'autre) 4=3 vis sous le bouchon de remplissage et une grosse durite sur le réservoir ( première chose a retirer) ainsi que le tuyau de mise a l'air |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mar 8 Avr 2014 - 23:30 | |
| Merci de tes explications En retirant déjà uniquement la jauge voit on le fond du réservoir ? Quand au réservoir il est fixé comment et on le retire vers le haut ? Merci encore Dragon |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 7:40 | |
| Le réservoir est fixé avec une douzaine de vis de 6 ,il se démonte par le haut . Mais comme le dit Dom ,il y a risque que les écrous prisoniers cassent d'où la photo du sachet . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 8:52 | |
| OK merci Quand a la jauge est elle facilement accessible et demontable pour avoir déjà vision du fond du reservoir Merci encore Bonne journée Dragon |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 14:54 | |
| Sous le tapis de coffre : Sous la plaque isolante marron : Tu dévisse le cerclage et tu sort la jauge : _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 16:00 | |
| Un grand merci de tes conseils Cela me rend service Encore merci |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 17:46 | |
| - Dragon91 a écrit:
- Un grand merci de tes conseils
Cela me rend service Encore merci en plus avec les conseils de JP the best of the jauge |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 19:20 | |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 20:23 | |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 Mer 9 Avr 2014 - 21:25 | |
| Chez AD, le sachet de 25 écrous cages à 9,35 €. Effectivement, pour dévisser les vis, c'est un peu galère, surtout si tu es seul. Pour ma part : pince étau à coincer qq part dessous et dévisser par le dessus. Dégrippant auparavant. Lorsque toutes les vis sont déposées, remonter sur le tuyau de remplissage le tube caoutchouc. Il doit te rester 3 cm environ d'espace une fois remonté. Puis déboiter les 2 tubes caoutchouc départ et retour carburant du réservoir. Le plus dur est de les "décoller" ; les laisser sur le réservoir. Sortir alors le réservoir . Bien sûr, tu auras débranché en premier lieu la jauge. Pour ma part, j'ai sorti le mien avec plus de 20 l de carburant. Il y a une certaine résistance car il y a un joint souple qui adhère tout autour du réservoir. Mais rien de compliqué ! |
| Sujet: Re: Reservoir essence R 15 | |
