| LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. | |
+35boby083 gardent joel Eric CDP André Luke28 dav1517 Rambo 8-5 wallabi32 Bavardlandais Gérard 91 mike 72 seb. christian31 mathieu et emilie mv vinz14 Pierre-Henri13 MASTERDOM Jean-marc philrythmix piou-piou RémiXXXJ J-Louis le bordelais jet 17 Henri max FunkyVinz Dom95 benjaminS Phil 57 Manu 89 marcdu68 henry (claude) MichBiz JPM bugpat AccroCitroen 39 participants |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 9:31:01 | |
| Bon a priori LaQuince ne veut pas me quitter. Ce matin bol de liquide refroidissement complètement vide quand les acheteurs sont arrivé... Elle ne me l'a jamais faite! Du coup forcément ça été un frein pour l acheteur... Dommage. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 9:49:39 | |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 9:58:02 | |
| On a rempli le réservoir mais l eau ne semble pas circuler. Pas d'eau qui sort de la purge quand le moteur tourne.
C'est peut être la pompe à eau ? |
Gérard 91 vieux routard
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 10:02:44 | |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 10:06:24 | |
| - AccroCitroen a écrit:
C'est peut être la pompe à eau ? Est-ce qu'elle fuit ? Insistes bien pour faire une bonne purge, vase d’expansion bien haut, robinet de chauffage ouvert. Ton calorstat fait t'il son boulot ? Où est passée l'eau ? elle ne s'est pas évaporée. Sois ta purge n'était pas suffisante, sois... elle fuit dans un cylindre |
Serge86 vétéran
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 10:09:26 | |
| C'est pas de chance le jour de la vente |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 10:10:41 | |
| Ne met pas 10 litres d’eau : si ça fuit pas c’est que le bloc moteur se rempli ...,
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 10:18:27 | |
Où est passée l'eau ? elle ne s'est pas évaporée. Sois ta purge n'était pas suffisante, sois... elle fuit dans un cylindre Avec Benjamin on avait contrôle la compression des cylindres, ils étaient bons. Donc ça l étonnerait. Je ne vois pas de fuite sur le système. J'ai rajouté du liquide et je ferai un tour ce week-end. J'ai démonté la durite et contrôlé le calorstat. Il n'est pas bloqué. Pour le robinet de chauffage tu veux dire la vis de purge ? Je fais tourner le moteur jusqu'au moment que du liquide sorte ? Ça devrait durer combien de temps ? - Dom95 a écrit:
- Ne met pas 10 litres d’eau : si ça fuit pas c’est que le bloc moteur se rempli ...,
J'aurai de la fumée non ? Il y en a pas. J ai remis le niveau au max et je vais faire un tour demain. A voir si le problème se reproduit. Par contre c'est bizarre que je n'ai pas de liquide qui sorte de la vis de purge non ? |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 11:07:18 | |
| Un bouchon dans une durite arrive souvent sur des anciens circuits Le chauffage dois être sur position chaud pour la purge
Regarde le bouchon d’huile et si ta jauge n’a pas de trace d’eau |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 13:49:48 | |
| Ah m....
Tu as rempli le radiateur de refroidissement ou seulement le vase d'expansion avant de tenter de purger ? |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Sam 20 Fév - 19:50:24 | |
| Quand j'ai débranché la durite du radiateur il a fortement coulé donc il est plein. + le bocal. @Dom peut être un bouchon oui, par contre mon système est en zinguérie... Donc compliqué de le trouver |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Lun 22 Fév - 11:06:17 | |
| Bonjour a tous, Bon du coup Laquince avait vraiment juste pas envie de changer de proprio. Ce matin 1h de route pour voir comment baissait le niveau. il a un peu baissé mais pas plus que ca. Je suis allé au garage qui m'a explique ne pas voir de problème: Lors de la révision du carbu il a rempli au radiateur (pas au bocal), quand j'ai retiré la durite ca a commencé a couler donc le radiateur était bien rempli. d'après lui la baisse de niveau pourrait être du a de l'air qui était encore présent dans le systeme après la révision du carbu. La voiture ne fume pas, je n'ai pas de perte de puissance et il n'y a pas de dépot sur le bouchon de remplissage d'huile (hormis un peu de condensation). a chaud la purge goute légèrement donc le circuit se fait. la pompe fonctionne correctement. Faudra que je fasse un peu plus de bornes cette semaine pour voir si le niveau stagne ou si il continue a baisser. en tous cas le garagiste m'a un peu rassuré |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Lun 22 Fév - 11:25:00 | |
| C'est un petit soucis "normal ", il faut surveiller pendant qqes jours le niveau après une purge du système, ce sont des bouchons d'air. Souvent le liquide reprends sa place lors du refroidissement après avoir roulé un peu et la montée en température. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Lun 22 Fév - 18:06:46 | |
| un tour de rocade et elle sera refaite cette quinze! |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Lun 22 Fév - 20:07:15 | |
| Haha ouai ça m'a coûte mon acheteur quand même. |
Bavardlandais vieux routard
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Mar 23 Fév - 1:21:43 | |
| à la limite, passe sur un bocal plastique moderne, ce système à gravité instauré sur 76, est beaucoup plus pratique pour amorcer un circuit correctement. (bien que pas origine) (quand je rempli mon liquide de refroidissement sur ces modèles à vase verre, je les amorcent toujours avec ce "vase récent", je pince la durit au plus au ras possible avant de re-débrancher, pour la rebrancher sur le système à succion origine, ou je fais toujours gaffe d'avoir la durite qui trempe bien dans le circuit avant de dé-pincer la durit en mettant toujours le niveau un peu plus haut que ce qu'il faut) y'a toujours un poil d'air, mais.. ça m'évite d'avoir à amorcer en dévissant le bouchon radiateur, et de faire par la gravité de ces vases récents bien pratiques, c'est le top. c'est pas forcément du plus simple à expliquer, mais avec ce principe et une légère purge, pour remettre à niveau, tout en débullant, le circuit se retrouve tout vite sans air, et opérationnel, tout en revenant au bon niveau sans faire détremper ta durite, pour ne pas refaire rentrer d'air. pareil, si tu dois refaire le niveau pour un petit manque, décale ton bouchon en laissant tremper la durit, ne le vire pas. attention aussi, qu'elle ne suce/aspire pas sur le verre. j'oubliais, garde moi cette sublime auto, tu trouveras pas mieux pour tourner à 80.. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Jeu 1 Avr - 17:57:54 | |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Jeu 1 Avr - 20:23:38 | |
| Faut dire ce qu'y est... Elle est top cette bagnole ! |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Jeu 1 Avr - 20:26:37 | |
| Joli coup de chiffon de printemps ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Ven 2 Avr - 10:08:52 | |
- Nettoyage, décontamination de la peinture, polish et cire... Prêts pour la saison !
Donc.. tu la garde !? J'espère, après avoir autant sué dessus. |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Ven 2 Avr - 11:05:04 | |
christ27540 vétéran
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Ven 2 Avr - 19:00:34 | |
Nombre de messages : 1918 Age : 60 Localisation : Luberon (84) Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. Jeu 8 Avr - 11:15:32 | |
| Pareil, je te l'ai déjà dit, cette couleur lui va à ravir ! Superbe ta 15 Félix !!! |
| Sujet: Re: LaQuince - R15 Phase 1 Vert foncé. | |
