| boite de vitesse | |
doudou débutant
Nombre de messages : 20 Age : 39 Date d'inscription : 19/02/2008
| Sujet: boite de vitesse Jeu 1 Mai - 19:03:59 | |
| bonjour j'ai mis un peu trop d'huile dans ma boite a causse d'une seringue de m... ça a un peu fuit (je ne sait pas par ou) es grave.merci |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 1 Mai - 20:25:01 | |
| Faut pas mettre de l'huile plus haut que conseillé par le constructeur.
Ca a pour effet de réduire le volume d'air. La pression de l'air augmente avec la chaleur, et accroit le risque de déterrioration des joints. D'ou des fuites possibles. |
doudou débutant
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 1 Mai - 20:44:29 | |
| mais si j'ai eut une petit fuite cela ne veut pas dire que mes joints spi sont hs non |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 1 Mai - 20:49:58 | |
| - doudou a écrit:
- mais si j'ai eut une petit fuite cela ne veut pas dire que mes joints spi sont hs non
Combien de temps ou de Km as-tu roulé avec trop d'huile ? Je te conseille de faire le bon niveau d'huile d'abord. Après tu verras le résultat au bout de quelques jours ou quelques semaines, selon si tu roules souvent ou peu. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Jeu 1 Mai - 21:06:45 | |
| Je suis du même avis que Michel, fait le niveau, et regarde si cela fuit toujours. Au passage, comment as-tu fais pour mettre trop d'huile dans ta boite ?(c'est bien une boite mécanique ?) |
doudou débutant
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 3 Mai - 11:58:34 | |
| 2;5l sur 250kms oui c'est une boite meca.sur autoroute |
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 3 Mai - 12:19:41 | |
| En théorie, on peut pas mettre trop d'huile puisque ca coule par le bouchon de remplissage lorsque l'on est au bon niveau ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
doudou débutant
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 3 Mai - 13:13:20 | |
| ça couler un peu lorsque j'ai mis le bouchon |
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 3 Mai - 13:52:01 | |
| Finalement ce n'est important de savoir comment tu as fait ( ). Retire le bouchon de remplissage (sur le côté de la boite, à mi-hauteur), et laisse couler l'huile. Comme l'a indiqué Ojidé, lorsque cela ne coule plus, tu es au bon niveau (voiture bien horizontale). Passe un coup de karcher sous la voiture pour avoir le dessous du moteur et de la boite propre, et regarde si la fuite persiste, et d'ou elle provient. On attend le résultat ... |
silviu nouveau
Nombre de messages : 11 Age : 43 Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 27 Mai - 12:26:58 | |
| Bonjour, j'ai un petit question, si quelque'un peut m'aide: J'ai trouvais une boite en 5 et le proprietaire m'a dit que c'est d'un R12G, mais je ne sais pas comment je peut confirmer car la plaque d'identificatin manque.. Elle a aussi le suivant numero de referance: 7700597616 Vous pouvez me dire ou je peut cherche cet numero, ou quelles sont les diferences a l'exterieur entre les boites de R12G et les boites en 5 de R17, R18... PS. elle a les suivantes raports pour les viteses et le raport de couple 9x34: 1. 11x42 2. 17x38 3. 23x34 4. 31x36 5. 36x31 R. 13x37 Merci d'avance et voici quelque photos: [img] [/img] [img] [/img] |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 27 Mai - 20:47:59 | |
| Silviu, ta boite ressemble à une 365-33, dite à commande à biellette mais les photos ne sont pas explicites vu l'orientation. Il lui manque la cloche d'embrayage. D'origine, le couple conique est bien de 9x34 mais si ta boite est sans sa plaque d'identification, seul un spécialiste pourra dire à condition de l'ausculter. |
silviu nouveau
| Sujet: Re: boite de vitesse Mer 28 Mai - 13:08:03 | |
| Et sur quel modele Renault ont ete monter les boites 365-33? Excuse moi, mais ma Francais es un peau mauvais, quel est la commande a biellette? Celui entre le levier et la boite? J'ai aussi le carter d'embrayage mais je l'ai demonter pour changer l'arbre d'embrayage avec un plus gros pour le disque d'embrayage de 215 mm. Je vais poster plusieur des photos sur la boite ce soir. Meci d'avance! |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mer 28 Mai - 20:57:33 | |
| A ma connaissance les boites 365-33 étaient montées uniquement sur les R12G de dernières fabrications.
On trouve le meme type de boites sur un certain nombre de modèles de R17 phase 2, ou elle sont nommées 395-xx.
La boite à biellette porte se nom à cause du principe de commande : l'axe de commande est latéral et est équipé d'un petit levier articulé. C'est la biellette.
A la différence des boites de début de fabrication pour les R12G et les R17TS et Gordini, les 365-xx surlesquelles la commande est longitudinale et en bout de boite. |
Ove nouveau
Nombre de messages : 12 Age : 55 Localisation : Allemagne, region Francfort Date d'inscription : 02/03/2013
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 2 Mar - 5:31:13 | |
| - silviu a écrit:
- Bonjour,
Bonjour, selon les rapports c'est une boite 395. |
Nombre de messages : 4539 Age : 57 Localisation : puyvert Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: boite de vitesse Sam 2 Mar - 8:09:49 | |
| Bonjour Ove avant de demander quoi que se soit sur le forum tu dois passer par la case présentation .MERCI. |
| Sujet: Re: boite de vitesse | |
