| moteur impossible a savoir d'ou il viens | |
+5MichBiz thomphile cyrille89 fanfan champignon22 9 participants |
champignon22 débutant
Nombre de messages : 25 Age : 34 Date d'inscription : 25/03/2011
| Sujet: moteur impossible a savoir d'ou il viens Ven 25 Mar - 14:44:39 | |
| voila je m'explique voila un ans j'ai acheter un buggy artisanal avec un moteur renault dedans et je voudrais savoir de quel voiture il sort apriori d'une renault 16 j'espère que vous allez pouvoir m'en dire plus la plaque sur le moteur est marquée 843-A720 |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Ven 25 Mar - 15:27:42 | |
| je viens d'en trouver plus en fait c'est un moteur R20 L,TL ou GTL est il possible qu'il y ai d'autre moteur qui aurai les meme boite a vitesse car mon moteur commence a fatigué et va falloir pensé a le changer |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Ven 25 Mar - 20:49:10 | |
| Construit sur des trains roulants de Renault 8 ,ton buggy Des photos peut-être |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Ven 25 Mar - 21:08:20 | |
| nan sur base de cox avec boite a cardan de cox et entretoise pour coupler le moteur renault apparemment c'était courant avant [img][/img][img] [/img] désolé je n'ai que cette photo sous la main si vous en voulez d'autre j'en ferais demain |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Ven 25 Mar - 21:28:39 | |
| Ok Buggy-cross Là c'est vraiment de l'artisanal A l'époque chacun faisais sa petite sauce,çà va pas être évident Sur les nôtres,on peut monter une floppée de moteur renault:R8,R5,R9,R18,R12,R16,pour certains en jouant avec différentes cloches d'embrayage,arbres primaires d'origine renault.Va falloir procéder à des essais,à moins que quelqu'un d'autre ai une idée |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Ven 25 Mar - 21:38:04 | |
| si quelqu'un peut me dire les moteurs qui peuvent se monter sur un boite de R20 sans modif entre le moteur et la boite sa devrai allez
ce moteur marchais très bien jusqu'à hier mais le moteur bouffant de l'huile en pagaille sur la sortie d'hier (5h de balade) il a montrer des signe de fatigue il a fumé blanc d'un coup il n'avait plus beaucoup d'huile et maintenant il n'a plus de puissance et tourne comme une patate et je ne sait pas quoi faire par contre je précise qu'il a fumé blanc un petit peu mais il ne fume plus du tout |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Sam 26 Mar - 12:00:16 | |
| Moteur R18, R20, fuego ce doit plus ou moins être les mêmes cloches d'embrayages. Même ceux des 25 devraient convenir en changeant peut être la cloche d'embrayage. |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Sam 26 Mar - 20:51:53 | |
| ok merci pour l'info sa me sera utile je pense |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Dim 27 Mar - 18:53:47 | |
| Tu n'as qu'a regarder quel est la forme de la boite, si les carters de boite ressemblent au tient, juste en changeant la cloche tu dois pouvoir mettre le moteur. Tous les moteurs étant couplés à des les boites NG... et 380 doivent se monter via quelques petites modifs. |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Dim 27 Mar - 22:24:50 | |
| le probleme c'est que j'ai une boite de coccinelle dessus avec une entretoise |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Dim 27 Mar - 23:07:17 | |
| Ah oui, donc à vérifier alors pour la 25 si tu ne veux pas modifier ton entretoise. Sinon tous les blocs 1600cm3 de l'époque devraient aller, R18, Fuego, R16, R17. |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Lun 28 Mar - 12:25:06 | |
| et les blocs 2l sont différent alors ? vaut mieu que je les évite si je ne veut pas faire trop de modif |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Lun 28 Mar - 19:35:17 | |
| Je n'en sais rien du tout... Sur les blocs 2L les mêmes types de boite sont montées, mais leur cloche d'embrayage est peut être différente... Les possesseurs de R20 pourraient t'éclairer je pense. |
thomphile débutant
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 14:05:55 | |
| Bonjour
Les blocs en 2 litres sont différents des 1600 et la cloche 1600 ne va pas. Maintenant ça dépend ou se trouve l entretoise - si elle est entre la boite et le moteur faudra en refaire une chez un tourneur - par contre si elle est entre la boite et la cloche d'embrayage tu pour mettere une cloche de 2 litre avec le moteur deux litres Renault des R25 FUEGO avec boite 385 - NG car l empreinte boite cloche est identique aux cloches de 1600. Voilà j espère t avoir répondu. A+ Philippe |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 20:26:46 | |
| l'entretoise est fixé sur le moteur et se visse sur la boite tt l'embrayage se trouve au milieu de celle ci ! je ne voit pas trop ce que vous appelez cloche d'embrayage de toute façon je vais éviter les 2 litre car je pense que la différence de poids doit être conséquente même si j'obtiens plus de cv je vais perdre en stabilité car le moteur est entièrement derrière les roue arrière demain je vous mettrais des photo |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 21:39:35 | |
| La cloche d'embrayage est la grosse pièce de fonderie en forme de ... cloche, ou de ... cone, si tu préfères, qui se situe d'origine entre le moteur et le corps de la boite. C'est dans cette partie que l'embrayage trouve sa place.
