| Consultation 1322 | |
Gérard 91 vétéran
Nombre de messages : 589 Age : 61 Localisation : 91360 Epinay sur Orge Date d'inscription : 11/04/2015
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 3 Avr - 8:43:51 | |
| Merci Michel. Ces phares sont donc à proscrire ou y a t'il une astuce de montage électrique?  |
Nombre de messages : 12897 Age : 51 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 3 Avr - 12:09:43 | |
| Il faut changer la pièce qui supporte l'ampoule . Cela se fait très facilement . Je me souviens l'avoir fait un matin d'avril 2010 ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986)  |
marcdu68 Trésorier de l'Amicale R15/R17
Nombre de messages : 16500 Age : 55 Localisation : HOCHSTATT Date d'inscription : 09/01/2013
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 3 Avr - 13:01:43 | |
Nombre de messages : 34439 Age : 68 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 3 Avr - 13:32:01 | |
| - Gérard 91 a écrit:
- Merci Michel.
Il ne faut juste pas se tromper de fil durant le branchement. - Jean-marc a écrit:
- Il faut changer la pièce qui supporte l'ampoule . Cela se fait très facilement . Je me souviens l'avoir fait un matin d'avril 2010 ...
Vrai, il est possible de faire cela mais ça ne tient pas très bien, le clipsage n'est pas exactement identique. J'avais conseillé en son temps de confirmer l'accrochage par un mini rivet ou un fil métallique. |
Siorc Administrateur du forum et membre du CA Amicale R15/R17
Nombre de messages : 8667 Localisation : Picardie (02) Date d'inscription : 02/09/2005
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 3 Avr - 14:55:44 | |
| Je l'ai fait sur ma 1322 et ca tient tres bien _________________ Je préfère mourir debout que vivre à genoux. (CHARB) We are Motorhead, and we play Rock'n'Roll ! (Lemmy Kilmister - 1945-2015) |
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 3 Avr - 18:54:09 | |
| - Siorc a écrit:
- Je l'ai fait sur ma 1322 et ca tient tres bien
Un matin d'avril 2010...juste avant le CT et dans l'empressement on avais (j') mal remonté les phares _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986)  |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Jeu 7 Avr - 10:50:34 | |
| Bonjour, Apparemment, à part les précautions préconisées par Michel, je peux instaler des phares Roumains. Y en a t'il encore à la boutique? Ou les trouver au meilleur prix? Au mois dernier, j'étais fière d'avoir changé le joint de sortie de boite et refait le niveau d'huile. Comme la fuite est toujours aussi conséquente, il est urgent que je change également les joints de sorties de cardans. Cette fois si je vais vidanger la boite. C'est regrettable de ne pas les avoir changés en meme temps, çà m'aurait économiser un litre trente d'huile. (Co.....ie)  |
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Jeu 7 Avr - 13:42:43 | |
| Il y a 4 ans qu'on n'a plus les optiques roumains en boutique. Le temps passe vite. |
Monte Carlo vieux routard
Nombre de messages : 2586 Age : 50 Localisation : 95 Date d'inscription : 12/08/2006
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Jeu 7 Avr - 14:30:49 | |
| le montage optique roumain est possible avec les bonnes ampoules et meme j y ai fait mettre les globes jaunes pour que cela fasse vintage.. et ca marche |
Nombre de messages : 5525 Age : 33 Localisation : Contres (41) Date d'inscription : 01/08/2007
Pierre-Henri13 Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 780 Age : 56 Localisation : Aix en Pce Date d'inscription : 18/12/2010
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Sam 9 Avr - 20:41:50 | |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Mar 12 Avr - 15:41:12 | |
| J'ai changé les joints de sorties de cardans hier, et je viens de tester. Impec...même pas gras autour. Un autre problème de réglé. Par contre, en ce qui concerne le joint de sortie de boite, raté, loupé....M...e Dom95 a écrit:C'est un problème connue, tu peux remplacer le joint , mais si l'axe a un jeu important (souvent le cas) un joint neuf ne réglera pas tous .Le nez de boîte peux se retirer sur la voiture ( pour être remplacer ou restaurée ) J'ai bien peur de me trouver dans cette situation il y a du jeu. Comment faire? Où trouver les explications pour résoudre ce problème? |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Mer 13 Avr - 7:11:26 | |
