| Pression d'huile | |
+6Dom95 henry (claude) Jean-marc MichBiz JPM Tristan 10 participants |
| Sujet: Pression d'huile Dim 23 Aoû - 23:03:07 | |
| Bonsoir ! Aujourd'hui, je suis rentré des Sables d'Olonne avec ma R1300. Cela faisait 2 heures que je roulais à 130 km/h (140 compteur) sur l'autoroute quand ma fille, qui va avoir 3 ans dans quelques jours, a bruyamment témoigné le désir qu'on arrête un peu de rouler. Je prends illico une bretelle au niveau de Chartres et, alors que je suis en train de glisser ma carte de crédit dans la borne du péage, je m'aperçois que le voyant de pression d'huile est allumé. Je fais donc une halte quelque mètres plus loin, sur une sorte d'aire de repos. J'éteins le moteur, on respire le bon air, on mange de la gache, et 10 mns plus tard, je remets le contact : le voyant de pression d'huile est toujours allumé. En plus de ce voyant sur le tableau de bord, ma voiture est aussi équipée d'un mano de pression d'huile fixée sur une console. Un compteur de ce type : Normalement, l'aiguille est sur le 6. Là, c'est sur le 2. J'attends encore un 1/4 d'heure, je regarde la jauge, RAS. Je démarre le moteur, RAS (mis à part le voyant au TDB). On roule jusqu'au centre ville de Chartres, on se gare, on visite la cathédrale, on prend un chocolat accompagné d'un Paris-Chartres (une sorte de Paris-Brest). On rejoint la Renault 15, démarrage, le voyant de pression d'huile s'éteint et ne se rallume plus de tout le voyage jusqu'à Paris. à votre avis, que veut dire le fait que le voyant et le mano ont signalé une chute de la pression d'huile ? |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 6:27:23 | |
| Crépine encrassée ? _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
Nombre de messages : 49263 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 7:45:10 | |
| Oui, bien certainement une chute de pression. A aucun moment tu n'as contrôlé le niveau d'huile ? De quand date la dernière vidange et le changement du filtre à huile ? Quelle huile dans ce moteur ? |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 18:29:21 | |
- Oui, bien certainement une chute de pression. A aucun moment tu n'as contrôlé le niveau d'huile ?
J'ai contrôlé avant de partir. Il y en avait un tout petit peu trop. - MichBiz a écrit:
- De quand date la dernière vidange et le changement du filtre à huile ?
J'ai vidangé et changé le filtre il y a une dizaine de jours. - MichBiz a écrit:
- Quelle huile dans ce moteur ?
De la 20W50. J'ai eu Dom. au téléphone, ce matin. Il pense à un mano-contact un peu défectueux. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 19:07:23 | |
| Je pense a ça aussi , surtout si ensuite , plus de conneries . Juste comme ça , regarde si le fil ne ferait contact quelque part . Car le principe du contact c'est de mettre à la masse . J'ai eu le cas sur feue l'AX de mon père. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 19:14:21 | |
| eu dans des temps bien lointains quelques soucis de contacteurs de pression
vérifier hygiène câblage..
conformité du filtre huile. ------------------------- là , cela peut être intéressant
le niveau d huile/voire l absence d huile je n y crois pas........... |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 20:33:02 | |
| Merci pour vos réponses !
Autre chose : le témoin de température d'eau n'indiquait rien d'anormal. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 20:48:05 | |
| - Tristan a écrit:
J'ai contrôlé avant de partir... Et après que le voyant se soit allumé ? |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 21:05:47 | |
| tu as donc un contacteur double ????? |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 21:07:03 | |
Et après que le voyant se soit allumé ? Oui. J'ai éteins le moteur, attendu 1/4 d'heure, et contrôlé le niveau : il était au dessus du niveau max. sur la jauge. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 21:08:21 | |
| - henry a écrit:
- tu as donc un contacteur double ?????
Il faudrait que je regarde. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 21:13:18 | |
| Je suis alors de l'avis de certains, une défaillance dans le cablâge, genre fil mal isolé touchant la masse.
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 21:33:46 | |
J'ai vidangé et changé le filtre il y a une dizaine de jours.[/quote] il me semble ,si je me souviens bien t'avoir dit que le filtre était bien plus gros que ceux habituel sur un 1300 mais en théorie le problème aurais du être présent tous de suite si le filtre ne correspond pas .... et ne ferai pas une panne fugitif il serai bien aussi de retirer le manocontact et de voir si une "merde" n'est pas venue obstruée le trou d'entré d'huile |
| Sujet: Re: Pression d'huile Lun 24 Aoû - 21:45:13 | |
| - Dom95 a écrit:
il me semble ,si je me souviens bien t'avoir dit que le filtre était bien plus gros que ceux habituel sur un 1300 Salut Dom ! C'est vrai qu'il était bien gros, ce filtre... mais j'ai fait ma vidange le lendemain du jour où l'on s'est vu, et avec un filtre du calibre adéquat. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mar 25 Aoû - 23:26:51 | |
| - henry a écrit:
- alors "tristan" tu en es ou ????
Bonsoir Claude, Ma voiture est sagement garée dans son sous-sol parisien. Je n'ai pas eu le temps de m'occuper d'elle depuis dimanche : ma compagne a repris le boulot, mais ma fille n'est pas encore rentrée à l'école. Du coup, je passe ma journée à construire des maisons en Lego et à regarder les histoires de Mouk sur Youtube avec une gamine sur les genoux. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Jeu 27 Aoû - 3:05:13 | |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 30 Aoû - 13:00:10 | |
| je compatis! |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 30 Aoû - 13:19:48 | |
| Elle avance bien cette maison LEGO ? Penses aux chambres d' Amis si d'aventure des Amicaliens font une halte dans la Capitale _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 30 Aoû - 14:15:53 | |
| On n'en a jamais parlé, mais pour le prénom de ta fille, l'inspiration ne t'est pas venu du côté du Piz Gloria, par hasard? |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 30 Aoû - 20:58:17 | |
| - MASTERDOM a écrit:
- On n'en a jamais parlé, mais pour le prénom de ta fille, l'inspiration ne t'est pas venu du côté du Piz Gloria, par hasard?
Non, c'est plus Olympe de Gouges qui a été l'inspiratrice. Mais cela me fait plaisir d'apprendre qu'il y a une Olympe dans OHMSS. Merci Dom ! |
| Sujet: Re: Pression d'huile Dim 30 Aoû - 21:38:04 | |
| - Tristan a écrit:
Non, c'est plus Olympe de Gouges qui a été l'inspiratrice. Mais cela me fait plaisir d'apprendre qu'il y a une Olympe dans OHMSS. Merci Dom ! C'est la sœur de Tracy, elle est toute mimi, et en plus, c'est ton style! Ca n'a rien à voir avec ta pression d'huile... légèrement H.S. |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mer 2 Sep - 20:29:09 | |
| as tu fait la rentée des classes ????? un peu plus de temps libre ?? ou tu en es avec le souci de pression huile |
| Sujet: Re: Pression d'huile Mer 2 Sep - 20:54:59 | |
| - henry a écrit:
ou tu en es avec le souci de pression huile Bonsoir Claude, Ma fille a fait sa rentrée, mais j'ai beaucoup de travail chez moi. Le soucis de pression d'huile attendra un peu. Merci de prendre des nouvelles de ma R1300 ! |
| Sujet: Re: Pression d'huile | |