Dans ton cas, il me semble bien que tu as une "entretoise" coté moteur Renault 1600 en plus de la totalité de l'ensemble boite/cloche d'origine VW Cox.
Je pense que tu devrais plus te rencarder vers la revue "Super VW Magazine". Ici, nous sommes trop exclusivement R15 / R17 ... En tout cas, la plupart d'entre nous sommes plutot limités en modifications / adaptations. Sauf si Thomphile peut davantage t'aider.
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 21:47:06 | |
| d'accord alors oui effectivement mon montage se fait comme sa : entretoise sur moteur puis boite complete donc cloche comprise sur l'entretoise en gros sur vos boite renault vous avez une piéce de se type la [img] [/img] |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 21:54:15 | |
| - champignon22 a écrit:
- d'accord alors oui effectivement mon montage se fait comme sa : entretoise sur moteur puis boite complete donc cloche comprise sur l'entretoise
Non, ce n'est pas je pense la bonne explication. D'origine, la cloche fait partie de la boite, puisque la cloche contient l'embrayage. Ici, l'entretoise est une pièce spécifique pour adapter le montage entre les 2 mécaniques de sources différentes. Elle permet la fixation coté moteur Renault et coté cloche VW. Fixation qui n'est forcément pas en accord au départ. |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 21:57:38 | |
| donc comme dit plus haut si je prend un moteur en 1600 je devrais pas avoir de soucis dsl je cherche a comprendre |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 22:33:18 | |
- donc comme dit plus haut si je prend un moteur en 1600 je devrais pas avoir de soucis
dsl je cherche a comprendre ci dessus une entretoise d adaptation et une boite de vitesses vw pour chaque type de motorisation une entretoise spécifique rappel: les premières bv hewland avaient des carters vw |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 22:35:39 | |
| Actuellement, tu dis avoir un moteur 843 de R20. Conserve-le ou remonte un type semblable dans l'esprit de ce que proposaitThomphile.
Le plus simple est peut etre de refaire une santé à ton moteur. |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 22:58:48 | |
| j'ai créé se post pour m'informer car mon moteur a une panne et c"est juste au cas ou je devrais le changer car je ne sait pas se que mon moteur a comme défaillance en se moment |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 23:10:35 | |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 31 Mar - 23:12:45 | |
| en tous cas merci je vais pouvoir me coucher moins bête se soir sa ma bien éclairé |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens Jeu 7 Avr - 16:10:38 | |
| me revoilà ! j'ai démonter ma culasse suite a mon problème sur mon moteur il tournai très bien au ralenti mais dès que j'accélérai il tournai sur 3 cylindre comme un vieux taco suite a un manque d'huile dans le moteur une fumé blanche était sortie mais après avoir remis de l'huile il ne fumé plus blanc je voudrai savoir d'où le problème peu venir car le joint de culasse n'a pas de signe particulier de fatigue je dirais même qu'il est beau seul petit truc qui me dérange j'ai le haut d'un piston qui est gras (humide) que dois je vérifier ? |
| Sujet: Re: moteur impossible a savoir d'ou il viens | |
