| ♪ y a un truc qui fait masse ♪ | |
bobidu26 confirmé
Nombre de messages : 110 Age : 23 Date d'inscription : 01/03/2019
| Sujet: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Dim 1 Sep - 20:39:50 | |
| Slt a tous, j'ai encore quelques petits soucis électrique, déjà l’éclairage du bloc compte tour fonctionne uniquement si la taule qui maintient les fusibles est bien serré...Honnêtement j'ai pas trop cherché mais j'imagine qu'il peut s'agir d'une mauvaise masse, dite moi si ma piste est bonne Ensuite j'ai un phare qui n’éclaire presque rien, on voit juste le filament rouge alors que l'autre fonctionne et chauffe bien j'imagine aussi qu'il peu s'agir d'une mauvaise masse en attente de vos piste(s) messieurs les docteurs |
Nombre de messages : 829 Age : 67 Localisation : SAINT LUMINE DE COUTAIS 44310 Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Dim 1 Sep - 21:10:18 | |
| salut oui il peut s'agir d'un problème de masse soit des cosses sectionnées ou corrodées il y a des masses dans le faisceau a proximité des phares donc a controler pour la boite a fusibles voir si toutes les branchements sont bien connectés sur les bornes ou se trouvent les fusibles et leur etat mauvais contact (pas de vert de gris ) plusieurs masses existent sur le faisceau du vehicule a vérifier |
bobidu26 confirmé
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Dim 1 Sep - 21:50:58 | |
| OK merci demain je jette un zoeil 2 3 toff face avant apprêtée et repeinte |
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Dim 1 Sep - 22:08:29 | |
| Sur les 17 que j'ai eu dans les mains, j'ai contrôlé toutes les connexions, supprimé l'oxydation éventuelle, et les ai graissé.
J'ai aussi vérifié ce qu'on appelle "force d'insertion". C'est à dire vérifié qu'il y a pression suffisante entre contact mâle et contact femelle.
Malgré cela, j'ai tout de même rencontré 2 fois un problème d'essuie glace, câbles mal immobilisés. |
bobidu26 confirmé
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Dim 1 Sep - 22:25:24 | |
Nombre de messages : 27172 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Dim 1 Sep - 22:45:52 | |
| - bobidu26 a écrit:
Bobi, derrière la grille de calandre, peindre la traverse supérieure en noir ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
michracing vieux routard
Nombre de messages : 1242 Age : 49 Localisation : 57 Date d'inscription : 10/12/2006
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Lun 2 Sep - 21:36:52 | |
| SALUT le retour de masse des phare passe par une conection masse visser avec un boulon de 6 sur la tole de phare, verifie ca et rajoute une rondelle "crover" entre la tole et la cosse
tes 2 ampoule de phare on elle les meme watt? |
Nombre de messages : 12936 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Lun 2 Sep - 21:42:23 | |
| Effectivement la masse sur le câblage dois être mauvaise, et Je pense que Eric a écrit rondelle crower en pensant rondelle éventail |
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Lun 2 Sep - 22:01:13 | |
| oui eventail , autand pour moi |
bobidu26 confirmé
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ Ven 6 Sep - 19:14:58 | |
| Salut, désolé j'avais pas vu vos messages, j'ai pas recu de mail ou alors pas vu bref, j'ai refais les masses dont parle michracing, et comme par magie tt fonctionne nickel ! C'est beau ces phares jaune ! |
| Sujet: Re: ♪ y a un truc qui fait masse ♪ | |
