| Pression d’huile | |
+5MichBiz JPM DENIS 28 seb. Jean-marc 9 participants |
| Sujet: Pression d’huile Lun 30 Juil - 7:24:14 | |
| J’ai remarqué que mon voyant de pression d’huile est long à s’éteindre sur la 17 . Le niveau est bon , mais à froid c’est chaque fois pareil. A chaud , il s’éteint de suite . Pompe à huile ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 7:55:24 | |
| elle a combien de kms ta 17 |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 17:11:07 | |
| Trop , sûrement. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 17:21:16 | |
| commences par remplacer ton filtre à huile il peut y avoir une difference entre froid et chaud si toujours idem tu tombes le carter inferieur et refaits la pompe |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 18:44:40 | |
| Nous sommes nombreux à connaitre ce soucis après un long arrêt ... Après plusieurs jours d'arrêt (ou plus), je débranche la bobine et je fais tourner le démarreur pour faire monter l'huile ... ... Après environ 5 secondes de démarreur ''à vide'', j'arrête, je rebranche la bobine, et je fais péter. Le voyant s'éteint de suite ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 20:13:08 | |
| Pour la Verte pas de soucis après 220 km, mais la Jaune (65000 km) et la Bleue (6000 km) nous faisons pareil. Pourtant j'avais contrôlé les jeux comme indiqué sur le MR 185. Mais ce qu'on ne juge pas aisément est le jeu en hauteur ...
Dans le doute je viens d'acheter en neuf une arbre de pompe et son rotor.
Me semble me souvenir que Manu a une expérience sur ce sujet |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 21:08:55 | |
| attention de ne pas confondre :pression et débit.. : |
| Sujet: Re: Pression d’huile Lun 30 Juil - 21:25:05 | |
| Le manocontact fonctionne que par la pression, j’ai quelques secondes aussi après un arrêt prolongé
| Sujet: Re: Pression d’huile Mar 31 Juil - 9:29:04 | |
| nous utilisons des huiles épaisses sur nos titines donc un peu normal que la pression mette un certain temps à monter quand tout est au fond du carter à froid et fonction de la température aussi maintenant il faut voir aussi à partir de quelle pression le voyant s'éteint ce qui ne veut pas dire que le graissage ne se fait pas, seulement que la pression n'est pas optimale |
Nombre de messages : 9847 Age : 53 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: Pression d’huile Mar 31 Juil - 11:07:28 | |
- Pour la Verte pas de soucis après 220 km,
Me semble me souvenir que Manu a une expérience sur ce sujet Oui, ainsi que Titi85. C'est moins flagrant depuis que le moteur a été refait. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: Pression d’huile Mar 7 Aoû - 22:15:40 | |
| j'ai du changer la mienne aussi,elle était hors cote. Depuis le changement,c'est niquel. |
| Sujet: Re: Pression d’huile | |
