Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 démarreur 1328
7 participants
Nombre de messages : 751
démarreur 1328 Empty
MessageSujet: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 15:08:04
bonjour
ce matin j'ai voulu sortir la 17 et pas de démarreur juste un petit "clac , clac "
alors ma demande: ou je peu trouver le relais du démarreur ?
je pense que cela vient du relais car je démarre avec un tournevis en direct
merci .
Nombre de messages : 12625
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 15:44:34
Ton tournevis : entre la petite et la grosse cosse du démarreur ?
Si oui ton problème est certainement ton contacteur antivol (newman)
Pas de relais entre les deux
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 17:57:50
je vient de voir avec un ami ancien mecano a la retraite et lui me dit aussi que ce serais le relais alors je ne sais pas pour l’instant
depuis un petit moment elle avais du mal a démarrer je croyais que la batterie été un peu déchargé
Nombre de messages : 9937
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 20:18:22
Pas de relai sur le circuit de demarreur
démarreur 1328 Canal_10
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 20:24:09
Pas facile si tu répond pas ...
Pas de relais entre l’habitacle et le démarreur, peu être parle tu du solénoïde du démarreur: si oui tu débranche le petit fil (gris ou blanc) sur son point de raccordement avec la cosse banane ( qui est d’une longueur de 10cm env) et tu met en contact avec le gros câble du démarreur : si démarrage ok ,ton problème viens probablement de ton contacteur à clé
Sinon ton démarreur a besoin d’une révision
Avant cette manip un contrôle état et serrage des câble d’alimentation Batterie /démarreur du+et- n’est jamais a négliger
XAVIER
XAVIER
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 20:27:17
Il parle certainement du solénoïde qui est solidaire du démarreur , mais si ca claque c'est qu'il marche...
Je pense plutôt à un mauvais contact au niveau des balais (usés) qui ne presse pas assez sur les pistes. Ou alors les bagues de l'induit qui sont usées et l'induit touche les inducteurs.
http://xavier71.skyrock.com/
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 20:41:46
Faut surtout et d'abord vérifier la propreté des cosses sur les bornes de la batterie et la bonne charge de celle-ci avant de passer aux étapes que nos camarades donnent au-dessus.
Y a-t-il bien plus de 12V à la batterie ?
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 20:50:46
merci beaucoup a tous
oui je pense m’être mal exprimé et je n'ais pas la 17 sur place .
mais j'ai pensé au solénoïde,mais je vais quand même comme vous me le conseillez vérifier les balais,les bagues et mon contacteur clef.
et au cas ou trouve t'on facilement les pièces ?
et encore merci
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 20:54:14
Démonter un démarreur n'est pas simple, ça serait bien de procéder d'abords aux vérif alentours
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 21:10:44
Michel et Xavier , notre ami démarre au tournevis
Donc ou solénoïde ou son alim....
Ou place tu le tournevis pour démarrer ?
Si entre solénoïde et alimentation démarreur = problème alimentation solénoïde : contacteur (Newman)
Nombre de messages : 4609
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 21:11:26
sauf que si les contacts en cuivre du solénoide sont creusés ou charbonnés ,il se peux que le 12v n'arrive pas aux balais.
j'ai changé le démarreur de ma giulietta a cause de sa... Evil or Very Mad
XAVIER
XAVIER
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 22:58:07
Oui c'est souvent la plaquette de contact qui se bouffe ou se charbonne ..Sur certains démarreurs c'était démontable
Robert 73
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyLun 12 Mar - 23:25:46
En général si sa fait "clac - clac" ces le solénoïde du démarreur- ces le contact mobile à l'intérieur qui uni le + batterie à la sortie pour le moteur du démarreur qui est à problème.
On peut prendre un marteau et cogné légèrement sur le démarreur en démarrant, théoriquement il devrait démarrer.
Si les balais ne serait pas bon ceux-ci ne donnerais pas la masse au solénoïde, donc pas de "clac clac"
MessageSujet: Re: démarreur 1328   démarreur 1328 EmptyMar 13 Mar - 18:52:29
bonjour
cela est bien le solénoïde
mais mon collègue m'a trouvé normalement un démarreur presque neuf je verrais ça jeudi .
et encore merci a vous tous pour l'aide que vous m'avez apporté .
démarreur 1328
» Remise en état démarreur de la 1328
» Démarreur
» demarreur renault 17 ts inj
» Démarreur R15
» démarreur
