| LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. | |
+35boby083 gardent joel Eric CDP André Luke28 dav1517 Rambo 8-5 wallabi32 Bavardlandais Gérard 91 mike 72 seb. christian31 mathieu et emilie mv vinz14 Pierre-Henri13 MASTERDOM Jean-marc philrythmix piou-piou RémiXXXJ J-Louis le bordelais jet 17 Henri max FunkyVinz Dom95 benjaminS Phil 57 Manu 89 marcdu68 henry (claude) MichBiz JPM bugpat AccroCitroen 39 participants |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 25 Aoû - 14:40:40 | |
| Problème premier reste de redémarrer la voiture... Avec l'aide du mécano on n'a toujours pas réussi... |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 25 Aoû - 15:25:14 | |
| quels sont les symptômes du non-démarrage? as-tu : - du carburant (cause : pompe a essence, réservoir vide…) - de l'électricité ( cause : batterie faible, démarreur, cable, bobine…) on va procéder par étapes et chercher ta panne Que se passe t-il lorsque tu tournes le contact? (action et sons?) |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 25 Aoû - 18:29:42 | |
| - AccroCitroen a écrit:
- Problème premier reste de redémarrer la voiture... Avec l'aide du mécano on n'a toujours pas réussi...
Faut qu’il change de métier ton "mécano " |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 25 Aoû - 18:41:41 | |
| Y-a-t-il étincelle aux bougies ? |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mer 26 Aoû - 7:40:31 | |
| - benjaminS a écrit:
- quels sont les symptômes du non-démarrage?
as-tu : - du carburant (cause : pompe a essence, réservoir vide…) - de l'électricité ( cause : batterie faible, démarreur, cable, bobine…) on va procéder par étapes et chercher ta panne Que se passe t-il lorsque tu tournes le contact? (action et sons?) Le problème se situe au niveau de câblage de la bobine. Je n'ai pas d étincelle sur les bougies. Je n arrive pas à trouver pourquoi car avec mon spaghetti électrique j'ai 4 câbles qui se branche sur cette bobine. La masse L arrive de la batterie 1 fil qui sort de l'habitacle du niveau du volant( je suppose donc le Neiman 1 fil qui sort d'un relaisau niveau du dôme droite. Batterie Bosch OK, change il y a quelque mois, bobine Bosch neuve, delco neuf, câblage bougies neufs, bougie neufs. - Dom95 a écrit:
Faut qu’il change de métier ton "mécano " C'est vrai que j'ai eu un peu de doutes sur ses compétences. Je pense qu'il doit s'occuper plutôt de pannes courantes sans vraiment savoir diagnostiquer et creuser un problème non commun. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mer 26 Aoû - 8:27:21 | |
| tu as un fil (petit) qui va de la bobine à l'allumeur? je crois que tu as un allumage transistorisé qui à péter (1 fil qui sort d'un relais au niveau du dôme droite.)
Normalement à la bobine il y a un fil qui longe le fil Bobine/Allumage pour se visser sur l'allumeur et aller au contact, d'après tes infos tu n'en as pas et tu as un fil qui part vers un relais, pour moi c'est peut être lui le fautif voici un branchement "origine" sans boitier relais, sans allumage transistorisé… Contactes moi en mp et donnes moi ton numéro, si t'es pas loin de Toulouse je pourrai peut être faire quelque chose pour cette petite endormie |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 18:14:35 | |
| Merci Félix pour ton accueil! Nous avons passé un petit moment ensemble, histoire d'essayer de démarrer la 15, nous n'avons pas réussi, mais ce n'est que partie remise, avec un retour à l'origine : - bougies adéquates (celles présentes ont un culot trop long ), - vis "pralinés" classique le tout avec un cablage simple! - un bon calage stroboscopique. Nous avons bien repéré le +APC mais avec l'installation hors norme de l'ancien proprio, difficile de s'y retrouver! Nous avons eu une étincelle à la bobine, et puis plus rien, donc on va tout reprendre depuis le début… histoire que çà pète!!!!! T'inquiètes pas Félix elle va démarrer la prochaine fois! |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 18:54:28 | |
| Munissez-vous de plusieurs condensateurs. Ne vous fiez pas au premier neuf. Bon courage pour la suite, elle va péter ! |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 19:12:18 | |
| oui Félix a un beau condensateur "old stock" |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 19:30:46 | |
| Felix tu as mon téléphone et ma proposition tiens aussi pour un coup de main distance
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 19:57:30 | |
