| Ca chauffe Marcel!!!!! | |
+9dark vador cyrille89 henry (claude) TheNobody flocar Mathr30 MichBiz Jean-marc dorothée 13 participants |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 22:31:59 | |
| Je fais parti de ceux qui disent que sur ce type de moteur d'ancienne conception, il est impératif de procéder au "resserrage" culasse. N'est-ce pas Joel !
On trouve encore des vis neuves ? C'est une bonne question ca ! |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 22:44:48 | |
- Je fais parti de ceux qui disent que sur ce type de moteur d'ancienne conception, il est impératif de procéder au "resserrage" culasse.
N'est-ce pas Joel !
On trouve encore des vis neuves ? C'est une bonne question ca ! resserage sur une procedure avec un serrage en KG sans resserage pour une procedure angulaire parcontre normalement le remplacement des vis est imperatif |
dorothée vieux routard
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 22:50:18 | |
| Manu a bien resserer la culasse,les vis n'ont pas etaient changées.Le radiateur est bien chaud partout,quand au chauffage pour en avoir il y en a!! Manu m'a parlé de cet espece de truc qui controle les joints de culasse claqués,mais son garage est fermé pour les congés,donc si c'est pas reglé d'ici la,il verra ca mardi prochain. Michel quand je parlais de depot dans le fond du bocal,c'est vraiment infime,de la valeur d'une cuiller a café,le circuit a ete netoyé quand le moteur a ete remonter. |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 23:06:24 | |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mar 24 Aoû - 0:06:37 | |
| Ou alors c'est peut être un joint de chemise qui c'est décollé lors du démontage de la culasse la première fois cela peut arrivé de temps en temps. |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mar 24 Aoû - 0:54:30 | |
| - Citation :
- Les toutes premières R17 étaient équipées de ventilo entrainé par courroie, effectivement. Il y en a eu très peu.
Toutes les 1312 et 1322 Même sur ces bons vieux moulins, il faut changer les vis? Je pensais que c'étaient davantage les vis soumises à serrage angulaire... Pour un Cléon ça doit se trouver, mais pour les blocs alu? Math, à l'occaz, j'essaierai bien ton outil (celui à la place des bougies ) ^^ 8 bars c'est plus ou moins que la compression du cylindre? Comment la connait-on celle-là? |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mar 24 Aoû - 6:47:24 | |
| ça t'intéresse vraiment tu passes quand tu veux que je te montre ce que j'ai fait j'ai inventer cela pour déterminer quelle culasse déposer sur un v6 de R25. 8 bars c'est autant voire moins que la compression de nos moteurs qui peuvent monter à 1-11Bars (avant allumage car les gaz enflammés prennent une dimension extraordinaire, on peut dans ce cas monter a 20-25 bars ) |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mer 25 Aoû - 20:57:49 | |
| Voila l'outil que nous avions tournés, mon papa et moi. ici c'est bien sur une fausse bougie a siège conique que nous voulions pour nous adapter a la culasse du v6, rien ne vous empeche de faire le même avec un siège plat à joint... |
michracing vieux routard
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mer 25 Aoû - 21:33:36 | |
| cherche pas .... ca circule mal dans le radiateur!!! il a 30ans ? |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mer 29 Déc - 11:05:17 | |
| Donc nouis en sommes toujours au meme point ..........en fait ont a mit l'auto de coté,donc ça n'a pas resolu le probleme,Manu est en train de changé le radiateur par un de r12,il est plus large,donc plus de prise au vent il s'adapte tres facilement en decalant le prisonnier de fixation gauche,de plus le logement et deja prevu. Verdict dans la journée............. |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mer 29 Déc - 13:02:25 | |
| ah ben oui ... il préfère surement s'occuper de ses R20/30 Ca y est, j'ai mis la pagaille |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Mer 29 Déc - 13:54:59 | |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 2 Jan - 21:36:46 | |
| Ce coup ci ça a l'air d'etre bon,j'ai fait 70 km avec ma 15 cet apres midi et elle ne chauffe plus ,le niveau reste a sa place!! C'etait donc bel et bien le radiateur qui etait entartré |
dark vador vieux routard
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 2 Jan - 21:46:22 | |
| comptent pour toi doro, alors,roulez jeunesse |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! | |
