| Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM | |
+9FRANCK OISE Siorc Robert 73 MichBiz dark vador cyrille89 fredo .. jean-pierre Jean-marc 13 participants |
| Sujet: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Sam 17 Jan - 20:15:08 | |
| J'ai reçu mercredi Jean michel et sa 17 mercredi a Toulon pour voir ces soucis mécanique et après le démontage d'une chemise j'ai eu une drole de surprise surtout en pensant que le moteur n'a quasiment pas tourné; Et au passage le coussinet de bielle a pris un certain coup dans les dents, donc désolé jean michel mais il y aura en plus un jeu de coussinet de bielle. Lundi je sors le bloc pour vérifier les paliers de vilo La suite bientot... |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Sam 17 Jan - 20:43:36 | |
| Voilà la solution JM , ton "mécano" à décollé une ou des chemises en démontant la culasse sans précaution ...d'où impurtés sous la chemise et passage de liquide dans l'huile ...bricoleurs ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
jean-pierre confirmé
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Dim 18 Jan - 4:27:57 | |
- Voilà la solution JM , ton "mécano" à décollé une ou des chemises en démontant la culasse sans précaution ...d'où impurtés sous la chemise et passage de liquide dans l'huile ...bricoleurs ...
Vlan dans les dents! c est un classique du debutent! la honte,on doit faire pivoter de g a droite la culasse afin de la decoller et non la soulever |
fredo .. confirmé
Nombre de messages : 231 Age : 57 Date d'inscription : 04/01/2009
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Dim 18 Jan - 6:53:30 | |
| on dirait une grosse carie ,va falloir jouer de la roulette pour nettoyer tous ca ,ben bon courage pour le dentiste :affraid:a mon avis tu peu tous les sortir en esperant qu'ils ny a pas trop a nettoyer en profondeur de matiere !!courage moi j'espere que quand je vais attaquer la mienne ,que je n'aurai pas trop de souci ,la chance deja ( le moteur n'ai pas bloqué ) |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Lun 19 Jan - 19:11:14 | |
| Tu lui apportera la facture à ce qui te servait de mécano! Ca passe en garantie normalement... La seule culasse que j'ai voulue refaire il m'est arrivé la même chose! Je l'avais bien fait pivoté comme il fallait, mais j'avais mis une vitesse pour immobiliser la voiture, résultat en s'appuyant dessus, ca a bougé de quasiement rien, mais suffisament pour devoir virer les chemises et refaire. C'est en faisant qu'on apprend ! |
dark vador vieux routard
Nombre de messages : 6062 Age : 51 Localisation : En plein champs Date d'inscription : 17/04/2007
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Lun 19 Jan - 19:43:28 | |
| merci doc,surtout ne te gene pas pour alimenter ce post! le pire dans tous ca,c est que ce meme mecano m a changé le moteur et turbo de mon trafic((encore sous garantie,plus maintenant),que depuis longtemps il fait un bruit de siflement et que maintenant il me dit qu il faut changer le turbo.Pour le turbo(alors que je le laisse refroidir avant de l eteindre),il va faloir qu ill se demerde. Ca fais plaisir de voir des gens comme stef, qui pense plus a leur boulot qu au fric!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 27 Jan - 22:02:51 | |
| Il me semble que sur nos moteurs c'est des joints "papiers" qui sont prévus à cet endroit ,non ? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 27 Jan - 22:20:46 | |
| Pour embase des chemises, joints papier (Excelnyl) sur les moteurs 807.
On les trouve chez Mécaparts. Un peu plus de 4 € HT la pochette. |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 27 Jan - 22:22:16 | |
| On peu aussi faire le montage avec des joints toriques |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mer 28 Jan - 1:47:02 | |
| Joint torique trop grand ( cause possible: non compatible avec l'huile moteur et liquide refroidissant).
Dans le bloc moteur avec un joint de papier la surface de contact doit être droit, tandi qu'avec un joint torique il y a un angle pour qu'il siège bien et ne se déplace. |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mer 28 Jan - 7:26:28 | |
| Il est probable qu'il y ai 2 montages : l'un sur nos moteurs avec les joints "papier" et donc des chemises et un bloc adaptés et l'autre pour les moteurs plus récents avec joints toriques .
De plus les joints "papier" existent en differentes épaisseurs. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mer 28 Jan - 7:34:47 | |
| 2 montages mais on est obligé de monter soit les joints en Excelnyl, soit les joints torique, selon la version de moteur car le bloc est usiné différement. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Encore une fois.
La pochette de joints "papier" comporte 3 épaisseurs de joints différents, marquage rouge, vert, ou bleu, selon la valeur. |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mer 28 Jan - 10:45:58 | |
| Je suis désolé pour toi Jean Michel. Mais qui c'est qui avait raison sur les "compétences" de ton mecano _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
FRANCK OISE Junior
Nombre de messages : 54 Age : 52 Localisation : mesnil en thelle Date d'inscription : 28/06/2008
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 3 Mar - 14:07:20 | |
| salut il y a plusieur epaisseur de joint d embasse sa depand de ton moteur, il y a 3 couleurs bleue , rouge, vert |
FRANCK OISE Junior
| Sujet: probleme de chemise Mar 3 Mar - 17:06:40 | |
| regarde le type de ton moteur mais tu doit changer les 4 pitons et chemises a plus c est mieu pour ton moteur il durera plus lomptenp a plus |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Sam 21 Mar - 8:30:56 | |
| J'ai reçus ton colis avec tes pièces et moi j'attends la pochette de joints complète ainsi que tout les coussinets que je devrais avoir la semaine prochaine . Au fait super tes colis les postiers auraient pu jouer au rugby avec ils auraient rien cassé, j'ai mis 10mn pour sortir les morceaux de polystyrène que tu avait tassés a l'intérieur du vase d'expention FELICITATION un paquet comme je les aime car l'intérieur du colis ne craint absolument rien |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Sam 21 Mar - 14:48:06 | |
| a chacun son taf stef, moi je trouve des produits que je commercialise et les expedie du mieux que possible, mais devant certaines pannes j ai l air d une poule devant un dé a coudre mais bon petit a petit, on apprend je dois bientot allez en italie, on en profitera pour ce faire un resto, et tu m expliquera ce qu est le rugby |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 7 Avr - 19:54:43 | |
| Petite nouvelle du moteur ,j'ai enfin reçu les pochettes de joints ainsi que les coussinets ce matin et comme j'avais une grosse envie de faire un peu de mécanique cela me manque de temps en temps et vu que le bloc était déjà prêt pour le remontage tout nettoyé et tout propre et tout et tout donc je m'y suis collé et ce soir le bloc est terminé et il est prêt a recevoir la culasse. La suite bientôt |
Syfrano Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 93 Age : 45 Localisation : bouillac 82 Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 7 Avr - 20:39:34 | |
| En voila une bonne nouvelle! |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Jeu 9 Avr - 12:32:26 | |
| D'après les photos qui suivent devine mon cher Jean Michel ce qu'il va se passer cet après-midi ? La suite bientôt |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Sam 11 Avr - 7:22:43 | |
| Il a démarré hier soir mais il me manque les courroies et deux autres bricoles, j'irais les chercher mardi et je vous dirais la suite |
polo du var Junior
Nombre de messages : 62 Age : 41 Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Sam 11 Avr - 9:54:06 | |
| moi je dit plop plop plop |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM Mar 14 Avr - 10:38:20 | |
| polo, ca veut dire quoi plop plop plop? |
| Sujet: Re: Les petits soucis du moteur a Berdoulat JM | |
