| démarreur 1328 | |
falch 34 vétéran
Nombre de messages : 751 Age : 60 Localisation : herault Date d'inscription : 29/11/2017
| Sujet: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 15:08:04 | |
| bonjour ce matin j'ai voulu sortir la 17 et pas de démarreur juste un petit "clac , clac " alors ma demande: ou je peu trouver le relais du démarreur ? je pense que cela vient du relais car je démarre avec un tournevis en direct merci .
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 15:44:34 | |
| Ton tournevis : entre la petite et la grosse cosse du démarreur ? Si oui ton problème est certainement ton contacteur antivol (newman) Pas de relais entre les deux |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 17:57:50 | |
| je vient de voir avec un ami ancien mecano a la retraite et lui me dit aussi que ce serais le relais alors je ne sais pas pour l’instant
depuis un petit moment elle avais du mal a démarrer je croyais que la batterie été un peu déchargé |
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 20:18:22 | |
| Pas de relai sur le circuit de demarreur _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 20:24:09 | |
| Pas facile si tu répond pas ... Pas de relais entre l’habitacle et le démarreur, peu être parle tu du solénoïde du démarreur: si oui tu débranche le petit fil (gris ou blanc) sur son point de raccordement avec la cosse banane ( qui est d’une longueur de 10cm env) et tu met en contact avec le gros câble du démarreur : si démarrage ok ,ton problème viens probablement de ton contacteur à clé Sinon ton démarreur a besoin d’une révision Avant cette manip un contrôle état et serrage des câble d’alimentation Batterie /démarreur du+et- n’est jamais a négliger |
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 20:27:17 | |
| Il parle certainement du solénoïde qui est solidaire du démarreur , mais si ca claque c'est qu'il marche... Je pense plutôt à un mauvais contact au niveau des balais (usés) qui ne presse pas assez sur les pistes. Ou alors les bagues de l'induit qui sont usées et l'induit touche les inducteurs. |
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 20:41:46 | |
| Faut surtout et d'abord vérifier la propreté des cosses sur les bornes de la batterie et la bonne charge de celle-ci avant de passer aux étapes que nos camarades donnent au-dessus.
Y a-t-il bien plus de 12V à la batterie ? |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 20:50:46 | |
| merci beaucoup a tous oui je pense m’être mal exprimé et je n'ais pas la 17 sur place . mais j'ai pensé au solénoïde,mais je vais quand même comme vous me le conseillez vérifier les balais,les bagues et mon contacteur clef. et au cas ou trouve t'on facilement les pièces ? et encore merci |
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 20:54:14 | |
| Démonter un démarreur n'est pas simple, ça serait bien de procéder d'abords aux vérif alentours |
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 21:10:44 | |
| Michel et Xavier , notre ami démarre au tournevis Donc ou solénoïde ou son alim....
Ou place tu le tournevis pour démarrer ? Si entre solénoïde et alimentation démarreur = problème alimentation solénoïde : contacteur (Newman) |
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 21:11:26 | |
| - XAVIER a écrit:
- Il parle certainement du solénoïde qui est solidaire du démarreur , mais si ca claque c'est qu'il marche...
Je pense plutôt à un mauvais contact au niveau des balais (usés) qui ne presse pas assez sur les pistes. Ou alors les bagues de l'induit qui sont usées et l'induit touche les inducteurs. sauf que si les contacts en cuivre du solénoide sont creusés ou charbonnés ,il se peux que le 12v n'arrive pas aux balais. j'ai changé le démarreur de ma giulietta a cause de sa... _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
XAVIER confirmé
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 22:58:07 | |
j'ai changé le démarreur de ma giulietta a cause de sa... Oui c'est souvent la plaquette de contact qui se bouffe ou se charbonne ..Sur certains démarreurs c'était démontable |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: démarreur 1328 Lun 12 Mar - 23:25:46 | |
| En général si sa fait "clac - clac" ces le solénoïde du démarreur- ces le contact mobile à l'intérieur qui uni le + batterie à la sortie pour le moteur du démarreur qui est à problème.
On peut prendre un marteau et cogné légèrement sur le démarreur en démarrant, théoriquement il devrait démarrer.
Si les balais ne serait pas bon ceux-ci ne donnerais pas la masse au solénoïde, donc pas de "clac clac" |
falch 34 vétéran
| Sujet: Re: démarreur 1328 Mar 13 Mar - 18:52:29 | |
| bonjour cela est bien le solénoïde mais mon collègue m'a trouvé normalement un démarreur presque neuf je verrais ça jeudi . et encore merci a vous tous pour l'aide que vous m'avez apporté . |
| Sujet: Re: démarreur 1328 | |
| démarreur 1328 | |