| il lui faut avant tout les bonnes bougies culot court La seule chose que l'on a pas faite, c'est de shunté le + batterie sur le + bobine cela aurait peut être pu rendre compte de l'état du câblage +APC (mais avec une lampe on l'a bien repéré). |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 21:44:04 | |
- il lui faut avant tout les bonnes bougies culot court
je savais même pas que ces culots longs pouvaient passer sur ces culasses sans risques On ne peut pas On a tenté, et échoué. Mais on a progresse ensemble vers un démarrage. Déjà on a repéré la une partie du câblage, on a réussi à avoir une étincelle (mais pas de reproduire) on a fait exploser le moteur avec une pression sur l huile moteur et de la fumée partout... Mais elle n'a pas voulu faire le tour... On va remplacer les bougies (bizarrement j'avais les mauvaises) et virer l allumage "électronique" pour des visses platinés et on va faire un branchement en direct sur le Neiman pour by-passer toute mon armoire électrique. J'ai Alain qui m'a contacté pour me la reprendre et je remercie dom pour sa proposition de coup de main... Je ne sais pas encore ce que je vais en faire finalement. Avec les jumeaux qui sont du fin février, je réfléchi si il faut que je la garde pour passer de bons moments ensemble... Ou de la passer au prochain passionner pour bichonner LaQuinze comme il se le doit. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 21:49:26 | |
| peut être faudra-t-il faire un 1/2 tour a l'allumeur si çà ne marche pas je te contacte quand je suis dispo Félix |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 29 Aoû - 22:06:12 | |
| gardes là, passe en assurance flotte, elle te coûteras dans les 50 euros à l'année d'assurance, 80 tout les 2 ans de CT (à moins que tu sois déjà en CG collection auquel cas, ça te repousses les échéances CT) même que tu tournes avec, que tout les 15 jours (à la limite, supposition) quand vous l'aurez fiabilisée des petits maux qu'ont toutes les anciennes des années 70, finalement , tu vas voir que ça va être autre chose. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 1 Sep - 21:51:45 | |
| Cher Amicaliens nous avons besoin de votre aide! Afin de remettre en origine son ancien allumeur (vis "pralinés"), on cherche les pièces suivantes : - la vis interne qui sort de l'allumeur pour se connecter à la bobine - la rondelle isolante Si vous avez des refs de ces pièces elles nous seront très utile au remontage! Félix avait laissé sa voiture au garagiste pour un montage d'allumage effet "hall", et celui-ci a dût les jeter, du coup nous n'avons plus ces pièces. Si une âme charitable se manifeste ou alors les infos pour les trouver On espère réussir a démarrer cette capricieuse mercredi de la semaine prochaine (Dom95 nous te téléphonerons si nous butons ) Je ferai un test de compression, histoire d'être fixé sur une quelconque fuite! |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 1 Sep - 22:17:34 | |
| Malheureusement je n'ai pas d'allumeur Ducellier pour aider. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 1 Sep - 23:00:53 | |
| je trouve pas sur le web en balayant vite fait, je sais pas si ça re-propose en neuf.. mais.. ça a l'air de ressembler à ça |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 1 Sep - 23:04:39 | |
| c'est exactement çà, mais rien sur le net |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 1 Sep - 23:18:39 | |
| eh bien alors, passez moi une adresse d'envoi, que maman poste tout ça |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 1 Sep - 23:19:38 | |
| t'assures Greg! je te passes çà en MP |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mer 2 Sep - 0:49:29 | |
| Toulouse est grande, y a bien une cour de garage ou une casse qui a une vieille 4L (ou autre) qui pourrie dans un coin. Ou un vieil allumeur qui traine sur un coin d'étagère. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mer 2 Sep - 0:55:40 | |
| … les casses auto de Toulouse n'aime plus les anciennes depuis un p'tit moment, rien qu'un boitier Cartier d'occaz' se vend 40/50 roros j'ai bien rigolé au comptoir, à la limite de roucouler… et j'ai acheté le boitier rétro-elec en neuf Mais c'est bon Greg nous dépanne pour ces petites pièces Merci à lui |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mer 2 Sep - 1:38:16 | |
| j'ai transmis le papier avec adresse à maman, je suis l'évolution, si elle poste pas demain parce que c'est pas dit qu'elle bouge, j'essaie de lui faire faire pour après demain |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. | |