| Dès le rapatriement de ma 17 j'ai réalisé l'importance des fuites d'huiles au niveau boite et moteur. J'ai donc commencé par m'occuper des fuites de boite car, au niveau moteur, ça ne semble pas fuir à l'arrêt. Pour la sortie de boite, il semble que le problème soit grave. Je vais donc tenter grâce à vos conseils de supprimer cette fuite avant de m'occuper des incontinences du moteur. Si aucune opportunité ne se présente, les phares, sièges et autres enjoliveurs attendront. |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Sam 30 Avr - 17:40:29 | |
| Grace à vos conseils ce soir les joints sont changé et le nez de boite est rebagué et remonté.  Espérant avoir cette fois si l'étanchéité la boite soit bonne, j'ai démonté le carter de protection moteur afin de pouvoir intervenir plus facilement sur cette mécanique.  En attendant, ce soir, c'est la fete annuelle de mon association, et mes belles sont à l'accueil.  |
yannick 22 vétéran
Nombre de messages : 891 Age : 47 Localisation : plélo cote d'armor Date d'inscription : 08/09/2015
Nombre de messages : 8848 Age : 38 Localisation : bretagne/finistère Date d'inscription : 15/03/2009
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 1 Mai - 6:40:38 | |
yannick 22 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 1 Mai - 8:25:11 | |
| Ben!! funky, même le dimanche tu est un lève tôt  . |
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 1 Mai - 8:30:46 | |
| - robin yannick a écrit:
- Ben!! funky, même le dimanche tu est un lève tôt
Ben ouai, le réveil de l'autre côté du pieu à sonné à 6h - 1/4...  (heu...  j'crois bien que l'heure d'affichage du forum a 2H d'avance !?) |
yannick 22 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Dim 1 Mai - 8:49:40 | |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Jeu 19 Mai - 20:05:10 | |
| Relookage de la R17 Première partie, la capote. Après nettoyage, application du Rénove capote.  Comme vous pouvez le constater, ce n'était pas du luxe. Deux couches m'ont permit d'obtenir le résultat souhaité. Deuxième partie ne plus avoir honte de cette voiture et nettoyer le compartiment moteur. J'ai taxé le filme alimentaire de Madame pour étanchéiser les phares et l'allumage. Bonne efficacité.     Je voudrais repeindre les pipes d'échappement. pour ce faire, je dispose de la peinture (haute T°) et des joints sortie moteur.  Est il possible de trouver le joint situé entre les pipes d'échappements et le pot à la boutique
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Jeu 19 Mai - 20:59:40 | |
| Est-ce ce joint entre le collecteur et 2en1 que tu recherches :  Si oui, nous avons. Code ME 078. |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Jeu 19 Mai - 21:09:59 | |
| Bonjour Michel Il semble que ce soit celui là, je n'en serrais certain qu'après démontage, mais tu connais si bien ces autos que je te fais confiance. |
Gérard 91 vétéran
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Sam 21 Mai - 9:02:22 | |
| Comment repeindre les pipes d'échappement J'ai acheté de la peinture Haute T°, j'ai dérouillé le mieux que j'ai pu, mais quoi utiliser comme sous couche  Rien:?:  du Frameto  du Rustol  |
Nombre de messages : 2568 Age : 38 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 23/02/2010
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Sam 21 Mai - 11:00:06 | |
| le mieux c'est un p'tit dégraissage et sablage de la fonte et peinture spécifique haute température, pas d'apprêt sachant que celui-ci ne résistera pas à la chaleur. Quelle est la marque de ta peinture?
 | Sujet: Re: Consultation 1322 Sam 21 Mai - 12:13:27 | |
| Effectivement, surtout pas de sous-couche. L'idéal est un bon coup de sablage (mais pas sur les portées de joints), sinon brossage, puis acide chlorhydrique et surtout un bon dégraissage au diluant nettoyage peinture. Restom fait une bonne peinture pour collecteurs d'échappements. |
 | Sujet: Re: Consultation 1322  | |
