| huile boite de vitesse R 15 TL | |
+12henry (claude) JPM le baron noir el xita matthieu jean-pierre Rems95 LEROY flocar MichBiz Jean-marc Brice 16 participants |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Ven 10 Sep - 20:44:10 | |
- ... Là, au point ou tu en es, ca va être difficile. Peut être en t'aidant d'une pince étau ? Mais à chaud de préférence.
''A chaud'' ... ... Après avoir roulé avec la voiture pour que l'huile soit à température. Ou, à froid, avec un décapeur thermique. Pas de chalumeau ... ... _________________ R1312 '73 Blanc 355. |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Ven 10 Sep - 20:51:52 | |
Une autre solution (risquée), souder un bout de métal qui fera office de clé sur ce qui reste du bouchon.
C'est ce qui avait du être fait sur ma 1318. Ca avait très bien marché. C'est un boulon qu'il ne faut pas serrer trop fort. |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Ven 10 Sep - 20:58:31 | |
| souder un écrou qui va bien. |
Quinou confirmé
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Ven 10 Sep - 21:00:14 | |
| C'est sûr que celui qui l'a serré la dernière fois est une grosse brute , je vais suivre vos conseils , si ça change pas je continue à faire le niveau par le contacteur de marche arrière ..... merci beaucoup
On peut souder un écrou sur de l'aluminium ? |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Ven 10 Sep - 21:11:37 | |
| - Quinou a écrit:
- On peut souder un écrou sur de l'aluminium ?
Ce bouchon est en acier. - Quinou a écrit:
- C'est sûr que celui qui l'a serré la dernière fois est une grosse brute ...
Vu que ce bouchon est de filetage conique, ça ne sert à rien de serrer comme ... une brute. Surtout dans un carter en alliage d'alu. On peut soit arracher le filetage, soit fendre le métal ... Au choix Sur une bonne quinzaine de boites que j'ai ouvert, ça m'est donc arrivé 2 fois de devoir percer à l'établi. |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Sam 11 Sep - 7:57:36 | |
| J’ai bataillé avec plusieurs de ces bouchons .. Il faut déjà que la boîte soit chaude ( ça aide bien) , et ( foutu pour foutu) prends une pince étau ou - mieux- une grosse multiprise ( avec des « bras » longs) . Souder , souder … y’a pas tant de place que sur un établi … _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 4614 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Sam 11 Sep - 10:08:17 | |
| Quand ils sont trop durs, avant d'abîmer trop le carré, j'utilise une clé à griffes, de taille adaptée, rien ne résiste a ce genre de clé. _________________ correspondant régional des dépts 44,35 et 56
Quinou confirmé
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Sam 11 Sep - 21:10:28 | |
Philgord confirmé
Nombre de messages : 137 Age : 63 Localisation : Saint Piat 28130 Date d'inscription : 13/07/2015
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Jeu 23 Sep - 18:41:20 | |
| "la grosse brute" qui l'a serré c'était avec la bonne clé comme sur toutes mes autos.... à bon entendeur!!! |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL Jeu 23 Sep - 18:53:22 | |
| Sur que celui qui utilise une clé à fourche et ou clé à mollette a tout faux. |
| Sujet: Re: huile boite de vitesse R 15 TL | |
