| boite de vitesse | |
+12cyrille89 JPM med JPG Jean-marc Dom95 Mathr30 Siorc fanfan XAVIER MichBiz Manu 89 16 participants |
Nombre de messages : 50140 Age : 75 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: boite de vitesse Dim 2 Jan - 22:31:06 | |
| Je te comprend Manu. C'est difficile de ne pas rouler quand l'auto est là.
Attends d'avoir remonté ton échappement pour cette affaire de bruit. |
Nombre de messages : 10101 Age : 54 Localisation : 89700 yonne/bourgogne Date d'inscription : 30/10/2010
| Sujet: Re: boite de vitesse Dim 30 Jan - 22:18:34 | |
| bonjour, aujourd'hui ma boite de vitesse à encore fait des sienne malgres le changement des silentblocs.boite bloquer sur 1 rapport(la 4 je pense).donc démontage du carter arrière de la boite,je raligne les 3 arbres de commandes de façon a ètre au point mort.je remonte l'arrière de la boite ,en prenant soin de bien plaçer le sélecteur dans le cran d'un des arbres et le tour est jouer ça refontionne.ce probleme m'arrive souvent en voulant passer la marche arrière.j'ai l' impression que quant je passe la marche arrière,l'abre de commande de celle ci sort trop loin et qu'ensuite le sélecteur n'arrive pas à reprendre le cran de l'arbre de commande centrale(j'espère que vous allez me comprendre )est ce que ça peut venir du réglage de la plaquette de verrouillage de marche arrière.de plus il me manque le ressort ref:77 00 529 966 [/quote] pour mon claquement dans le train avant je pencherais pour les silentblocs de barres stabilatrices. bonne soirée à vous. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 31 Jan - 6:49:39 | |
| Ta tringlerie de commande de boite est mal réglée. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 31 Jan - 20:23:31 | |
| ok merci michel, je vais reprendre le réglage,seul point d'interrogation pour le réglage de plaquette de verrouillage de marche arrière,doit je rester avec le quatrième rapport enclenché pour la hauteur de la plaquette cote A 5 à 6 mm en appui sur le levier par contre la plaquette à des lumière au niveau de sa fixation qui permette de régler la distance entre la plaquette et le levier,qu'elle est la procédure pour regler cette distance ou ce jeu. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 31 Jan - 21:32:47 | |
| Page E-95 du MR 185.
Position point mort puis levier en appui contre la plaquette. Donc aucune vitesse engagée. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 1 Fév - 6:51:38 | |
| ok merci michel je vais reprendre le réglage et voir ci renault fait encore le ressort de rappel. _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 1 Fév - 21:46:50 | |
| bon ,j'ai repris mes réglage de commande de boite de vitesse.j'ai serré le boulon de la biellette avec le 4 rapport engagé.ensuite,j'ai réglé ma cote A=5 à 6 mm de la plaquette position point mort.[img] [/img]donc réglage de ma cote A avec le levier pousser contre la palquette.[img] [/img]levier relaché toujour au point mort[img] [/img] marche arrière engagée ,dis moi se que tu en pense.et excuse moi encore de te dérangé avec mes petit soucie bonne soirée |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 1 Fév - 22:30:47 | |
| Ca me parait bon, mais malheureusement, il est très difficile de juger avec certitude sur photo. Si le réglage de la plaquette butée de marche arrière est correct : - tu ne peux pas passer la marche arrière si tu n'as pas appuyé le levier vers le bas. - le téton de sécurité du levier ne doit rien toucher pendant le passage de toutes les vitesses avant. C'est cela que j'ai vérifié au remontage de mon auto.
Dernière étape, la vérification du bon fonctionnement de la commande de boite en roulant. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 1 Fév - 22:33:31 | |
| Ce topic m'ammène une question.
Comme il y a bien longtemps que la pièce n'existe plus en rechange, quelqu'un a-t-il trouvé une protection en coutchouc à placer sous le plancher pour protéger la commande ? Si oui, quelle provenance ? |
Nombre de messages : 17018 Age : 58 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: boite de vitesse Mer 2 Fév - 7:17:49 | |
| Lors du remontage de la jaune, je me suis posé la question de cette protection ,bien sur disparue ...
Pour ce qui est de la plaquette , j'ai utilisé une cornière en alu car il falait intercaller, je ne sais combien de rondelles et cela ne me plaisait pas. _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mer 2 Fév - 8:45:21 | |
| merci michel,je fais les derniers contrôles que tu m'a indiqué _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 474 Age : 57 Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 4 Fév - 11:11:53 | |
- Ce topic m'ammène une question.
Comme il y a bien longtemps que la pièce n'existe plus en rechange, quelqu'un a-t-il trouvé une protection en coutchouc à placer sous le plancher pour protéger la commande ? Si oui, quelle provenance ? Un petit complément, sur ce type de commande, il n'y a jamais eu de protection sous le plancher, il y a juste pour limiter l'introduction d'eau dans l'habitacle une sorte de "passe fil" sur le levier de vitesse (il est présent sur les photos ci-avant). Une remarque sur cette commande de boite, il manque le ressort de rappel dans l'axe 3/4 c'est dispo chez Renault. A bientôt JPG |
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 4 Fév - 13:32:32 | |
| Effectivement cette protection n'est pas montée sur la plupart de nos autos mais je posais la question car j'aimerai en ajouter une.
