| Freins qui s'évaporent | |
| Sujet: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 8:00:05 | |
| Un truc de fou : sur ma Fuego Turbo la pédale de frein devient de plus en plus molle ...on purge (pas de fuite visible ) , ça repart ,puis en 2/3 semaine rebelotte ... Je pense qu'une fuite laisserai quand même des traces (a la longue) or j'ai même l'impression que le niveau de liquide ne descend pas .
Alors c'est quoi ? Une purge qui ferme mal ? Mais elles sont seches ... Là j'avoue je suis perdu ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 8:01:31 | |
| Maitre cylindre HS à mon avis. Pas de fuite externe, mais fuite interne ! |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 8:03:10 | |
| Ou de l'eau dans le circuit. Si le liquide est ancien, remplace-le par du Dot 5.1 |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 8:04:16 | |
| Depuis que je purge ,si il y avait encore de l'eau c'est que j'aurai trouvé la source de Vittel _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 8:27:05 | |
| Ou alors les flexibles de frein poreux |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 11:38:47 | |
| Coupelles de maitre cylindre craquelée ou flexible de freins qui se dilate sous l'effet de la chaleur ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 13:35:22 | |
| Bonjour, S'il n'y a aucune fuites apparente et après la purge tout est normal, "la pédal est ferme et ne descend pas dans le fond" Après une ou plusieur rendonné la pédal de frein devient basse ou spongieuse et que le liquide de frein ne baisse pas. Donc on repurge le système, y at-il de l'air qui sort par une ou plusieur vis de purge ceci pourrait identifier le circuit en défaut. cause que j'ai déja eu à ce sujet sur un véhicule qui était le disque de frein très peut voillé sans que l'on recente les secousses sur la pédal de frein. Correction faire rectifier le disque ou le tambour de frein. Raison le disque en tournant fait bouger le piston de l'étrier comme un vas et vient et ceci fait rentré de l'air à l'intérieur de ce circuit spécifique. |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Jeu 15 Avr - 19:31:29 | |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Sam 17 Avr - 20:12:40 | |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Mar 20 Avr - 9:16:16 | |
- Maitre cylindre HS à mon avis.
Pas de fuite externe, mais fuite interne ! +1 |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Mar 20 Avr - 9:23:35 | |
+1
Pas de fuite externe, mais fuite interne ! +1 + 1 Je le pense ausi. J'ai rencontré ce problème sur plusieurs de mes anciennes. Je restais appuyé légerement sur la pédale de frein et elle s'enfonçait doucement jusqu'au plancher. Maitre cylindre HS. |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Dim 25 Avr - 13:59:22 | |
| Tu en es où avec ton problème, tu as trouvé d'où cela provenait ? |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Dim 25 Avr - 21:25:40 | |
| - xtronien a écrit:
- Tu en es où avec ton problème, tu as trouvé d'où cela provenait ?
Je pense quand ce moment il réfléchit plus à comment aller en Thailande que de réparer sa sal...rie de Fueg |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Dim 25 Avr - 21:37:11 | |
| Fine observation ,Vincent .... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Mar 26 Oct - 20:08:40 | |
| Je reviens sur ce sujet ,car j'ai fini par trouver d'où venait le problème : les cables de frein à main étaient grippés. J'ai démonté ,dégrippé et graissé et depuis le problème semble avoir disparu ! Et la voiture freine bien ,alors qu'avant je sentais qu'elle utilisait surtout l'avant. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Mar 26 Oct - 20:19:27 | |
| Curieux cette sensation. Dans cette situation, les machoires arrières ne bougeaient plus puisque déjà serrées sur les tambours, donc tout le freinage ne se faisait plus qu'à l'avant. Ce peut etre l'explication. |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Mar 26 Oct - 20:24:59 | |
| C'est des disques sur la Fueg'Turbo! Les mêmes que sur ta 17 _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent Mar 26 Oct - 20:33:59 | |
- C'est des disques sur la Fueg'Turbo!
Les mêmes que sur ta 17 Je tacherai de m'en souvenir ... N'empèche que la réaction peut etre la meme ... |
| Sujet: Re: Freins qui s'évaporent | |