Donc, qui a trouvé, et quoi ? |
| Sujet: Re: boite de vitesse Ven 4 Fév - 17:53:47 | |
| oui JPG j'avais indiquer que se ressort manquait plus haut dans ce post,je vais le changer . _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
med Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: boite de vitesse Mer 9 Fév - 7:33:39 | |
| En guise de protection;, moi je verrais bien une chambre à air du bon diamètre avec 2 rilsans, le tout dans de la graisse, ça reste propre et ça protège bien.
MED. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mer 9 Fév - 9:07:13 | |
| Euh, j'aimerais plutot une vraie protection proche de celle montée sur la plaque prévue à cet effet sur certains modèles.
Donc, quelqu'un a-t-il trouvé une pièce adaptable ? provenant pourquoi pas d'une autre marque. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 21 Juin - 18:57:29 | |
| bonjour.j'essaye de venir en aide à un menbre d'univers r15/r17 qui cherche des silent bloc pour sa 1328. je lui ai donné le lien ebay ou j'avais acheté ceux de la 1312.ma question est ceux de 1312 sont il identique à ceux de 1318 ou 1328 car les réferences divergent ceux de 1312 [img] [/img] ceux de 1318 [img] [/img] pour la 1318,il me paraisse plus haut et moins large |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 21 Juin - 20:29:17 | |
| Ce sont les memes sur toutes les autos. Sur Ebay, il y a un portuguais et 2 roumains qui en ont. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 21 Juin - 20:57:56 | |
| je te remercie Michel les miens venaient du portugal,j'imforme la personne concernée encore merci pour lui _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 18 Mar - 18:39:36 | |
| compte tenu du temps ,je ne peut pas sortir la mécanique aujourd'hui car je dois le réaliser dehors [img] [/img] Sur la photos ça ne se voit pas beaucoup mais il grêle fort j' en profite pour refaire certains joints de la boite de vitesse que ma fourni Pierre 03 d'Univers. J'ai tous d'abord changé le joint spi de queue de boite je me suis servi de l'ancien joint pour remettre le nouveau. d’ailleurs quelqu'un à t il une technique fiable pour monté ce joint sans risque de le détérioré ensuite je me suis attaqué au joints de sortie de cardans. on repère la position de l'écrou crénelé avant démontage [img] [/img] on enlève la butée [img] [/img] avec l'outil adapté gentiment prêté par le garage Renault local,le démontage de l'écrou c'est de la soie,pensez à compter le nombre de tour effectué pour enlever l’écrou. [img] [/img] au pssage ,j'ai noté la référence du roulement" SNR bague intérieur 100 30207A,bague extérieur 30207A" [img] [/img] échange du joint torique dont voici la référence [img] [/img] [img] [/img] il est je pense conseillé de le huiler ou graissé avant montage [img] [/img] Les ancien joint spi n'ont pas été facile à démonter [img] [/img] Voici la référence du spi ,la largeur n’apparait pas c'est du 11mm [img] [/img] le voila monté [img] [/img] [img] [/img] on applique de la patte à joint adapté et on l'étale afin d' étanchéifier le filetage de l'écrou [img] [/img] on remonte l'écrou en le visant du même nombre de tour qu'au démontage [img] [/img] [img] [/img] même procédé pour l'autre coté,il est fortement conseillé de démonter un coté à la fois. voici la référence du joint papier de la cloche d'embrayage [img] [/img] et celle du spi de queue boite [img] [/img] je rappel que c'est une boite 4 vitesses de type 352. Merci à Dom pour m'avoir fourni tous ces joint de bonnes qualités |
Nombre de messages : 12939 Age : 54 Localisation : 95. Cormeilles en vexin Date d'inscription : 16/04/2009
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 18 Mar - 21:39:25 | |
| Impec Manu , je vais devoir commander 2 autres joints spie pour la boîte de notre amie " stuf" maintenant que tu confirme que c'est tous bon ,je vais m'occuper de sa boîte sans devoir ré cataloguer pour trouver. |
| Sujet: Re: boite de vitesse Lun 18 Mar - 21:53:19 | |
| Tu peut y aller,il sont de bonnes qualités comme tu l'avais remarqué _________________ Correspondant Régional des 10, 58, 89_______________________________________________ 1312"73"bleu 457, 1312"74"blanc 355 à restaurer, 1300"75" toit vinyle bva jaune 301, D53D"92" bleu sport 449 |
Nombre de messages : 27180 Age : 62 Localisation : Auxerre (89) Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 19 Mar - 5:55:01 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 19 Mar - 19:32:27 | |
| pour remonter le joint de queue de boite, tu prends une douille au bon diamètre, un petit marteau et ça doit rentrer tout seul. Pour les joints spi des cardans, il est possible de les démonter sans défaire les écrous crénelés quand ils ne sont pas armés d'une cage acier. |
stuf Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 496 Age : 44 Localisation : 91 Date d'inscription : 22/10/2012
| Sujet: Re: boite de vitesse Mar 19 Mar - 20:05:09 | |
| Dédicasse à Dom, voici le fatras avec lequel j'ai débarqué dimanche: Celle qui a l'air toute belle est la derniere montée: passage 1/2 et Marche arriere bloquée, et des caillots de vieille huile partout. Celle qui est au milieu: celle de la voiture, syncros HS Celle demontée: celle qui etait completement bloquée, donc foutue pour foutue, j'ai demonté pour voir... visiblement les synchros ont pas l'air mal d'après Dom Bon courage à toi Sinon ma technique pour remettre le joint spi de cloche de boite: une douille de 19, et j'ai tappé avec un maillet de bois: çà s'est enquillé tout seul. |
| Sujet: Re: boite de vitesse | |
